micrgLAN ALGcontrol ALGcontrol在线荧光藻类分析仪 荷兰microLAN ALGcontrol可以连续实时对不同藻类的叶绿素荧光值进行测定。与耗时的显微镜计数法相比,在线荧光测定法可以快速测定湖泊、河流和水库中的叶绿素含量。 一、技术原理ALGcontrol采用激励荧光对藻类进行激发。当激励光照射到叶绿素分子上时,叶绿素分子会将一部分吸收的激励光再以特定波长的荧光的形式发射出来。同类的藻体中含有等量的同种色素,而且所有的藻被激发出来的荧光是一样的(都被激发出波长680nm的荧光),但是研究发现:一是同一种藻受到不同波长单位强度激励光激励时,发出的荧光强度不同;二是不同的藻在受到相同波长单位强度激励光激励时,发出的荧光强度也不同,所以可以通过这个特性对藻进行分类测定。 除此之外,仪器还会对其它干扰物质和参数进行测定以提高藻类测定的准确性。其中包括:通过测定365nm的荧光和710nm的荧光分别对DOM(可溶解有机物)和浊度进行补偿ALGcontrol选用7个不同波长的激励光对被测对象进行激励并测定,分别是365nm, 450nm,525nm, 570nm, 590nm,615nm 和 710nm仪器在工作时,7种不同波长的激励光以极高的频率逐次对被测对象进行照射,每次的信号值都会被仪器测定并记录,所以每个波长的激励光对不同藻的“激励值”都会被记录并用于藻类的浓度的计算,计算所得的结果图像会以µg/l的形式在仪器屏幕上显示。相应的DOM和浊度的结果也会被自动的计算。 二、技术参数 测定参数 ALGcontrol可测定5类不同的藻:绿藻、蓝藻(蓝藻、藻蓝蛋白)、褐藻(硅藻和甲藻)、红藻(包括隐藻)和总叶绿素。测定范围 总叶绿素:0-200μg/l(叶绿素a,绿藻+蓝藻)蓝绿藻叶绿素:0-200μg/l(叶绿素a,蓝藻)精度:0.2μg/l浊度:0-400 TU1个可编程泵(样品/清洁)2个可编程阀。通信 集成式PC与基于Windows的操作系统图形用户界面与交互式触摸屏操作通过直接LAN连接实现全网络功能支持所有标准通信接口,LAN、RS232或RS485协议:Modbus RTU,Modbus TCP1个4-20mA输出设备参数 防护等级:IP 54(可选IP65)尺寸(高x宽x深):470 x 450 x 321柜体材质:不锈钢样品压力:0 bar(最大0.05 bar)样品温度:10-35°C样品流量:3L/h环境温度:15-35°C电源:220V–50Hz或110V–60Hz功耗(平均):45W。认证:CE自动清洗 用户可选择自动清洗周期清洗溶液(活性小于0.05%的次氯酸钠溶液)或过氧化氢,可在无人值守的情况下使用数周。
关闭产品配置单
厦门仪迈环保科技有限公司为您提供《湖泊、河流和水库中叶绿素检测方案(叶绿素藻类)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《湖泊、河流和水库中叶绿素检测方案(叶绿素藻类)》用到的仪器有ALGcontrol在线荧光藻类分析仪 荷兰microLAN。
