当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
废气中硫化物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
挥发性硫化物的化学活性较强,通常采用玻璃或聚四氟乙烯填充柱分析,其优点是柱容量较大,不足是分离效能较低,仅适用于少数几种挥发性硫化物的分析。普通毛细管色谱法分离能力较强,但柱容量较低,进样体积有限,挥发性硫化物分析的灵敏度较低。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 硫化学发光检测器-气相色谱法测定废气中挥发性硫化物 我国于1993年颁布了《空气质量硫化氢、甲流醇、甲流醚和二甲二硫的测定气相色谱法》,该方法采用火焰光度检测-填充柱气相色谱法,在分析烃类含量较高的废气时,易发生淬灭效应,即高浓度的烃类化合物燃烧时火焰中的CO2、CH4和其他燃烧产物会使硫化物的FPD响应降低,甚至得不到硫信号。此外,填充柱的柱效较低,保留时间较长,难以同时分离沸点及极性分布较广的多种挥发性硫化物。除传统的火焰光度检测器(FPD)外,近年来--些新型的硫选择检测器如脉冲火焰光度检测器、硫化学发光检测器、原子发射光谱检测器等已用于硫化物的色谱分析,这些检测器的灵敏度均优于 FPD。其中, SCD 对硫选择性较好,操作简单,使用和维护成本也较低,是目前最有应用潜力的硫选择性检测器。 挥发性硫化物的化学活性较强,通常采用玻璃或聚四氟乙烯填充柱分析,其优点是是容量较大,不足是分离效能较低,仅适用于少数几种挥发性硫化物的分析。普通毛细管色谱法分离能力较强,但柱容量较低,进样体积有限,挥发性硫化物分析的灵敏度较低。本文采用硫化学发光检测-宽口径毛细管柱气相色谱法,建立了废气中羰基硫、硫化氢、二硫化碳、,甲硫醇、乙硫醇、甲硫醇、乙硫醚、正丙硫醇、异丙硫醇、噻吩及二甲二硫11种挥发性硫化物的分析方法,并分析了某炼厂恶臭控制、中试开工及监控环境空气质量提供依据。 仪器简介 GC5890N气相色谱仪是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,对产品进行技术革新,全面升级推出的全新一代实验室气相色谱仪。可选配多种检测器及填充柱、分流/不分流毛细管柱进样系统;全兼容安捷伦 6890N气相色谱仪检测器及相关检测器控制板、色谱工作站和自动进样器。性价比卓越,性能优良,运行稳定可靠。 应用领域 石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门。 科捷仪器KEJIE INSTRUMENT 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 色谱条件: 色谱柱 石英毛细管色谱柱: HP-1(60m×0.53mm×5um) 柱温 初始温度30℃,保持 4min, 以5℃/min, 升至50℃, 再以20℃/min升至160℃,保持15min; 进样口温度 200℃ 检测器温度 250℃ 载气 高纯氮气, 4.5ml/min 进样体积 0.1ml SCD 离子体燃烧器温度 800℃,氢气流速为 45ml/min;合成空气流速为 63ml/min 谱图分析: 图2 某炼油厂酸性水罐呼吸气中挥发性硫化物分析 传真:025-83738955南京科捷分析仪器有限公司司CQQ: 2326515893 挥发性硫化物的化学活性较强,通常采用玻璃或聚四氟乙烯填充柱分析,其优点是柱容量较大,不足是分离效能较低,仅适用于少数几种挥发性硫化物的分析。普通毛细管色谱法分离能力较强,但柱容量较低,进样体积有限,挥发性硫化物分析的灵敏度较低。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《废气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中硫化物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有气相色谱/硫化物分析专用气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
