PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 扫描电镜特殊类型样品制备系列04磁性材料 发布者:飞纳电镜 物质按照其内部结构及其在外磁场中的性状可分为抗磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性物质。铁磁性和亚铁磁性物质为强磁性物质,抗磁性和和磁性物质为弱磁性物质。磁性材料按照用途,主要可以分为永磁材料、软磁材料和磁致伸缩、磁制冷材料等。 扫描电镜在磁性材料中的应用 稀土永磁 烧结磁体:速凝带、粉末颗粒、磁体晶粒大小形状以及境界相的分布 热压磁体:快淬带、磨粉颗粒、磁体晶粒及晶界相分布 ·粘接磁体;造粒、磁体颗粒及粘接剂的分布 飞纳电镜下的烧结 NdFeB 飞纳电镜下的烧结 NdFeB 速凝带 磁性样品对扫描电镜的影响 磁性材料产生的磁场会干扰电子束的聚焦,影响束斑形状,引起图像模糊变形,称为象散变化。 扫描电镜的物镜和扫描线圈都是通过电磁场控制的,磁性样品有磁场存在,会造成磁场叠加,叠加的磁场可能不均匀,使得物镜磁场偏离轴心对称,导致束斑变形,造成象散。叠加的磁场影响扫描线圈的交变磁场,影响扫描区域的大小,造成放大倍数不准。 解决方案 象散矫正 所有扫描电镜都会提供调整象散的功能。一般情况下,扫描电镜可以存储大多数样品有效的标准值,但部分设备要求用户每次都要调整象散。 该功能提供额外的电磁场用于矫正变形形电子束,当束斑回归圆形时,可以产生最佳图像。更改象散时,可能需要再次微调焦点。 消磁 对于部分永磁材料,过强的剩磁不仅会影响成像,而且会对扫描电镜的硬件产生干扰,甚至损坏。因此这类永磁材料的观测一定要在其退磁态进行,一般可以采用热退磁方法,将磁体加热到居里温度以上100摄氏度,并保温超过半个小时以上,使磁性完全消除。 物质按照其内部结构及其在外磁场中的性状可分为抗磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和亚 铁磁性物质。铁磁性和亚铁磁性物质为强磁性物质,抗磁性和顺磁性物质为弱磁性物质。磁性材料按照用途,主要可以分为永磁材料、软磁材料和磁致伸缩、磁制冷材料等。扫描电镜在磁性材料中的应用稀土永磁· 烧结磁体:速凝带、粉末颗粒、磁体晶粒大小形状以及境界相的分布· 热压磁体:快淬带、磨粉颗粒、磁体晶粒及晶界相分布· 粘接磁体;造粒、磁体颗粒及粘接剂的分布
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《稀土永磁样品中微观结构检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《稀土永磁样品中微观结构检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
