K-233-201712 海能仪器:凯氏定氮仪测定大豆蛋白粉中蛋白质的含量 1前言 大豆蛋白粉一般是大豆经去杂、脱皮、脱脂或不脱脂、粉碎,制成的富含大豆蛋白质的粉状制品,微溶于水。大豆蛋白粉主要由黄豆蛋白制成,是一种植物性蛋白,属于低热食品,含有丰富蛋白质,较低的胆固醇。它能均衡提供多种人体所必需的氨基酸,同时还具有较高的营养价值,能恢复身体机能,提高身体抗病能力,促进伤口愈合,保护肾脏减轻肾脏负担,使肌肤有光泽、富有弹性等。本实验原理为大豆蛋白粉与浓硫酸和硫酸铜、硫酸钾一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵,然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸标准滴定溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100F 全自动凯氏定氮仪 SH420F 石墨消解仪 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,臭甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取样品0.05g(精确值0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂3gK2SO4、0.2gCuSO4,加入8ml浓硫酸。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数: 阶段 温度/C 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3 测试 将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度(mol/L) 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1028 4结果与讨论 4.1实验结果 名称 样品重量g 氮含量% 蛋白含量% 平均值 大豆蛋白粉 0.0504 14.614 91.339 90.38 0.0501 14.437 90.237 0.0506 14.331 89.569 4.2结论 以上数据显示,使用K1100F凯氏定氮仪测定大豆蛋白粉的含氮量,所得误差及平均偏差均在允许范围之内。 ( 参考文献: ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测 ) 注意事项 实验样品为大豆蛋白粉,样品为粉末状固体,取样前应将样品充分混合均匀。 -- -- 1 前言大豆蛋白粉一般是大豆经去杂、脱皮、脱脂或不脱脂、粉碎,制成的富含大豆蛋白质的粉状制品,微溶于水。大豆蛋白粉主要由黄豆蛋白制成,是一种植物性蛋白,属于低热食品,含有丰富蛋白质,较低的胆固醇。它能均衡提供多种人体所必需的氨基酸,同时还具有较高的营养价值,能恢复身体机能,提高身体抗病能力,促进伤口愈合,保护肾脏减轻肾脏负担,使肌肤有光泽、富有弹性等。本实验原理为大豆蛋白粉与浓硫酸和硫酸铜、硫酸钾一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵,然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸标准滴定溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100F全自动凯氏定氮仪 SH420F石墨消解仪2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂压片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆蛋白粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大豆蛋白粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
