天津市东方天净科技发展有限公司 样品研磨实验记录 天津市东方天净科技发展有限公司地址:天津市华苑产业园区海泰发展六道六号海泰绿色产业基地 K1-1-501网址: www.ocl-tech.com电话:022-83946898 样品编号 TJ20180920 客户信息 某省级环境监测站 样品名称 水中叶绿素a提取 执行标准 HJ 897-2017'叶绿素a的测定 实验原理 将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶 液提取叶绿素,离心分离后分别于750nm、664nm、647nm 和630nm 波长处测定提取液吸光度,根据公式计算水中叶绿素a的浓度 过滤处理 在过滤装置(5.2)上装好玻璃纤维滤膜(4.5)。根据水体的营养状 态确定取样体积,见表1,用量筒量取一定体积的混匀样品,进行过滤,最后用少量蒸馏水冲洗滤器壁。过滤时负压不超过 50kPa, 在样品刚刚完全通过滤膜时结束抽滤,用镊子将滤膜取出,将有样品的 一面对折,用滤纸吸干滤膜水分。 6253 注:仅当富营养化水体的样品无法通过玻璃纤维滤膜时,可采用离 心法浓缩样品,但转移过程中应保证提取效率,避免叶绿素a的损失及水分对丙酮溶液浓度的影响。 DFA 研磨处理 将样品滤膜放置于研磨装置(5.3)中,加入3ml~4ml丙酮溶液(4.3), 研磨至糊状。补加3ml~4ml丙酮溶液(4.3),继续研磨,并重复 1~2次,保证充分研磨 5 min 以上。将完全破碎后的细胞提取液转 摆放到通风橱中 规格:6孔10ml、12孔5ml 用途: 将4.1中滤膜吸干水的样品粉碎。 BT-9300S型激光粒度分布仪 粒度分析报告 Raxge:0.1um-341pm 粒径pm 离心浸渍提取 介质名称: Water 将离心管中的研磨提取液充分振荡混匀后,用铝箔包好,放置于4℃避光浸泡提取2h以上,不超过24 h。在浸泡过程中要颠倒摇匀2~3次。 6.3.4离心 测试单位:东方天净 样品折射率:1.520+0.100i 5.81 光学模式:Mie 粒径um 区间% 测试人员:Z 粒径um 区间% 累积% 粒径uxx 区间 累积% 介质折射率:1.333 15.87 分析模式:6.3-1 0.764-0.850 1.01 测试日期:2018-03-22 测试时间:16:08:40 2.78 40.68 44.69-49.74 2.07 88.88 备注:叶绿素提取 (0:3) 分布类型:体积分布 84.09 0.00 0.850-0.947 1.18 5.22 6.505-7.241 2.75 48.88 49.74-55.86 1.95 85.88 中位径(D50):9.560 Lux 体积平均径D4.3]:24.79 0.947-1.054 LIX 面积平均径D[3.2]:3.961 遮光率(OBS.):5.08% 2.68 46.06 55.86-61.61 1.86 87.69 跨度(SPAN):7.282 68.92 长度平均径2.1]:1.272 1.054-1.178 1.26 比表面积(SSA):561.0m^2kg 拟合残差:0.280% 2.58 48.59 61.61-68.58 1.75 89.44 D03=0.757 D06=1.016 0.00 1.178-1.805 D10=1409 D16=2.072 D25=3.291 2.88 50.97 68.58-76.88 1.67 91.11 D50=9.560 D75=32.68 0.00 1.805-1.458 D84=50.06 10.41 D97=120.0 2.22 58.19 76.88-84.95 1.59 92.70 100.0 94.95 0.00 1.4581.617 1.52 11.98 11.11-12.86 2.07 55.26 84.95.9455 1.49 9419 200.0 99.87 0.00 1.617-1.800 1.66 18.59 12.86-18.76 1.96 57.22 94.55-1052 1.85 95.54 800.0 100.00 0.00 1.800-2.008 1.80 15.89 18.76-15.82 1.88 59.10 105.2-117.1 1.21 96.75 0.262-0.291 000 0.00 2.008-2.280 1.94 17.88 15.82-17.05 1.87 60.97 117.1-180.8 108 97.78 0.291-0.824 0.00 0.00 2.280-2.482 2.05 19.88 17.05-18.97 1.94 62.91 180.8-145.1 0.84 98.62 0.824-0.861 0.01 001 2482-2.762 2.11 21.49 18.97-21.12 2.10 65.01 145.1-161.4 0.64 99.26 0.861-0.402 0.08 0.04 2.762-8.075 2.16 28.65 21.12-28.51 2.28 6729 161.4-179.7 0.40 99.66 0.402-0.447 0.11 0.15 8.075-8.422 2.15 25.80 28.51-26.16 242 69.71 179.7-200.0 0.21 99.87 0.447-0.498 026 0.41 8.422-8.809 2.21 28.01 26.16-29.12 2.54 72.25 2000-222.6 0.10 99.97 0.498-0.554 0.42 0.88 8.809-4.289 2.29 80.80 29.12-82.41 2.54 74.79 222.6-247.8 0.03 100.00 0.554-0.617 0.60 1.48 4289-4.718 2.41 82.71 82.41-86.07 2.46 7725 247.8-275.8 0.00 10000 0.617-0.686 0.75 2.18 4718-5.251 2.54 85.25 86.07-40.15 2.85 79.60 275.8-806.9 0.00 100.00 0.686-0.764 0.90 8.08 5.251-5.845 2.65 87.90 4015-4469 221 81.81 806.9-841.6 0.00 100.00 针式过过(0.45um聚四氟乙烯)任何10/15ml转子离心机均可相配 研磨设备 TJG-25型高通量球磨仪 撰写人 天津市东方天津科技发展有限公司技术部 报告出具时间 2018年9月20日 样品研磨实验记录天津市东方天净科技发展有限公司地址:天津市华苑产业园区海泰发展六道六号海泰绿色产业基地K1-1-501网址:www.ocl-tech.com电话:022-83946898样品编号TJ20180920客户信息某省级环境监测站样品名称水中叶绿素a提取执行标准HJ 897-2017 叶绿素a的测定实验原理将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶液提取叶绿素,离心分离后分别于750nm、664nm、647nm 和 630nm波长处测定提取液吸光度,根据公式计算水中叶绿素a的浓度过滤处理在过滤装置(5.2)上装好玻璃纤维滤膜(4.5)。根据水体的营养状态确定取样体积,见表1,用量筒量取一定体积的混匀样品,进行过滤,最后用少量蒸馏水冲洗滤器壁。过滤时负压不超过50kPa,在样品刚刚完全通过滤膜时结束抽滤,用镊子将滤膜取出,将有样品的一面对折,用滤纸吸干滤膜水分。注:仅当富营养化水体的样品无法通过玻璃纤维滤膜时,可采用离心法浓缩样品,但转移过程中应保证提取效率,避免叶绿素a的损失及水分对丙酮溶液浓度的影响。研磨处理将样品滤膜放置于研磨装置(5.3)中,加入3ml~4ml丙酮溶液(4.3),研磨至糊状。补加3 ml~4 ml丙酮溶液(4.3),继续研磨,并重复1~2 次,保证充分研磨 5 min以上。将完全破碎后的细胞提取液转移至玻璃刻度离心管(5.5)中,用丙酮溶液(4.3)冲洗研钵及研磨杵,一并转入离心管中,定容至10ml。注:叶绿素对光及酸性物质敏感,实验室光线应尽量微弱,能进行分析操作即可,所有器皿不能用酸浸泡或洗涤。用于叶绿素研磨的高通量球磨仪+离心管适配器+特制PTFE离心管 新机到货 摆放到通风橱中以上产品为天津市东方天净科技发展有限公司研制本仪器优点:① 机械部分与电子控制部分分开,航空插头设计,延长电子元器件寿命,减少损坏;简单,实用。——这也是一体机致命缺点。② 5ml或10ml离心管研磨腔,3个3mm、2个5mm氧化锆磨珠,保证研磨过程无污染物进入;③ 超快速研磨:过滤后的玻璃纤维滤纸加丙酮溶液的研磨,用激光粒度分布仪在2min测试含量99.15%粒径为200um,在3min测试含量99.85%粒径为200um,证实能完全对叶绿素a的提取,并将滤纸研磨到糊状;④ 一机两用:该研磨仪既可以作为提取叶绿素的仪器,也可以将震动频率调低,作为混匀仪使用,减少物料的转移,避免污染,可将研磨后的10ml离心管直接转移到离心机上;原理:微量研磨仪具有对称的一对高速大振幅的摇臂,通过玛瑙小球或不锈钢小珠等在样品管内来回不规则撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。精细的研磨,可以达到微米级。配置:材质:PTFE、1010尼龙规格:6孔10ml、12孔5ml用途:将4.1中滤膜吸干水的样品粉碎。 离心浸渍提取将离心管中的研磨提取液充分振荡混匀后,用铝箔包好,放置于 4 ℃避光浸泡提取 2 h以上,不超过24 h。在浸泡过程中要颠倒摇匀 2~3 次。6.3.4 离心将离心管放入离心机(5.4),以相对离心力1000×g(转速3000r/min~4000r/min)离心10min。然后用针式滤器(5.7)过滤上清液得到叶绿素a的丙酮提取液(试样)待测。 放置入离心机 准备离心 离心机 针式过滤(0.45um聚四氟乙烯)任何10/15ml转子离心机均可相配研磨设备TJG-25型高通量球磨仪 撰写人天津市东方天津科技发展有限公司技术部报告出具时间2018年9月20日
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天津市东方天净科技发展有限公司为您提供《叶绿素中研磨检测方案(研磨机)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《叶绿素中研磨检测方案(研磨机)》用到的仪器有东方天净TJG高通量组织研磨仪。
