LOOBO路博环保 LB-70C 型大流量低浓度烟尘烟气测试仪 、执行标准 HJ836-2017《固定废染源低气低浓度颗粒物的测定重量法》 DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》 JJG680-2007《烟尘采样器》 JJG968-2002《烟气分析仪》 二、用途 采用皮托管平行法等速采样,干湿球法测定烟道中的含湿量,过滤称重法测定颗粒物质量,定电位电解法测定烟道中的有害气体。特别适用于低浓度烟尘采样及低浓度 SO2 等有害气体测试,广泛应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物及有害气体的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。 三、性能特点 1、、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、烟气等参数; 2、配置低浓度烟尘多功能取样管可完成低浓度颗粒物采样; 3、|自动存储监测数据,数据存储量大,可直接打印或U盘拷贝打印; 4、自动记忆上次输入的监测参数, 下次开机优先使用,实现一键采样; 5、可调背光及亮度的宽温液晶屏,图文并茂的中文菜单显示,操作简单; 6、显示屏多角度转动,方便操作人员查看数据; 7、采用双气室可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高; 8、烟气管路采用四氟乙烯管路,无吸附,保证了测量结果的准确性; 9、多级光电隔离,多 CPU 容错结构,克服静电干扰及静电击穿; 10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态; 11、采用亚克力按键,背光照明,字迹清晰,防水防尘,耐磨抗老化,使用方便; 12、仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全; 13、采用进口电化学传感器。传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,有自动修正功能,保证测试准确性; 14、故障自检功能,方便用户检测、维护、使用; 15、交直流两用,选配便携式交直流电源,,可在无交流电源场合使用; 16、选配多功能油烟取样管及沥青烟采样枪,可进行油烟取样和沥青烟采样; 17、选配智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘、加热、脱水等处理,使测量数据更加精确; 18、选配多功能采样管托架,可实现各种高空开孔烟道无支撑点采样; 四、主要技术指标 参数范围 分辨率 准确度 采样流量 (0~110)L/min 0.1L/min ≤+2.0%FS 流量稳定性 ±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6kPa内变化) 烟气动压 (0~2000) Pa 1 Pa ≤±1.0%FS 烟气静压 (一30~+30)kPa 0.01 kPa ≤±1.0%FS 烟气全压 (-30~+30)kPa 0.01 kPa ≤+1.0%FS 流量计前压力 (-40~0) kPa 0.01 kPa ≤±1.0%FS 流量计前温度 (一55~+150)℃ 0.1℃ ≤±2.0℃ 烟气温度 (0~500)℃可扩展 1℃ ≤±3.0℃ 干、湿球温度 (0~100)℃ 0.1℃ ≤±1.5% 含湿量 (0~60)% 0. 1% ≤±1.5% 大气压 (50~130)kPa 0.1kPa ≤±2.5% 等速吸引流速 (1~45)m/s 0. 1m/s ≤±5.0% 最大采样体积 999999.9L 0. 1L ≤±2.5% 空气过剩系数 0~99.99 0.01 ≤±2.5% 自动跟踪精度 ≤±3.0% 存储能力 一百万组(可扩展) 等速跟踪响应时间 ≤4s 采样泵负载能力 阻力为 30kPa 时,流量≥80L/min 烟气技术指标 0(选配) (0~30)% 0.1% 示值误差:优于±5%; 重复性:≤2.0%;响应时间:≤90s;稳定性:1小时内;示值变化:≤5.0% SO(选配) (0~5700/最大示值14000) mg/m 1mg/m 低SO,(选配) (0~286/最大示值700) mg/m 1mg/m NO(选配) (0~1300/最大示值6700)mg/m 1mg/m NO,(选配) ( 0~200/最大示值2000)mg/m 1mg/m CO(选配) (0~5000/最大示值25000) mg/m 1mg/m 参数范围 分辨率 准确度 CO,(选配) (0~20)% 0.01% HS (选配) (0~300/最大示值1500)mg/m 1mg/m 传感器预期寿命 空气中约2年(CO除外) 工作电源 AC220V±10%, 50Hz;或选配便携式交直流电源 噪声 <65dB(A) 功耗 <100W 主机尺寸 (长330×宽160×高310)mm 整机重量 约6.5kg 路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务! 电话: 赵付增网址: www.qdloobo.cn LB-70C型大流量低浓度烟尘烟气测试仪 、执行标准HJ836-2017《固定汚染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》 JJG680-2007《烟尘采样器》JJG968-2002《烟气分析仪》二、用途 采用皮托管平行法等速采样,干湿球法测定烟道中的含湿量,过滤称重法测定颗粒物质量,定电位电解法测定烟道中的有害气体。特别适用于低浓度烟尘采样及低浓度SO2等有害气体测试,广泛应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物及有害气体的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。三、性能特点1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、烟气等参数;2、配置低浓度烟尘多功能取样管可完成低浓度颗粒物采样;3、自动存储监测数据,数据存储量大,可直接打印或U盘拷贝打印;4、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样;5、可调背光及亮度的宽温液晶屏,图文并茂的中文菜单显示,操作简单;6、显示屏多角度转动,方便操作人员查看数据;7、采用双气室可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高;8、烟气管路采用四氟乙烯管路,无吸附,保证了测量结果的准确性;9、多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿;10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态;11、采用亚克力按键,背光照明,字迹清晰,防水防尘,耐磨抗老化,使用方便;12、仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全;13、采用进口电化学传感器。传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,有自动修正功能,保证测试准确性;14、故障自检功能,方便用户检测、维护、使用;15、交直流两用,选配便携式交直流电源,可在无交流电源场合使用;16、选配多功能油烟取样管及沥青烟采样枪,可进行油烟取样和沥青烟采样;17、选配智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘、加热、脱水等处理,使测量数据更加精确;18、选配多功能采样管托架,可实现各种高空开孔烟道无支撑点采样;四、主要技术指标参数范围分辨率准确度采样流量(0~110) L/min0.1 L/min≤±2.0%FS流量稳定性 ±2.0% (电压波动±20%,阻力在3~6kPa内变化)烟气动压(0~2000)Pa1 Pa≤±1.0%FS烟气静压(-30~+30)kPa0.01 kPa≤±1.0%FS烟气全压(-30~+30)kPa0.01 kPa≤±1.0%FS流量计前压力(-40~0) kPa0.01 kPa≤±1.0%FS流量计前温度(-55~+150)℃0.1℃≤±2.0℃烟气温度(0~500)℃可扩展1℃≤±3.0℃干、湿球温度(0~100)℃0.1℃≤±1.5%含湿量(0~60)%0.1%≤±1.5%大气压(50~130)kPa0.1kPa≤±2.5 %等速吸引流速(1~45)m/s0.1m/s≤±5.0 %最大采样体积999999 .9L0.1L≤±2.5%空气过剩系数0~99.990.01≤±2.5 %自动跟踪精度-------≤±3.0%存储能力一百万组(可扩展)等速跟踪响应时间≤4s采样泵负载能力阻力为30kPa时,流量≥80L/min烟气技术指标O2(选配)(0~30)%0.1%示值误差:优于 ±5%;重复性:≤2.0%;响应时间:≤90s;稳定性:1小时内;示值变化:≤5.0%SO2(选配)(0~5700/最大示值14000)mg/m31mg/m3低SO2(选配)(0~286/最大示值700)mg/m31mg/m3NO(选配)(0~1300/最大示值6700)mg/m31mg/m3NO2(选配)(0~200/最大示值2000)mg/m31mg/m3CO(选配)(0~5000/最大示值25000)mg/m31mg/m3CO2(选配)(0~20)%0.01%HSS(选配)(0~300/最大示值1500)mg/m31mg/m3传感器预期寿命空气中约2年(CO2除外)工作电源AC220V±10%,50Hz;或选配便携式交直流电源噪声<65dB(A)功耗<100W主机尺寸(长330×宽160×高310)mm整机重量约6.5kg 路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛路博建业环保科技有限公司为您提供《烟尘中烟囱烟尘检测方案 》,该方案主要用于烟尘中烟囱烟尘检测,参考标准《暂无》,《烟尘中烟囱烟尘检测方案 》用到的仪器有烟尘烟气分析仪测试仪路博LB-70C、路博自产手持式尘埃粒子计数器CLJ-H3016、青岛路博路博LB-4101型红外测油仪动植物油总油测定、COD快速测定仪专用试剂。
