科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 传真:025-837389555南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 王水溶样-火焰原子吸收光谱法直接测定高品位金矿石的金量 随着地质找矿工作的深入,许多高品位的金矿被陆续开发,测定金量的方法大多仍然局限于火试金重量法和氰醌容量法等传统方法,对分析测试人员工作经验的要求高、技术难度大,测试条件局限性大,有毒化学试剂用量多,操作繁琐且污染严重。原子吸收光谱法(AAS)是目前地质实验室测定金矿石中金量通常采用的最为简便的方法。由于金在地壳中的丰度很低且分布不均,为提高测定结果的可靠性,往往在测定金含量时需较大的取样量来保证取样代表性,且采用活性炭或泡沫塑料等手段对金进行富集后进行测定。这一过程不仅实现了对金的富集,同时实现了共存干扰元素的分离,该方法在上世纪七八十年代已经成为一种成熟的分析技术手段。 本课题组在实际测试工作中发现,, 当取样量为 20.0g, 金矿石中的金含量达到5ug/g时,样品经王水溶解后,分离滤渣,滤液定容于200mL 容量瓶中,所得制备液中的金含量为0.5ug/mL,所测吸光度为0.0400左右,满足 FAAS 线性范围要求, 可以省去泡沫灰化-王水复溶的操作,直接对制备液进行 FAAS 测定,提高金测试的分析效率。但在取样量≥20.0g时,共存元素多的情况下,应用王水溶解 FAAS 法直接测定金能否得到可靠的结果,是实现高品位金快速分析测定的可行性及基体干扰情况,建立了一种高品位金的快速分析法,样品用王水溶解,分离滤渣,滤液定容后直接采用 AAS 测定金量。通过分析黑龙江省某岩金矿矿样、金矿石外检样品、金矿石一级国家标准样品验证了方法的可行性。 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由 PC 控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 仪器工作条件: 表1 仪器工作参数 Table1 Working parameters of the AAS instrument 工作参数 设定条件 工作参数 设定条件 波长 242.8 nm/267.6 nm 灯电流 5 mA 狭逢宽度 0.2 nm 燃烧器高度 6mm 燃气流量 45 L/h 积分方式 Repeated mean 积分时间 3s 延迟时间 10s 测定结果: 表2方法对照试验 Table2(Comparison of analytical results of Au with aqua regiadissolution-FAAS and others analytical methods 金测定方法 金量( pg/g) RSD 分次测定值 平均值标准偏差 (%) 546 568 538 549 8.76 1.60 王水溶样-FAAS法 542 560 547 (本法,n=12) 550 539 543 555 546 549 泡沫富集-FAAS法[3] 550 550 540 547 7.56 1.38 (n=5) 538 556 565 561 559 551 10.98 1.99 氰醌容量法 569 552 544 (n=11) 546 544 537 540 542 544 543 546 551 5.42 0.98 火试金重量法 552 549 555 (n=10) 557 557 554 556 随着地质找矿工作的深入,许多高品位的金矿被陆续开发,测定金量的方法大多仍然局限于火试金重量法和氰醌容量法等传统方法,对分析测试人员工作经验的要求高、技术难度大,测试条件局限性大,有毒化学试剂用量多,操作繁琐且污染严重
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《金矿石中金检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于金属矿产中金检测,参考标准《暂无》,《金矿石中金检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有 光谱/4520A 全自动火焰/石墨炉原子吸收。
