MT-018-201906 微波消解纱线 1前言 纱线是一种纺织品,用各种纺织纤维加工成一定定度的产品,用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等,分为短纤维纱,连续长丝等。毛纱及毛线一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品,除保暖外还有装饰作用。纱线制品广泛应用于日常生活各方面。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪, TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%)),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 将样品剪碎,样品越细小消解难度越低。 剪碎前 剪碎后 3.2微波消解样品 3.2.1消解用酸 硝酸是重金属消解最常用的酸,也是很多消解实验的基础酸。硝酸具有很强的酸性和氧化性,且绝大多数硝酸盐易溶于水,为后续测试带来方便,我们首先选用硝酸进行实验。实验发现只使用硝酸,消解液中存在白色沉淀,需加入氢氟酸。 3.2.2消解温度 硝酸消解样品常用温度为180℃,这个温度下硝酸具有极强的氧化性,可以溶解大部分样品,但纱线样品结构相对稳定,200℃下进行消解实验,仍未消解完全,需进一步提高温度。 称取剪碎的纱线样品0.1g(精确至0.1mg),加入6mL硝酸、1mL 过氧化氢和 2mL氢氟酸。静置 15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验 阶段 温度/℃压力/psi 升温时间/min保温时间/min 210 400 15 20 3.2.3取样量 高分子样品在分解时会生成大量二氧化碳,压力较高,取样量应控制在0.15g以内。 4结果与讨论 纱线样品取样量在 0.15g以内,选用硝酸+氢氟酸的体系进行微波消解(加入1mL过氧化氢效果更佳),210℃下保温 20min,赶酸定容过滤后即可上机检测。 注意事项 1.消解实验结束后需要进行赶酸处理,防止氢氟酸对玻璃器皿的腐蚀。 2.纱线种类较多,分子结构比较复杂,应根据样品的实际情况,选择最佳的消解方案。 -- -- 11前言 纱线是一种纺织品,用各种纺织纤维加工成一定细度的产品,用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等,分为短纤维纱,连续长丝等。毛纱及毛线一般用于纺织羊毛衫、毛裤、毛背心、围巾、帽子及手套和编织各种春秋季节服饰用品,除保暖外还有装饰作用。纱线制品广泛应用于日常生活各方面。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪TANK微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《纱线中消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于纺织原料中消解前处理检测,参考标准《暂无》,《纱线中消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
