上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: HG-AT-201904-3 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AT-1自动电位滴定仪测定拉丝润滑剂酸度 简介 拉丝润滑剂,即金属线材拉拔时的润滑剂,通常分为两种::干式拉丝润滑剂和湿式拉丝润滑剂,是金属丝拉拔过程中的工艺润滑材料。作用是在被拉金属与拉丝模模壁之间形成一层润滑膜,减小界面间的摩擦,防止因发热而发生金属在模壁上的粘结,以降低拉拔时的能耗和温升,延长模具的使用寿命,保证产品的表面质量,并使变形均匀。提高润滑剂的润滑性能对实现高速拉拔和强化拉拔变形过程具有重要的作用。本实验通过 AT-1自动电位滴定仪测定拉丝润滑剂酸度。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2. PH-101复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平(0.1mg) 5.烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 1.滴定剂:0.3694mol/1氢氧化钠标准溶液 2.溶剂: 乙醇,水(1:1) 测定方法 1.酸碱中和反应原理 2.称取一定质量样品于100mL的滴定杯中,加50mL溶剂,磁力搅拌 1min, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钠标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算出结果 3.同时做空白试验 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1pL 最小滴定体积: 10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔:1200ms 终点模式:微分判定 微分设置::200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:拉丝润滑剂 环境温度:22℃ 环境湿度::443% 实验数据 样品名称 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果 mol/kg 1 0.1732 0.5041 1.0752 2 0.1470 0.4112 1.0333 3 0.1922 0.5279 1.0145 分析时长:约3min 结果平均值:1.0410 Vxc计算公式: X=- m 式中:X:酸度值 mol/kg V:滴定终点体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) m:样品质量(g) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的酸度值为 1.0410mol/kg, 重复性较好。 拉丝润滑剂,即金属线材拉拔时的润滑剂,通常分为两种:干式拉丝润滑剂和湿式拉丝润滑剂,是金属丝拉拔过程中的工艺润滑材料。作用是在被拉金属与拉丝模模壁之间形成一层润滑膜,减小界面间的摩擦,防止因发热而发生金属在模壁上的粘结,以降低拉拔时的能耗和温升,延长模具的使用寿命,保证产品的表面质量,并使变形均匀。提高润滑剂的润滑性能对实现高速拉拔和强化拉拔变形过程具有重要的作用。本实验通过AT-1自动电位滴定仪测定拉丝润滑剂酸度。仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-101复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《拉丝润滑剂中酸度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《拉丝润滑剂中酸度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)。
