Co-Sense LC-PDA-MS 系统直接分析测定血清中的双酚A和4-辛基酚 摘要 对于生物样品如血清中物质的测定一般都需经过繁琐的样品前处理,本研究使用Co-Sense LCMS 系统对直接进样的血清样品中双酚 A (Bisphenol A, BPA)和4一辛基酚(4-Octylphenol, 4-OP)进行含量测定,选择大气压化学离子化负离子检测方式。 关键词 Co-Sense LCMS 直接进样血清样品双酚A烷基酚 双酚A 是环氧树脂和聚碳酸酯塑料的添加剂,制成的塑料产品用于食品和饮料的包装,树脂产品广泛用于金属的涂层包括食品罐头、瓶盖和供水管。烷基酚被广泛用作塑料增塑剂、工业用洗涤剂、农药乳化剂、纺织行业的整理剂等,其包括4一辛基酚。这两种化合物都是内分泌干扰物。 Co-Sense LCMS 系统如下图1所示, Pump AB 为输送流动相的二元泵, Pump C 为样品溶液导入泵, Pump D 作为稀释泵。通过阀切换,样品前处理流路切换为样品分析流路。 图1 (A)样品前处理 (B)分析流路 两种化合物定量分析 SIM 方式选择[M-H]作为检测离子, APCI 负离子检测方式,化合物结构信息如下图2所示。 图2 化合物结构信息 血清样品选择的前处理 Co-Sense 系统条件及 LCMS 条件如下所示: 表1.血清样品分析条件时间程序 Time Module Action Value Time Module Action Value 0.01 Pumps C Flow 0.3 12.00 Pumps Pump A B.Conc 100 0.01 Pumps PumpA B.Conc 30 21.00 Pumps Pump A B.Conc 100 0.01 Pumps D Flow 2.1 21.00 Pumps C Flow 0 4.99 Pumps C Flow 0.3 21.00 Pumps D Flow 0 4.99 Pumps D Flow 2.1 21.00 Oven CTO.RVR 0 5.00 Pumps C Flow 0 21.01 Pumps Pump A B.Conc 30 5.00 Pumps D Flow 0 21.01 Pumps C Flow 0.3 5.00 Oven CTO.RVR 1 21.01 Pumps D Flow 2.1 8.00 Pumps Pump A B.Conc 30 25.00 Controller Stop 表 2. LCMS-2010EV分析条件 色谱柱: Intersil-ODS (2.0mmI.D.×150mm,5um) 前处理柱: MAYI-ODS(10mmx4.6mm,50um) Mobile phaseA:水 Mobile phaseB:甲醇 流动相流速:0.5mL/min PumpC (导入泵):水一甲醇(95:5),含10mM醋酸铵 PumpD 稀释泵):水一甲醇(95:5),含10mM 醋酸铵 柱温:40℃ Probe voltage :4.5kV APCI-Negative mode Nebulizing gas flow:2.0L/min Interface Temperature :400℃ Drying Gas:0.03MPa CDL voltage:20V 化合物的色谱图结果如下所示 图3 化合物色谱图
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《Co-Sense LC-PDA-MS系统直接分析测定血清中的双酚A和4-辛基酚》,该方案主要用于全血/血清/血浆中null检测,参考标准《暂无》,《Co-Sense LC-PDA-MS系统直接分析测定血清中的双酚A和4-辛基酚》用到的仪器有液相色谱-质谱联用仪LCMS-2020。
