齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油,主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。中齿油是齿轮油中的一种中等负荷的齿轮润滑油,本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某中齿油的酸值含量。测定方法1. 利用酸碱滴定原理测定氢氧化钠含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL无水乙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的氢氧化钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《齿轮油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《齿轮油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
