[解决方案]——HJ 949-2009《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》 一、背景介绍 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范空气和废气中氯化氢的监测方法,制定此标准。 此标准规定了测定空气和废气中氯化氢的离子色谱法。 环境保护部于2009年12月30日批准了此标准,自2010年4月1日起实施。 二、《环境空气废气 氯化氢的测定离子色谱法》的解决方案 在此标准中,样品的采集应该符合GB/T 16157 中的有关规定。在采样装置上串联两支各装 5.0 ml 吸收液(4.1)的多孔玻板吸收管,以 0.5 L/min 流量,采样 15~30 min。在采气过程中,保持采样管保温夹套温度在 120℃,以避免水汽于吸收管之前凝结。若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前安装放入滤膜(4.7)的滤膜夹。使用滤膜应选择乙酸纤维(CA)微孔滤膜:孔径0.3μm。 采集于吸收管内的样品需用 0.45 µm 乙酸纤维微孔滤膜(4.6)过滤后再注入离子色谱仪,测定 Cl−含量。 此标准对滤膜的要求: 安诺生产的乙酸纤维(CA)微孔滤膜见图1,由纯乙酸纤维素构成,天然亲水性,具有高流速、低吸附、热稳定性等性能,保证了监测分析结果的准确性。 图1 乙酸纤维微孔滤膜 杭州安诺过滤器材有限公司是一家高分子微孔膜过滤企业,专业从事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE、GF等(膜孔径为0.03μm~10μm)微孔膜的研发及生产。安诺公司创建了细菌挑战实验室,见图2;同时安诺的注塑生产车间是10万级净化车间,见图3。 近年来,安诺对环境监测也有着极大地信心,安诺过滤实验室及环境科学事业部潜心研究国内、外大气环境检测仪器,致力于为国内广大客户提供一流的环境监测采样滤膜、气体分析保护器、在线监测滤纸带等产品,并为环境监测站、科研院所、各大高校、第三方检测机构等客户提供技术支持及完善的解决方案。 图2 安诺细菌挑战实验室 图3 10万级净化车间 安诺相信,在安诺公司的执着追求和不懈努力下,我们将同广大客户携手,为改善中国环境质量做出应有贡献,提供最精确的空气质量数据,让我们的大气质量变得更美好。 《环境空气废气氯化氢的测定离子色谱法》,规定样品的采集应该符合GB/T 16157 中的有关规定。在采样装置上串联两支各装 5.0 ml 吸收液(4.1)的多孔玻板吸收管,以 0.5 L/min 流量,采样 15~30 min。在采气过程中,保持采样管保温夹套温度在 120℃,以避免水汽于吸收管之前凝结。若排气中含有氯化物颗粒性物质,应在吸收瓶之前安装放入滤膜(4.7)的滤膜夹。采集于吸收管内的样品需用滤膜(4.6)过滤后再注入离子色谱仪,测定 Cl−含量。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
杭州安诺过滤器材有限公司为您提供《环境空气废气中氯化氢检测方案(实验器材)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气废气中氯化氢检测方案(实验器材)》用到的仪器有null。
