当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
石化废水中油检测方案(其它水质分析)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
FP360 sc水中油分析仪采用紫外荧光分析法,独特的光源设计使其对非常微量的芳香族碳氢化合物具有较高的检测灵敏度;探头式设计方式可以确保其长期使用而无需频繁更换耗材;与SC200配套使用,可以发挥SC200控制器的优势,同时连接pH等探头、增加多种通讯方式等。
应用案例Application Notes FP360 sc 水中油分析仪在石化废水排口的应用 1.背景介绍 广东某石化-炼油厂综合加工原油1000多万吨,生产装置50多套,主要产品有汽油、柴油、航空煤油、工业气体等60多种。炼油厂生产过程中产生大量废水,废水经生化处理后,与装置区雨水分开排放,厂区设有国控点一个,雨水排放点多个,其中高含盐、高有机物浓度污水经高浓度污水处理系统处理,按广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二级标准(第二标准)要求排放,所有排放点的数据均实时上传当地环保局。 按广东省《水污染物排放限值》标准,石油类是非常重要的监测指标之一,一般以水中油作为监测参数,因此,该厂废水总排口也安装了水中油分析仪,对排放废水的石油类含量进行实时监测。 2.应用情况 Application 主要仪器及参数: FP360 sc水中油分析仪, SC200控制器,现场安装图片如下: 从排口仪表间的设计规范看,废水总排口不属于防爆暴域,因此,仪表间内的仪表不需要防爆设计,但部分仪表在设计时仍采用了隔爆设计。FP360 sc 水中油分析仪采用流通式安装,与之配套的 SC200 控制器安装在隔爆箱内。从 SC200 的测量结果看,当时的测量结果为 1.95mg/L, 远低于排放限值 15mg/L, 满足排放要求。经与第三方运维沟通,现场的测量结果比较稳定,水中油探头基本不需要维护,用户和第三方运维均比较满意。 @ 3.总结 FP360 sc 水中油分析仪采用紫外荧光分析法,独特的光源设计使其对非常微量的芳香族碳氢化合物具有较高的检测灵敏度;探头式设计方式可以确保其长期使用而无需频繁更换耗材;与 SC200配套使用,可以发挥 SC200 控制器的优势,同时连接 pH 等探头、增加多种通讯方式等。 案例类型: 应用案例-FP360 sc 水中油分析仪在石化废水排口中的应用-2020.11.22 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 广东某石化-炼油厂综合加工原油 1000多万吨,生产装置 50多套,主要产品有汽油、柴油、航空煤油、工业气体等 60多种。炼油厂 生产过程中产生大量废水,废水经生化处理后,与装置区雨水分开排放,厂区设有国控点一个,雨水排放点多个,其中高含盐、高有机物浓度污水经高浓度污水处理系统处理,按广东省《水污染物排放限值》( DB44/26-2001)二级标准(第二标准 要求排放,所有排放点的数据均实时上传当地环保局。按广东省《水污染物排放限值》标准,石油类是非常重要的监测指标之一,一般以水中油作为监测参数,因此,该厂废水总排口也安装了水中油分析仪,对排放废水的石油类含量进行实时监测。欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《石化废水中油检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《石化废水中油检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希FP360 sc水中油分析仪、哈希SC200通用型控制器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
