当前位置: 废水 > 物理指标 > 方案详情
炼钢废水中总硬度及钙硬度检测方案(自动电位滴定)
检测样品 废水
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。
T-341-201906 电位滴定法检测炼钢废水的总硬度及钙硬度 1前言 水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪,钙复合电极 2.2试剂 EDTA 溶液(0.1mol/L), 氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10),氢氧化钠(20%),废水样品3实验方法 3.1实验步骤 用移液管移取25mL样品溶液于滴定杯中,加入25mL 蒸馏水和 4mLpH=10的氨-氯化铵缓冲溶液,搅拌均匀后用 EDTA 滴定液滴定至终点。此时的滴定体积为计算样品溶液的总硬 度的滴定体积;按上述步骤吸取样品溶液加入蒸馏水和缓冲溶液后用氢氧化钠溶液(约20%)调节 pH 为 12~13后用上述滴定液滴定至终点。此时滴定体积为计算样品中钙硬度的体积值。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 4 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 预滴定添加体积: 0.1mL 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 终点突跃量: 300 预控mv值: 无 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 (mL) 取样量 (mL) (mL) 滴定体积 (mL) (mmol/L) 钙硬度 (mmol/L) (mmol/L) 平均值 (mmol/L) 炼钢废水 25 3.542 0.0145 0.0145 3.531 0.0144 3.552 0.0145 计算公式: 式中: X --为水的总硬度(或钙离子含量),单位为毫克每升(mmol/L); V --样品试样消耗 EDTA 滴定液的体积,单位为毫升(mL); V --水样的体积,单位为毫升(mL); C --EDTA 滴定液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 4.2滴定曲线 1)总硬度 2)钙硬度 4.3结论 电位滴定法测定水中的总硬度及通过调节水样 pH值沉淀镁离子来测定其钙硬度的过程操作简单,且重复性满足国标要求的±0.04mmol/L的数值。 ( 参考文献 ) [1] GB 7477-87 水质钙和镁总量测定 EDTA 滴定法 1 前言水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,钙复合电极2.2 试剂EDTA溶液(0.1mol/L),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10),氢氧化钠(20%),废水样品
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《炼钢废水中总硬度及钙硬度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于废水中物理指标检测,参考标准《暂无》,《炼钢废水中总硬度及钙硬度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
