应用案例Application Notes EZ 硬度分析仪在工业回用水深度处理过程中的应用 1.背景介绍 石化行业生产工艺过程中需要大量的水资源,随着行业对水重复利用率的要求越来越高,越来越多的企业采取将中水深度回用以节约水资源。中水深度回用过程中,水的硬度会严重影响脱盐单元的回收率。因此,在预处理过程中往往会采用软化预处理工艺提升整体深度处理效率。在线硬度分析在软化处理工艺中能够起到举足轻重的作用,既能保障软化处理工艺产水的硬度达标,又能指导软化树脂再生。 上海某石化企业在预处理工艺中设有软化器+弱酸床两级除硬工艺,大部分回用水经软化器除硬后,与部分未软化的水调配进入后续弱酸床除硬工艺,除硬后的水要求硬度小于0.5mg/L。 2.应用情况 a Application 现场分析仪表: EZ4043在线总硬度分析仪(硬度量程范围:0.25~10mg/L)、EZ5011在线总硬度/总碱度分析仪(硬度和碱度量程范围均为:10~250mg/L)。EZ5011安装在软化器出口,EZ4043 安装在弱酸床产水处。 图1 仪表现场应用图 现场的EZ分析仪经安装调试后运行稳定,标液测量准确,现场也进行了实际水样的比对测试,数据比对结果达到了客户现场应用的要求。表格1列出了部分标液核查结果。 另外,在本项目应用的 EZ5011硬度/碱度在线分析仪, -台仪器能够测量硬度和碱度两 种参数,有效帮助客户节省了在线监测投入的总成本,降低了在线监测对现场空间的要求。 表格1EZ5011标液核查情况 标液浓度 EZ5011 读数 碱度 50mg/1 55.64mg/1 250mg/1 253.19mg/1 硬度 25mg/1 25.22mg/1 50mg/l 50.48mg/l 3.总结 :100 在中水回用深度处理工艺中,软化处理工艺应用较为普遍。EZ 系列硬度分析仪采用与实验室方法一致的 EDTA滴定比色法,既满足了现场测量的准确性,也保证了数据比对的一致性。 chind 案例类型: 应用案例-EZ硬度分析仪在工业回用水处理过程中的应用-2021.05.28 HACH中国APP Tel:021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我 e Right" 石化行业生产工艺过程中需要大量的水资源,随着行业对水重复利用率的要求越来越高,越来越多的企业 采取将中水 深度回用以节约水资源。中水深度回用过程中水的硬度会严重影响脱盐单元的回收率 。因此,在预处理过程中往往会采用软化预处理工艺提升整体深度处理效率。在线硬度分析在软化处理工艺中能够起到举足轻重的作用,既能保障软化处理工艺产水的硬度达标,又能指导软化树脂再生。上海某石化企业在预处理工艺中设有软化器 +弱酸床两级除硬工艺,大部分回用水经软化器除硬后,与 部分未软化的水调配进入后续弱酸床除硬工艺,除硬后的水要求硬度小于0.5mg/L。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《回用水中硬度,碱度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《回用水中硬度,碱度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有EZ4000/5000系列硬度碱度分析仪。
