当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
废水中油含量检测方案(其它水质分析)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石化废水中含有 大量 的多环芳烃类 物质 ,紫外荧光法 ,紫外荧光法 适用于 这类 水中油的 准确监测 。紫外 荧光法 对悬浮物 /浊度 的抗干扰能力 强, 且无需额外配备 预处理设,适用浸入 式、流通或者 式、流通或者 式、流通或者 管道 式安装 。FP360 sc水中油分析仪 采用 探头 式结构 ,维护 简单 ,不消耗试剂, 四年内 不需 要更换零配件,运行成本低 。FP360 sc作为水中油的 作为水中油的 在线 监测 分析仪 ,能够 快速 、准确地 反 应废水中油 含量 的变化趋势 ,满足用户的 监测 要求。
应用案例Application Notes FP360 sc 在线水中油分析仪在石化废水处理过程中的应用 1.背景介绍 石化行业产生的废水中,最重要的一类是含油废水,废水量大、含油量高,,一般单独处理达标后排放或深度处理回用。 《GB 31570-2015石油炼制工业污染物排放标准》和《GB31571-2015石油化学工业污染物排放标准》都明确规定石油类的直接排放标准为 5 mg/L。石化行业的废水处理过程一般在隔油池之后均设有二级气浮装置进行除油。高浓度的含油废水对后续生化工艺会有比较大的负荷冲击,气浮池后监测废水中水中油的含量不仅可以衡量气浮工艺的性能,亦能对后续生化废水处理工艺起到预警的作用。 红外法是监测石油类的标准方法,但其测量过程需要萃取预处理,不适用快速分析的在线分析仪。紫外荧光法对多数矿物油有非常灵敏的响应(可达 ppb级),不受水中大部分水处理剂背景的影响,无须样品处理,水的透明度、浊度对测量无影响,响应速度快,适用范围广,灵敏度高。 HACH FP360 sc 是一台成本低、灵敏度高的在线水中油测量仪器。测量原理是基于 PAHs的荧光特性,使用紫外光束进行激发。受紫外光激发的 PAHs 会产生短时间的延迟发光,其光的波长比激发光的长,即 PAHs的荧光,光的强度会在 360 nm 的波长下测量到。这种测量原理比吸收光原理和散射光原理的测量更灵敏,可以检测到 ppb 级别的 PAHs 含量。PAHs是绝大多数矿物油的组成部分,因此它是水中油污染的特定指示剂,矿物油中的 PAH 的浓度可以计算出水体中油的总含量。测量原理如图1所示: 图1l 紫外荧光法测量原理 @ 2.应用情况 浙江某石化公司为监测气浮池的除油效果,并保障后续生化工艺的进水的负荷,在线监测二级气浮池出水的水中油含量,采用的是 HACH FP360 sc 在线水中油分析仪。 HACH FP360 sc 水中油传感器探头式结构,小巧简单、便于安装和维护,可浸入式、流通式和管道式安装。由于石化污水处理现场一般为防爆区域,故水中油的监测采用流通通安装,且配备正压吹扫防爆柜达到防爆要求,如图2所示。 图2某石化气浮池出水 FP360 sc水中油应用图 FP360 sc 响应时间为10s, 能够快速反应现场水中油变化情况;;在现场使用中, FP360sc 几乎是一款免维护的水中油分析仪,不需要消耗试剂,四年内无需更换零配件,清洗维护有需要时才执行。 3.总结 石化废水中含有大量的多环芳烃类物质,紫外荧光法适用于这类水中油的准确监测。紫外荧光法对悬浮物/浊度的抗干扰能力强,且无需额外配备预处理设备,适用浸入式、流通式或者管道式安装。FP360 sc 水中油分析仪采用探头式结构,维护简单,不消耗试剂,四年内不需要更换零配件,运行成本低。FP360 sc 作为水中油的在线监测分析仪,能够快速、准确地反应废水中油含量的变化趋势,满足用户的监测要求。 @ 案例类型: 应用案例- FP360 sc 水中油分析仪在石化废水处理过程中的应用-2018.9.25 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 1.背景介绍石化行业 产生 的废水 中, 最重要的一类 是含油废水,量大、 是含油废水,量大、 含油 量高,一般单独处理 达标后排放或深度处理回用 。《GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准》和《 石油炼制工业污染物排放标准》都明确规定石油类的 直接 排放标准 为 5 mg/L。石化行业的废水处理过程 一般 在隔油 池之后均设有二级气浮装置进行除油。高浓度的含油废水 对后续生化工艺 会有 比较 大的负荷 冲击,气浮池后监测废水中油的含量不仅可以衡量气浮工艺的性能 ,亦对后续生化废水处理工艺起到预警作用。2.总结石化废水中含有 大量 的多环芳烃类 物质 ,紫外荧光法 ,紫外荧光法 适用于 这类 水中油的 准确监测 。紫外 荧光法 对悬浮物 /浊度 的抗干扰能力 强, 且无需额外配备 预处理设,适用浸入 式、流通或者 式、流通或者 式、流通或者 管道 式安装 。FP360 sc水中油分析仪 采用 探头 式结构 ,维护 简单 ,不消耗试剂, 四年内 不需 要更换零配件,运行成本低 。FP360 sc作为水中油的 作为水中油的 在线 监测 分析仪 ,能够 快速 、准确地 反 应废水中油 含量 的变化趋势 ,满足用户的监测 要求。欲了解完整案例,欢迎下载查阅
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《废水中油含量检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废水中油含量检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希FP360 sc水中油分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
