当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
锅炉水中总硬度检测方案(水质分析仪)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
锅炉水硬度测量,现场安装了2套PACON 4800在线硬度分析仪。冷却器自动冷却炉水水样温度,比色法硬度测量原理,高精度和高稳定性,为锅炉安全和节能减排保驾护航。
典型应用RO反渗透 PACON 4800 在线硬度分析仪 PACON 4800在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,是用于水软化系统和反渗透保护的入门级最佳选择。低维护和低试剂消耗可长时间连续运行,基本免维护,特别适合用于锅炉房。 测量参数 产品特点 总硬度 全自动测量 根据所选的试剂,全自动测量不同范围的水质总硬度。该分析过程比手工测量更有效,也比其他间接的测量方法(如离子选择电极)更为持续可靠。 应用 智能、准确 软化水 反渗透 锅炉水 洗衣房 国标测量方法-滴定比色法,仪器具有校准功能。集成式测量技术和两阶段的分析过程可识别外部的测量影响(如:测量槽的污染、水样的浊度和外部光线)并在测量中消除这些影响。 ●地下水 冷却塔 自动清洗 制药用水 制程用水 饮料/食品 每次分析都会自动执行Rinsing(冲洗)和Cleaning(清洗),保证了测量精确性、重复性和降低了现场维护量。 最少的维护工作量 水和检测装置完全隔离,可拆卸式测量槽,不需要额外的工具进行维护,可以很容易地执行。建议每年更换一次备件包(包括:蠕动泵头试剂连接管、搅拌子、密封圈,订货号:50-5000-10) LCD背光液晶显示 多国语言图形背光液晶显示测量值、试剂剩余量、报警值和继电器状态。 多种测量模式 -连续测量 -间隔测量(5-99min) -外部开关信号启动测量 低试剂消耗 可以很方便地更换试剂瓶,500ml试剂可测量5000~10000次。试剂有效期2年。 0/4-20mA输出标配0/4-20mA输出,最大负载750Ω SD卡数据存储 2G数据存储卡,可直接导入电脑以excel格式查阅历史数据及系统故障信息等。 中 jeasrima CE 中 inputT Output 敞开排放 手动 软化器 基本参数 测量原理 滴定比色法 环境温度 5-45℃ 水样温度 5-40℃ 水样压力 0.5-5bar, 建议1-2bar 超过2bar建议加装减压阀 进/出水连接 外径6mm软管 水质要求 无色、无悬浮物、无气泡 pH 4-10.5, 铁:<3ppm,铜:<0.2ppm 铝: <0.1ppm, 锰: <0.2ppm 湿度 20-90%RH,室内安装 供电电源 85-265VAC, 47-63Hz, 25VA(运行时) 尺寸/重量 300x300x200mm, ca.4Kg(含外箱壳体) 防护等级 IP65 技术参数 型号 PACON 4800 测量范围 0.53-534.0 ppm CaCO3(见齐剂类型) 测量时间 约3分钟,取决于水的硬度和设定的冲洗时间 精确度 所选试剂上限值的±5% 重复性 所选试剂上限值的±5% 分析周期 连续测量/间隔测量(5-99min)/外部启动信号 冲洗时间 15-1800s 水量消耗 大约1000ml/分析 显示 背光LCD显示图形、数值 可选单位 mmol/L、ppm CaCO3、dH、°f等 电流输出 0/4-20mA, Max. 750 继电器输出 2路无源继电器输出NC/NO, 250VAC 4A 输入 外部开关信号启动分析 订货指南 订货号 型号 描述 33-4800-00 PACON 4800 PACON 4800在线硬度分析仪(含外箱) 50-5000-10 备件包,包括:蠕动泵头(含泵管)、密封圈、 搅拌子、试剂瓶连接管,建议一年一换 50-5000-20 LED光源,建议二年一换 TH5001~TH5100 硬度试剂 英国JENSPRIMA(杰普)公司生产的硬度试剂仅适合用于PACON 5000 & 4800分析仪器,通过选择不同类型的试剂测量不同的水硬度范围。 部分业绩 贵州泰邦生物制品有限公司 北京凯因生物技术有限公司 宜宾五粮液有限公司赤峰蒙欣药业有限公司 江苏华绿生物科技股份有限公司 赤峰自来水总公司广东南鑫药业有限公司 大庆福瑞邦制药有限公司 铜陵有色金昌冶炼厂歌礼药业浙江有限公司 江苏华绿生物制药有限公司 安徽江淮安驰汽车有限公司成都康宏药业集团 浙江海正药业股份有限公司 蒙城雪茄烟厂烟台东诚药业集团股份有限公司 江苏海王生物制药有限公司 新郑州卷烟厂山东绿叶制药有限公司 长春百益制药有限责任公司 淮阴卷烟厂深圳康泰生物制品股份有限公司 苏州富士莱医药股份有限公司 宁波卷烟厂天津康希诺生物技术有限公司 江苏费森尤斯医药用品有限公司 厦门正新橡胶有限公司无锡药明康德制药有限公司 江苏希迪制药有限公司 铃秀(吴江)精密金属有限公司江苏太平洋美诺克生物药业有限公司 安士制药(中山)有限公司 美国艺康科技有限公司江苏华绿生物科技股份有限公司 赛乐敏生物技术有限公司 上海殷泰纸业有限公司江苏费森尤斯医药用品有限公司 南京恒生制药有限公司 江苏淮钢中化帝斯曼生化中间体(长春)有限公司 乳源东阳光药业有限公司 九江钢铁天津田边制药有限公司 北京拜耳医药有限公司 青岛钢铁泰州长江制药有限公司 复宏汉霖生物技术有限公司 萍乡钢铁科兴控股生物技术有限公司 宁波天衡制药有限公司 承德盛丰钢铁贝克药业有限公司 南京新百药业有限公司 日照钢铁控股集团有限公司赤峰蒙欣药业有限公司 无锡赛华生物医药有限公司 三菱丽阳高分子材料(南通)有限公司成都百裕科技制药有限公司 山东辰龙药业有限公司 内蒙古美方煤焦化有限公司上海市诺华制药有限公司 成都康弘制药有限公司 郑州泰祥热电股份浙江昌海制药有限公司 浙江仙制药股份有限公司 郑州市热力总公司国电荥阳电厂江苏豪森药业股份有限公司 杨凌金海生物技术有限公司 内蒙古蒙电华能乌海发电厂 jeasOrima 〉分析仪 icasOrima〉分析仪 安装地点:武汉钢铁安装时间:2018年6月5日仪表清单:PACON 4800在线硬度分析仪 武汉钢铁集团公司是新中国成立后兴建的*个特大型钢铁联合企业,于1955年开始建设,1958年9月13日建成投产,是中央和国资委直管的国有重要骨干企业。锅炉水硬度测量,现场安装了2套PACON 4800在线硬度分析仪。冷却器自动冷却炉水水样温度,比色法硬度测量原理,高精度和高稳定性,为锅炉安全和节能减排保驾护航。 安装现场:PACON 4800在线硬度分析仪采用滴定比色法原理,是用于水软化系统和反渗透保护的入门级佳选择。测量参数:● 总硬度
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
杰普仪器(上海)有限公司为您提供《锅炉水中总硬度检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《锅炉水中总硬度检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有Jensprima在线水质硬度分析仪PACON 4800、TH5001硬度试剂。
我要纠错
推荐专场
相关方案
