烟气测量方案,为蓝天保卫战护航~建设“美丽中国”提出京津冀和周边区域的城市,要实现空气质量的持续改善,到2025年,NOx,PM2.5,VOCs,SO2要比2016年减少排放35%、45%、35%、50%。因此,对这些大气污染物的实时和在线监测就显得尤为关键。烟气测量是指对发电厂的燃煤烟囱,钢铁厂的工业烟囱等固定污染源排放的微量有害气体组分如SO2、NOx、HCl、H2S 等进行的浓度和排放量测量。紫外差分吸收光谱法目前常用的烟气测量方法是紫外差分吸收光谱法,简称DOAS。该方法是紫外吸收法和差分算法的结合,利用烟气中NOx、SO2等气体在紫外波段存在窄带吸收特性,通过数学方法对紫外光谱进行差分处理后,再进一步通过最小二乘法或傅立叶转换等数学方法反演计算出待测气体浓度。点击查看大图 标准回顾依据紫外差分吸收光谱法研制开发的烟气在线监测系统已经应运而生,国内多家厂商已推出成套系统用于在线检测烟气中SO2、NO、NO2和NH3等气体的浓度和排放量。该系统由样品采集和输送单元、样品预处理单元、烟气参数监测单元和分析检测单元组成。生态环境部相继出台了多项标准,对烟气检测方法和烟气检测设备的技术指标做出了要求。点击查看大图 对烟气测量设备的部分性能指标要求:序号项目指标要求1最低检出限SO2:2mg/m3, NO: 1mg/m3, NO2: 2mg/m32重复性相对标准偏差≤2%3示值误差不超过±2%满量程41h零点漂移和量程漂移不超过±2%满量程5环境温度变化(0~40℃)影响不超过±5%满量程6平行性三台仪器RSD≤5% 紫外吸收测量装置,特点如下:l 波长范围:180-540nm在200-220nm波长段内,氙灯强度明显提高;在200-500nm波长段内,能量相对均衡。点击查看大图 l 光谱分辨率:<0.7nm@25μm(取最大值)点击查看大图 l 重复性:6次氙灯采集谱图一致性好。点击查看大图 l 信噪比:2700:1按照信噪比=光谱强度/暗噪声计算。光谱仪积分时间5ms,氙灯闪烁次数5次,平均次数5次。不同温度下(0-50℃)光谱仪暗噪声一致性好,均在±20counts左右。点击查看大图 l 波长示值误差:<0.3nm(取最大值)
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文众力合达科技(成都)有限公司为您提供《紫外吸收-烟气测量解决方案》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《紫外吸收-烟气测量解决方案》用到的仪器有紫外检测器。
