SINEO新仪K-355-201903 海能仪器:凯氏定氮仪测定豆浆中的蛋白质含量 1前言 豆浆,又称为豆奶、豆乳,其制作简单,把大豆用水泡涨后磨碎、过滤、煮沸而成;豆浆营养非常丰富,且易于消化吸收。但市售豆浆,鱼龙混杂,个个自称纯豆浆,无添加。本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》对几种市售的豆浆进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 使用移液管量取样品 10mL,加入消化管。加入混合催化剂:3g硫酸钾,0.2g硫酸铜,缓慢加入浓硫酸10mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 40 2 350 30 3 420 120 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蛋白系数 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 6.25 100% 0.1045mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 取样体积/mL 蛋白质含量/% 蛋白质含量平均值/% 1号豆浆 10 0.9938 0.9994 2号豆浆 1.0050 2.1950 2.1891 3号豆浆 2.1831 1.3783 1.3813 4号豆浆 1.3842 0.9936 0.9957 5号豆浆 0.9978 2.4148 2.3485 6号豆浆 2.2822 2.0304 2.0213 2.0121 4.2结仑 测试结果显示几种市售豆浆的蛋白质含量差异明显,个别差异在1倍以上,确实质量参差不齐。另外,全自动凯氏定氮仪测试豆浆中蛋白质含量,实验结果重复性良好。 ( 参考文献 ) [1]GB5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. 注意事项 尽量测试不加糖的豆豆,若豆浆样品中加糖则增加低温段(230℃)消解时间以防止样品暴沸。 -- -- 1 前言1 前言豆浆,又称为豆奶、豆乳,其制作简单,把大豆用水泡涨后磨碎、过滤、煮沸而成;豆浆营养非常丰富,且易于消化吸收。但市售豆浆,鱼龙混杂,个个自称纯豆浆,无添加。本实验参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》对几种市售的豆浆进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《豆浆中蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于豆制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《豆浆中蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
