SSL-CA14-605Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-324 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn Nexera MX 平行液相色谱质谱联用系统测定人血浆中的布洛芬含量 LCMSMS-324 摘要:本文建立一种使用岛津 Nexera MX 平行液相色谱仪和三重四极杆质谱仪 LCMS-8060 联用测定人血浆中布洛芬的方法。实验采用该系统在 2.5 min 内完成布洛芬含量的检测分析,采用同位素内标法布洛芬-D3定量,定量限20 ng/mL,线性范围为20-15000 ng/mL,相关系数0.9977。定量下限与低中高三水平质控浓度日内、日间精密度RSD 均小于6.5%,各浓度水平样品的准确度在91.3-116.9%之间。该方法具有分析速度快、灵敏度高、重现性好的特点,采用 Nexera MX 超高速 LCMS 系统显著缩短分析时间,适合人血浆中布洛芬含量的快速准确高通量检测。 关键词: Nexera MX平行液相三重四极杆质谱血浆布洛芬 布洛芬属苯丙酸非甾体类抗炎消炎药,具有抗炎、 本实验采用 Nexera MX 超高速 LCMS 系统建立人镇痛、解热等作用,临床常用于缓解轻至中度疼痛以及 血浆中布洛芬含量测定方法,与常规液质联用方法相比,普通感冒或流行性感冒引起的发热,是世界卫生组织、 Nexera MX 系统在保证方法精密度与稳定性的基础上,美国FDA唯一共同推荐的儿童退烧药。然而,临床研 充分利用系统冲洗、色谱柱平衡、自动进样器进样等分究发现,该药物半衰期较短,长期服用该药物会造成肾 析时间,提供较以往两倍的 LCMS 处理速度与分析能功能衰竭。因此,为使药物使用更为安全合理,顺应临 力,显著缩短分析时间,提高生物样品检测速率,实现床个体化的用药趋势,需对布洛芬药物建立一种高效、 LCMS 数据采集速度最大化,适用于大样本分析的超高灵敏的检测方法,监测血药浓度,了解药物体内变化, 通量检测。减少临床用药不良反应的发生。 实验部分 1.1化合物信息 表1化合物信息 化合物名称 英文名 CAS No. 分子式 结构式 OH 布洛芬 Ibuprofen 15687-27-1 C13H18O2 D、 OH 布洛芬-D3 Ibuprofen-d3 121662-14-4 C13H15D3O2 (IS) 1.2仪器 本实验使用岛津 Nexera MX 超快速平行液相与三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用系统。具体配置为 LC-30ADx4输液泵, DGU-20A5Rx2在线脱气机, SIL-30ACMP自动进样器, CTO-20AC柱温箱, CBM-20A系统控制器,LCMS-8060 三重四极杆质谱仪, LabSolutions Ver. 5.89 色谱工作站。 1.3分析条件 液相条件 柱温:40℃ 表2分析流路梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 0.50 Pumps Pump B Conc. 20 1.5 Pumps Pump B Conc. 95 2.50 Controller Stop 表3冲洗平衡流路梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 0.00 Pumps Pump B Conc. 20 2.50 Controller Stop 表4常规液相梯度洗脱程序 Time(min) Module Command Value 0.50 Pumps Pump B Conc. 20 1.50 Pumps Pump B Conc. 95 2.50 Pumps Pump B Conc. 95 2.51 Pumps Pump B Conc. 20 5.00 Controller Stop 图1MX系统液相梯度曲线图 图2常规液相梯度曲线图 质谱条件 分析仪器: LCMS-8060 接口温度:300℃ 离子化模式: ESI(-) DL温度:250℃ 离子源接口电压:-4.0kV 加热模块温度:400℃ 雾化气:氮气3.0 L/min 扫描模式:多反应监测(MRM) 加热气:空气10.0 L/min 驻留时间:147 ms 干燥气:氮气10.0L/min 延迟时间:3ms 碰撞气:氩气 MRM参数:见表5 表5MRM优化参数 化合物 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias(V) CE(V) Q3 Pre Bias (V) 布洛芬 205.15 161.20 14.0 9.0 12.0 布洛芬-D3 208.15 164.20 14.0 8.0 19.0 1.4标准品与质控样品的配制 分别精密称取两份布洛芬适量,用纯甲醇溶解配制两份1.0 mg/mL 布洛芬储备液。取其中一份储备液用50%甲醇溶液逐逐稀释成浓度为1.0、2.5、7.5、25、75、250、750 ug/mL的标准工作曲线;另一份储备液用50%甲醇溶液分别稀释成浓度为3、30、600 ug/mL的质控溶液。分别取标准工作曲线中各浓度点 20 uL 加入980 uL 人空白血浆中,依次配制成标准曲线20、50、150、500、1500、5000、15000 ng/mL;分别取三个不同浓度质控溶液 20 uL 加入980uL人空白血浆中,依次配制成60、600、12000 ng/mL 质控样品。 精密称取布洛芬-D3适量,用纯甲醇溶液溶解配溶为1.0 mg/mL 储备液。将配制好的布洛芬-D3储备液用50%甲醇溶液稀释为 5500 ng/mL 内标溶液,待用。 1.5人血浆样品前处理方法 取人血浆样品100 pL,依次加入5500 ng/mL 内标溶液 10 pL、甲醇400 pL, 涡旋混合3 min, 13000 rpm/min 离心10 min,吸取上清液进样分析,进样体积5 uL。 结果与讨论 2.1方法选择性 取人空白血浆,按照1.5方法和选定的色谱条件处理并测定,得人空白血浆、20 ng/mL 人血浆基质加标样品的MRM色谱图,见图3。结果表明,布洛芬与内标物的保留时间 tR均为 1.33 min。 人空白血浆中的内源物质干扰,对样品检测无明显影响,方法具有较强选择性。 图3布布洛芬与布洛芬-D3MRM色谱图(A、B:人空白血浆; C: 20 ng/mL布洛芬人血浆样品;D: 5500ng/mL布洛芬-D3人血浆基质加标) 2.2方法对比 为验证 Nexera MX 超高速平行液相和三重四极杆质谱仪LCMS-8060 联用系统对目标物检测分析的稳定性与高效性,实验另外采用常规超高效液相LC-30A 与LCMS-8060 联用系统对布洛芬血浆样品进行检测。在相同的洗脱程序下,将常规液质联用系统与 MX 液质联用系统所得色谱图进行对比,结果发现,MX 液质联用系统检测所需的时间是常规液质联用系统检测的一半,即两者相比前者节省了一半的时间,且两套系统检测所得血浆样品中布洛芬与内标物峰行均无较大差异,所得色谱对比图见图4、5。 图4常规液质联用系统(上)与MX液质联用系统(下)检测布洛芬血浆样品(60 ng/mL)色谱对比图 图5规液质联用系统(上)与MX液质联用系统(下)检测布洛芬-D3血浆样品(5500 ng/mL)色谱对比图 2.2线性范围 按照1.4项下人血浆样品配制方法制备20、50、150、500、1500、5000、15000 ng/mL 人血浆标准工作曲线,按照1.5项中人血浆样品前处理方法处理人血浆样品,建立标准曲线,并用同位素内标法进行分析测定。以人血浆中布洛芬浓度与内标浓度(以1计)的比值X为横坐标,以布洛芬峰面积与布洛芬-D3峰面积的比值Y为纵坐标,权重系数为1/C,进行线性回归分析,所得标准曲线见图6,人血浆中布洛芬线性回归方程及相关系数见表6、7。结果表明Nexera MX 超高速 LCMS 系统分析布洛芬在20-15000 ng/mL 的浓度范围内线性关系良好。 图6布洛芬标准曲线 表6布洛芬标准曲线参数(线性回归,权重系数为Y=1/C2) 化合物 校准曲线 线性范围 (ng/mL) 准确度(%) 相关系数r 布洛芬 Y=(324.572)X+(2755.98) 20-15000 103.1~111.9 0.9977 表7标准曲线各浓度点准确度 级别 标准浓度(ng/mL) 实测浓度 (ng/mL) 准确度(%) 20 20.61 103.1 2 50 46.80 93.6 3 150 146.35 97.6 4 500 476.95 95.4 5 1500 1499.84 100 6 5000 4926.43 98.5 7 15000 16780.90 111.9 2.3方法精密度与准确度 取已配制好的60、600、12000 ng/mL 质控样品以及定量下限 20 ng/mL样品,按照1.5方法制备,每个浓度的人血浆样品在1天内制备12份平行样品分析,连续测定3天,每日随行标准曲线,用测得质控样品中布洛芬峰面积的RSD%值计算其日间和日内差异,结果见表8。结果显示, Nexera MX 超高速 LCMS系统分析各浓度水平精密度、准确度以及该方法的灵敏度均在接受标准内,并满足临床检测浓度要求。 结论 本文建立一种使用岛津 Nexera MX 超高速平行液相和三重四极杆质谱仪 LCMS-8060 联用测定人血浆中布洛芬的方法。方法利用该系统在2.5 min 内完成布洛芬含量的检测分析,采用同位素内标法布洛芬-D3定量,定量限20ng/mL,线性范围为 20-15000 ng/mL。定量下限与低中高三水平质控浓度的日内、日间精密度、准确度均满足检测需求。实验表明采用 Nexera MX 超高速LCMS 系统利用其独特的双流路技术,充分利用系统冲洗、色谱柱平衡、自动进样器进样等时间,显著缩短分析时间,分析速度快,且实现分析效率的无损化,大幅度提高生物样品检测效率,适合于药代动力学试验、药物开发以及临床检验实验室大样本高通量分析。 ( 岛津全球应用技术开发支持中心 ) 表8E日内与日间精密度与准确度 检测日期 LLOQ (20ng/mL) LOQ (60 ng/mL) MOQ (600 ng/mL) HOQ (12000 ng/mL) 精密度 RSD% 实测浓度 准确度 实测浓度 准确度 实测浓度 准确度 实测浓度 准确度 (ng/mL) % (ng/mL) % (ng/mL) % (ng/mL) % 23.38 116.9 56.56 94.3 570.14 95.0 12580.81 104.8 21.77 108.8 54.80 91.3 551.39 91.9 12182.54 101.5 23.00 115.0 60.88 101.5 550.46 91.7 12909.06 107.6 21.85 109.3 58.52 97.5 564.15 94.0 13121.07 109.3 19.77 98.8 62.44 104.1 552.70 92.1 12659.12 105.5 23.24 116.2 58.90 98.2 554.80 92.5 12524.29 104.4 Day 01 22.31 111.6 59.40 99.0 566.44 94.4 12540.12 104.5 21.99 110.0 59.64 99.4 573.17 95.5 12658.58 105.5 20.99 105.0 58.23 97.0 568.81 94.8 13088.16 109.1 20.74 103.7 56.97 95.0 577.67 96.3 12613.22 105.1 21.33 106.7 58.40 97.3 565.06 94.2 13242.98 110.4 21.49 107.4 61.64 102.7 564.60 94.1 12713.76 105.9 Day 02 日内精密度 4.89 3.68 1.60 2.37 18.66 93.3 59.93 99.9 589.57 98.3 12914.11 107.6 21.03 105.2 64.24 107.1 608.45 101.4 13108.85 109.2 19.32 96.6 58.69 97.8 602.00 100.3 12988.96 108.2 22.71 113.6 62.19 103.7 600.10 100.0 12844.83 107.0 20.48 102.4 60.48 100.8 618.69 103.1 13137.27 109.5 22.58 112.9 60.66 101.1 612.87 102.1 13036.86 108.6 18.73 93.6 57.58 96.0 609.36 101.6 13030.25 108.6 22.49 112.5 64.87 108.1 620.13 103.4 13252.66 110.4 19.72 98.6 58.76 97.9 604.64 100.8 13666.28 113.9 19.58 97.9 58.90 98.2 599.52 99.9 13442.15 112.0 20.03 100.2 60.85 101.4 587.98 98.0 13417.80 111.8 22.84 114.2 59.22 98.7 596.39 99.4 13472.72 112.3 日内精密度 7.73 3.71 1.70 1.94 Day 03 日内精密度 日间精密度 21.18 105.9 60.71 101.2 607.79 101.3 12848.70 107.1 21.55 107.7 59.05 98.4 592.82 98.8 12918.40 107.7 LCMSMS-324 21.40 107.0 59.96 99.9 611.93 102.0 12693.86 105.8 22.46 112.3 58.95 98.2 601.68 100.3 12893.14 107.4 23.15 115.8 61.11 101.9 605.51 100.9 12756.02 106.3 20.46 102.3 62.79 104.7 616.79 102.8 13104.31 109.2 19.74 98.7 62.52 104.2 613.57 102.3 12823.54 106.9 22.66 113.3 65.74 109.6 613.89 102.3 12774.66 106.5 18.94 94.7 60.79 101.3 599.36 99.9 13386.01 111.6 19.42 97.1 58.28 97.1 594.32 99.1 13347.73 111.2 19.79 98.9 61.14 101.9 590.18 98.4 13226.34 110.2 20.38 101.9 57.92 96.5 583.52 97.3 13127.42 109.4 6.52 一 3.62 - 1.78 一 1.83 - 6.40 - 3.63 - 3.84 - 2.53 - 该解决方案建立一种使用岛津Nexera MX平行液相色谱仪和三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用测定人血浆中布洛芬的方法。实验采用该系统在2.5 min内完成布洛芬含量的检测分析,采用同位素内标法布洛芬-D3定量,定量限20 ng/mL,线性范围为20-15000 ng/mL,相关系数0.9977。定量下限与低中高三水平质控浓度日内、日间精密度RSD均小于6.5%,各浓度水平样品的准确度在91.3-116.9%之间。该方法具有分析速度快、灵敏度高、重现性好的特点,采用Nexera MX超高速LCMS系统显著缩短分析时间,适合人血浆中布洛芬含量的快速、准确、大样本分析的超高通量检测。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《人血浆中布洛芬检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中布洛芬检测,参考标准《暂无》,《人血浆中布洛芬检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有岛津LCMS-8060超快速三重四极液质联用仪。
