MWD-007-201809 海能仪器::微波消解布料 i前言 现代社会,衣服不仅仅是用来御寒,更是人们展示个性的媒介。布料是用来制作衣服的主要材料之一,若其中重金属元素超标,会对人体造成很大损害。为了控制布料中重金属元素的含量,《纺织品重金属的测定第1部分原子吸收分光光度法(GB/T 17593.1-2006)》对铜、铬、镍、铅等八种重金属元素的检测方法进行的说明。原子吸收分光光度法需要将样品制备成溶液,采用微波消解方法可快速将样品溶解。而且微波消解有消解迅速,酸用量少,酸雾污染小等优点,有利于原子吸收分光光度法对布料中金属元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-40微波消解仪、TK-12赶酸器、:分析天平(十万分之一)、移液管等。 2.2试剂 硝酸(68%)、过氧化氢(30%) 3实验方法 3.1样品制备 选取5种不同的布料样品,剪碎备用; 3.2预处理 取样量:0.1g(精确至0.1mg)。 消解用酸:缓慢加入10mL硝酸,以免反应过于剧烈而将样品冲出,放入 TK-12 赶酸器中进行预处理(后续不检测汞和砷),参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 150 30 3.3消解方法 预处理结束后取出消解罐,冷却至室温,缓慢滴加 2mL过氧化氢,静置一段时间后组装完成进行消解: 阶段 罐数/个 温度/℃ 时间/min 功率/W 10 150 10 1200 2 10 180 5 1200 3 10 220 30 1200 4消解效果 消解后5类样品溶液均澄清透明。 ( 参考文献 ) ( [1]GBT 17593.1-2006纺织品重金属的测定第1部分原子吸收分光光度法 ) 注意事项 1)升温过程要分段进行,若升温缓慢或者迟迟无法达到预设温度,则检查主控罐是否存在漏气. 2)消解结果以消解液澄清程度而定,是定性而非定量的结论,因样品种类、来源、取样量等原因,消解程序可能需要适当调整,此方案只供大家参考,用户可根据具体情况和经验优化消解方案。 -- -- 1 前言 现代社会,衣服不仅仅是用来御寒,更是人们展示个性的媒介。布料是用来制作衣服的主要材料之一,若其中重金属元素超标,会对人体造成很大损害。为了控制布料中重金属元素的含量,《纺织品 重金属的测定 第1部分原子吸收分光光度法(GB/T 17593.1-2006 )》对铜、铬、镍、铅等八种重金属元素的检测方法进行的说明。原子吸收分光光度法需要将样品制备成溶液,采用微波消解方法可快速将样品溶解。而且微波消解有消解迅速,酸用量少,酸雾污染小等优点,有利于原子吸收分光光度法对布料中金属元素的准确快速测定。2 仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-40微波消解仪、TK-12赶酸器、分析天平(十万分之一)、移液管等。2.2 试剂硝酸(68%)、过氧化氢(30%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《布料中重金属检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于纺织原料中重金属检测,参考标准《暂无》,《布料中重金属检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
