当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
污水中水中油检测方案(紫外分光光度)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。
ThermoFisherSCIENTIFIC应用方法 基于紫外分光光度法的水中油测试方法 关键词 紫外分光光度法,水中油含量,拟合线性 原理 矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博-比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。 推荐设备 Thermo Scientific Orion AquaMate 8000 紫外/可见分光光度计 所需要的试剂I1 无水硫酸钠 >硫酸溶液: 1+3 > 重蒸馏水: 取普通蒸馏水,按 1L 水加0.2g高锰酸钾和5mL硫酸的比例,加入玻璃蒸馏器或石英蒸馏器,重蒸馏制得 >>正庚烷: 以重蒸馏水作参比,正庚烷在225nm 和254nm 波长处的吸光度应小于0.15,否则使用硅胶取出芳香烃 > 标准油: 取含有水样若干升,加脱芳香烃石油醚抽提(按1L水样加入25mL~30mL),将抽提液用无水硫酸钠脱水,并过滤于蒸馏瓶中,蒸馏回收大部分石油醚,将剩余少量抽提液转入已恒重的蒸发皿中,并用10mL~20mL 石油醚洗涤蒸馏瓶,洗液也一并转入蒸发皿中,转移至70℃水浴上将其蒸干后,放入70℃烘箱至恒重,以此油作为标准油液。 > 油标准溶液 油标准贮备溶液(1mL含含1mg油): 在称量瓶中准确称取0.1g标准油(精确到0.2mg),用脱芳香烃的正庚烷溶解,准入100mL容量瓶中,用正庚烷稀释至刻度。 油标准溶液(1mL 含有0.2mg油):吸取油标准贮备溶液50mL, 注入100mL容量瓶中,用脱芳香烃的正庚烷稀释至刻度。标准液为 50mg 油标准溶液(1mL 含有0.2mg油):吸取油标准贮备溶液 40mL, 注入100mL容量瓶中,用脱芳香烃的正庚烷稀释至刻度。标准液为 40mg 油标准溶液(1mL 含有 0.2mg油):吸取油标准贮备溶液 30mL, 注入 100mL容量瓶中,用脱芳香烃的正庚烷稀释至刻度。标准液为 30mg 油标准溶液(1mL 含有0.2mg油):吸取油标准贮备溶液20mL, 注入100mL容量瓶中,用脱芳香烃的正庚烷稀释至刻度。标准液为20mg 油标准溶液(1mL 含有0.2mg油):吸取油标准贮备溶液10mL, 注入100mL容量瓶中,用脱芳香烃的正庚烷稀释至刻度。标准液为10mg > 硅胶: 中125um~250um, 在温度150℃~160℃下,烘4h~5h 活化后使用。 测试方案 绘制标准曲线 分别将 10mg/L、20mg/L、30mg/L、40mg/L、50mg/L水中油标准液用 1cm 石英比色皿放置,以石油醚作为空白参比,依次测定上述5个标准用品的吸光度,所得数据如下表一所示 序列号 1 2 3 4 5 6 浓度 mg/L 0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 吸光度A 0.0011 0.1372 0.2761 0.4087 0.5457 0.6826 图一标定吸光度曲线(标准液-吸光度) 结果计算p 水样中油含量以质量浓度p计,数值以毫克每升(mg/L)表示,按公式(1)计算: V-----水样的体积的数值,单位为ml; m----从校准曲线或线性回归方程中查出相对应的有含量数值,单位为毫克(mg) 测试实际样品 采用润滑油 UV-42作为油样,分别以正庚烷作为溶剂,配置 100mg/L标液,依次配置浓度为10.0mg/L, 20mg/L, 30.0mg/L 系列油样进行测试。测试数据如下表所示。 表二样品测试数据(数据摘录自“紫外分光光度法测定水中油含量”[2]) 序列号 1 2 3 溶液浓度 mg/L 10.0 20.0 30.0 9.75 20.26 29.38 9.76 20.28 29.39 测试浓度 mg/L 9.76 20.27 29.43 9.78 20.29 29.47 9.80 20.29 29.41 9.82 20.30 29.46 图二油样测试数据(标准液-测试液) 备注:本次所做应用方案的实验数据均为外测试数据摘录,可应用于 AquaMate 8000紫外/可见分光光度计,分析数据可以作为应用参考。 ( 参考文献: ) [1]锅炉用水和冷却水中油含量的测定[M]中华人民共和国国家标准 [2]庞艳华,丁永生,公维民紫外分光光度法测定水中油含量[J]大连海事大学环境科学与工程学院 Engineer 李君 2018.11.05 水中油 基于紫外分光光度法的水中油测试方法关键词紫外分光光度法,水中油含量,拟合线性原理矿物油组成中的共轭体系物质在紫外光区有较强的吸收, 依据朗博 - 比尔定律,在256nm紫外光波长,可测定油样的吸光度来确定相应油的量。 由于紫外光度法对于油种的敏感性较强,本方法的油样需采用标准物质。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞中国实验室产品事业部为您提供《污水中水中油检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《污水中水中油检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
