F-007-201711 海能仪器:测定菌丝蛋白中的粗纤维含量(纤维测定定) 1前言 菌丝蛋白是一种理想的替代豆粕玉米等的高蛋白饲料。菌菌蛋白作为畜牧水产饲料用,能促进营养物质的消化吸收,消除畜牧水产动物的炎症,提高抗病能力,提高日增重,降低料肉比。用海能F800纤维测定仪测定豆皮中粗纤维含量原理:在硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪 2.2试剂 实验用水应符合GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡 剂:正辛醇。 滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化 1h,放入甘埚内)。 3实验方法 3.1仪器准备:请参照说明书,准备好仪器。 3.2将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的甘埚内。 3.3酸消煮:消煮管内添加150mL硫酸溶液,微沸状态下消煮30min , 抽滤并洗涤数次至中性。 3.4碱消煮:消煮管内添加150mL氢氧化钠溶液,微沸状态下消煮 30min ,抽滤并洗涤数次至中性。 3.5洗涤:加入石油醚,浸润 5min ,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.6干燥:放入真空干燥箱内,以110℃烘干4h, 冷却称重 m1。 3.7灰化:550℃下,在马弗炉中灰化2h,冷却称重为m2。 4结果与讨论 实验结果 粗纤维(%)=m-mx100% 11 其中,mz-—灰化后埚、硅藻土及样品残渣重,g mi——烘干后埚、硅藻土及样品残渣重,g m—-证试样质量,g 样品编号 样品质量(g) 烘干后质量(g) 灰化后质量(g) 粗纤维含量(%) 平均值(%) 1 1.0231 34.1144 34.0881 2.57 2.48 2 1.0374 35.3111 35.2859 2.43 3 1.0318 34.5747 34.5496 2.43 ( 参考文献 ) [1] GB/T 6434-2006饲料中粗纤维的含量测定过滤法[S]. 注意事项 1)若样品脂肪含量≥10%,应先用石油醚醚进行脱脂后再进行消煮。 2)若实验过程中,出现较多气泡,可滴入几滴正辛醇。 3)消煮过程中,若样品出现挂壁现象,可用加入少量相应碱液或酸液试剂将其冲洗下来。 4)排废过程中,若出现样品因抽滤成饼造成抽滤困难时,可采用反冲功能,从而使排废进行更顺利。 -- -- 前言 菌丝蛋白是一种理想的替代豆粕玉米等的高蛋白饲料。菌丝蛋白作为畜牧水产饲料用,能促进营养物质的消化吸收,消除畜牧水产动物的炎症,提高抗病能力,提高日增重,降低料肉比。用海能F800纤维测定仪测定豆皮中粗纤维含量原理:在硫酸作用下,试样中的糖、淀粉、果胶质和半纤维素经水解除去后,再用碱处理,除去蛋白质及脂肪酸,残渣称重,灰化除去不溶酸碱的杂质再称重,两者差值称为粗纤维。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 F800纤维测定仪2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。硫酸溶液:c(H2SO4)=0.13mol/L;氢氧化钠溶液:c(NaOH)=0.31mol/L;乙醇;石油醚;消泡剂:正辛醇。滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《菌丝蛋白(饲料)中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《菌丝蛋白(饲料)中粗纤维检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
