上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-CT-201812-2 ( 报告:上海禾工科学仪器有限公司 ) 案例名称- CT-1Plus 电位滴定仪测定变压器油酸值 ---目的--- 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过CT-1Plus直接进样来测定变压器油的酸值。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. IPH-103复合电极(非水) 3.1100mL滴定杯 4.电子天平(精确到0.1mg) 5.烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂:0.0102mol/L 氢氧化钾异丙醇标准溶液 样品:变压器油 添加剂:0.01mol/L 盐酸异丙醇标准溶液 溶剂: 石油醚 --测定方法---利用酸碱中和反应原理测定酸值。氢氧化钾异丙醇标准溶液配制:称取0.3g氢氧化钾溶于 500mL 异丙醇中标定后使用。盐酸异丙醇标准溶液:量取1mL浓盐酸溶于1000mL 异丙醇备用。称取20g左右样品于100mL 的滴定杯中,加50mL石油醚, 1mL盐酸异丙醇溶液,震荡溶解片刻,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钾异丙醇标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。(V1-V0)xC×56.1结果计算公式:X=-×100式中: V1- -滴定终点体积(mL); V0- 滴定空白体积(mL); C- 氢氧化钾异丙醇标准溶液浓度(mol/L);56.1- 氢氧化钾摩尔质量(g/mol); m- -试样质量(g) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定最小滴加体积:20uL最大滴加体积:80uL 终点设置:4搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户 环境温度:24℃ 空白体积:1.2844mL 环境湿度:50% ---样品测定记录--- 样品名称 变压器油 测定次序 进样量 mg 终点体积mL 含量结果mgKOH/g 1 20.0916 2.5756 0.0367 2 22.3750 2.8340 0.0396 3 19.4137 2.4922 0.0356 分析时长:约3min 结果平均值:0.0373 ---滴定曲线--- ---结果讨论--- 经测定,变压器油样品的酸值为 0.373mgKOH/g, 该法与国标石油酸度检测相比操作简单,结果更稳定一些。因为用到石油醚作溶剂,需要注意非水电极的活化,根据不同的电极调整活化方式与时间,电极的稳定性对滴定至关重要。一般选择最后一个突跃点作为终点,微分终点设置条件根据滴定曲线调整好。 --仪器配置--1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-103复合电极(非水)3.100mL滴定杯4.电子天平(精确到0.1mg)5.烧杯、量筒、移液管等 --仪器参数--终点模式:微分判定 最小滴加体积:20uL最大滴加体积:80uL终点设置:4搅拌速度:200每滴间隔时间:2000ms
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《变压器油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
