当前位置: 废水 > 有机污染物 > 方案详情
污水废水、地表水、海水、地下水中石油类检测方案(测油仪)
检测样品 废水
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
水质指标:石油类 检测对象:石油类(水中油含量、碳氢化合物) 检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪) 型 号:美国特纳TD-500D(A/B双通道) 制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc. 萃 取 剂:正己烷 适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质,GBW(E)080913,1000mg/L 相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》;《校准证书》(华南国家计量测试中心) 仪器简介: 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷为萃取剂(代替国产红外测油仪的四氯化碳萃取剂)的紫外荧光测油仪,可快速、准确和可靠地检测水中石油含量(原油、柴油、燃油、润滑油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),准确性和重现性优于±2%,量程为0.005mg/L~1000mg/L。
TURNER DESIGNSHydrocarbon 1Instruments 美国特纳TD-500D 便携式水中油分析仪水质石油类的测定荧光分光光度法 技术方案 一、石油类检测 1.1水质指标:石油类 检测对象:石油类(水中油含量、碳氢化合物) 检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪) 型 号:美国特纳 TD-500D(A/B双通道) 制造商:美国特纳碳氢化合物仪器公司 Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc. 萃取剂:正己烷 适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质,GBW(E)080913, 1000mg/L 相关证书: 《制造商原产地证书》、《质量证书》;《校准证书》(华南国家计量测试中心)仪器简介: 美国特纳 TD-500D 便携式水中油分析仪,是一款用正己烷为萃取剂(代替国产红外测油仪的四氯化碳萃取剂)的紫外荧光测油仪,可快速、准确和可靠地检测水中石油含量(原油、柴油、燃油、润滑油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),准确性和重现性优于±2%,量程为0.005mg/L~1000mg/L。 1.2应用领域 1、环保局、环境监测站:野外溢油应急监测、实验室常规水样分析; 2、地下水、地表水、海水等:野外应急监测、实验室常规分析; 3、锅炉给水、蒸汽冷凝液、循环冷却水:石油泄漏监控; 4、石油石化、钢铁、电厂和其他工业污水废水:污染物排放限量检测。 5、陆地油田、海上石油平台、FPSO: (采出水、回注水)石油类限量检测。 二、相关法规标准 2.1石油类检测标准 生态环境部国家环境保护标准:《水质石石类的测定荧光分光光度法(征求意见稿)》《海洋监测规范第4部分:海水分析》 (GB17378.4-2007)《生活饮用水标准检验方法》 (GB/T5750.7-2006) 《水质石油类的测定分子荧光光度法》 (SL366-2006)。 2.2新国标征求意见 2018年5月30日,生态环境部发布了关于征求《水质石油类的测定紫外分光光度法(征求意见稿)》、 《水质石油类的测定荧光分光光度法(征求意见稿)》、《水质石油类的测定重量法(征求意见稿)》三项国家环境保护标准意见的函。 2017年, 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》(HJ637-2012)进行第二次修订。但是,红外分光光度法所使用的萃取剂四氯化碳被蒙特利尔公约列为淘汰物质,我国承诺将尽快停止该项用途的使用。因此修订本标准的核心在于寻找四氯化碳的替代品。目前正在修订的《水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法》,使用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂。据生态环境部发布的相关标准编制说明中指出,由于四氯乙烯纯度要求高且新修订的方法检出限高,不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第一、二类海水石油类测定的需要,因此急需开展其他切实可行的分析方法的研究。 在对国内外石油类相关测定方法进行比较后,生态环境部发布了关于征求《水质石油类的测定紫外分光光度法(征求意见稿)》、 《水质石油类的测定荧光分光光度法(征求意见稿)》、(《水质石油类的测定重量法(征求意见稿)》三项国家环境保护标准意见的函。 生态环境部网址: http://www.zhb.gov.cn/gkml/sthjbgw/stbgth/201806/t20180601_442260.htm 质石油类的测定紫外分光光度法》等三项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已完成征求意见稿,现印送给你们,请于2018年6月15日前将书面意见反馈我部。逾期未反馈的,将按无意见处理。标准征求意见稿及其编制说明可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn/)“意见征集”栏目检索查阅。 联系人:生态环境部赵国华 表1 我国各类环境质量标准和排放标准中石油类的浓度限值 标准名称 标准号 浓度限值(单位: mg/L) 地表水环境质量标准 GB3838-2002 I类 Ⅱ类 Ⅲ类 I类 V类 ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 海水水质标准 GB3097-1997 I类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 ≤0.05 <0.30 ≤0.50 生活饮用水卫生标准 GB5749-2006 0.3 污水综合排放标准 GB 8978-1996 一级 标准 二级标准 三级标准 97.12.31 前建设单位 10 10 30 97.12.31后建设单位 5 10 20 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002 一级标准 二级 标准 三级标准 A标准 B标准 1 3 5 15 电镀污染物排放标准 GB21900-2008 现有企业 5.0 新建企业 3.0 特别排放限值 2.0 煤炭工业污染物 GB20426-2006 采煤 现有生产线 新建(扩、改)生产线 排放标准 废水 10 5 选煤废水 现有生产线 新建(扩、改)生产线 10 5 石油炼制工业污染物排放标准 GB 31570-2015 2015年7月1日起新建企业 直接排放 5 间接排放 20 国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱等地区的企业 直接排放 3 间接排放 15 钢铁工业水污染物排放标准 GB13456-2012 2015年1月1日起新建企业 直接排放 3 间接排放 10 国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱等地区的企业 直接排放 1 间接排放 3 三、检测原理和操作方法 3.1检测原理:紫外荧光法(国内又称为分子荧光法、荧光分光光度法) 在 pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,其中的石油类物质经紫外光源激发光源照射,分子产生跃迁,当分子从激发态返回到基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。荧光强度在一定浓度范围内与石油类含量成正比。 能量激发-弛豫示意图 浓度 3.2 TD-500D 操作步骤 取 100mL待测水样,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液, (可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类),用比色管在TD-500D 检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。 (萃取剂正正烷:水样=1:10,即10mL 正己烷::J100mL水样;也可1:20,即25mL正己烷:500mL水样) TD-500D用毒性低、相对较安全的正己烷作萃取剂,替代了红外测油仪的四氯化碳(高毒性、危害健康、污染环境) 四、性能特点和技术参数 4.1 TD-500D 性能特点 检测对象:水中碳氢化合物(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物);检测原理:紫外荧光法(荧光法); 测量方法:快速正己烷萃取法; 适用溶剂:适用正己烷、环己烷、庚烷、辛烷,与所有的常用萃取溶剂; 检测结果基本不受悬浮固体及浊度的干扰,不受甲醇干扰; 测量范围:A、B双通道双量程。 通道“A”用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程 0.005~50mg/L。新的通道“B”用于原油,测量范围大幅度增大,量程0~1000mg/L, 无需进行样本稀释。 准确性:优于±2%,重现性:优于±2%; 最低检出限:大部分油类<1mg/L,其中通道 A: 0.01mg/L,(部分油类最低可达 0.005mg/L);通道B: 0.1mg/L(根据水质和油类而定); 线性范围:最高可达1000mg/L, 取决于碳氢化合物的种类; 校准:单点及空白样本,配 CheckPoint 固体快速校准样,可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定; 适用试管: API比重<45,微型试管; API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂,400次分析/套; ◆电源::四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本); ◆响应时间:5秒;预热时间:5秒;样本测量时间:4分钟/样本,或用户偏好; ◆尺寸: 4.45cmx8.9cmx18.4cm;重量: 0.4kg;外壳材料:非金属; ◆工作环境温度:5℃~40℃(41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用; ◆IP防护级别: CE,IP67, 防尘,防水,根据 ISO 9001/2000标准制造; ·自动断电:被闲置3分钟后; 信号显示:有,液晶显示; 警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本; ▶投标产品为原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书);◆质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。 4.2 TD-500D 技术参数 仪器名称: TD-500D 便携式水中油分析仪; 检测原理: 紫外荧光法(UV、分子荧光法); 检测对象: 水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、机油、燃料油类有机物; 测量方法: 溶剂萃取; 适用溶剂: 正己烷,\Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba; 线性范围: 0.005~1000mg/L,取决于碳氢化合物的种类; 准确性: 优于全标度的±2%; 重现性: 优于全标度的±2%; 灵敏度: 0.01mg/L 校准: 单点校准; 预热时间: 5秒; 响应时间: 5秒; 测量时间: <4分钟或用户偏好; 尺寸: 4.45cm×8.9cm×18.4cm; 重量: 0.4kg; 外壳材料: 非金属; IP防护级别: 符合IP67标准;防尘,防水; 工作环境温度:5℃~40℃ (41F~104F); 适用试管: API比重<45,微型试管; API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂; 电源: 四节7号AAA电池(可连续检测1000个以上样本); 自动断电: 被闲置3分钟后; 信号显示: 有,液晶显示; 警报: 电池电量不足、线路故障、高空白样本; 保修期: 1年,长期提供出厂零件及售后服务。 五、配置清单 序号 零件编号 数量 描述 1 50200 1套 TD-500D便携式水中油分析仪,A/B双通道,扩展测量范围(内含4节7节“AAA”电池)。 2 50950 1套 TD-500D CheckPoint 固体校准检查标准器 3 50959 1套 轻质混合油配置:8毫米圆形比色管适配器元件,包含1个8毫米比色管适配器和400支8毫米一次性圆形玻璃比色管(零件编号50957)。适用于凝析油/精炼烃类(柴油、润滑油、燃油、液压油等轻质混合油)检测。兼容正己烷等所有的萃取溶剂。 4 50954 1套 原油配置:微型比色管适配器元件:包含1个微型比色管适配器和400支一次性微型玻璃比色管(零件编号50592)。适用于原油检测。兼容正己烷等所有的萃取溶剂。 5 10个 进口100mL样品瓶(带聚四氟乙烯衬里盖子),用于样品萃取。 6 5支 海洋环境监测石油标准物质 GBW(E)080913, 1000mg/L。(适用于轻质混合油检测应用。) 7 1套 2~10mL 手动可调式移液枪(一次性枪头20个) 8 1套 中、英文操作说明书 9 1张 安装培训视频光盘 10 1个 手提运输箱(仪器箱) 11 免费保修期壹年,现场安装培训,终身维修。 六、典型用户 1、环保系统: 中国交通部环境保护中心 新疆环保局 环境保护部华南环境科学研究所 深圳环境监测站 珠江水利委员会 深圳龙华区环保监测站 广东省佛山市禅城区环保局 广东惠州大亚湾监测站 广东省水文局 安徽六安市环境监测中心站 安徽滁州市环境监测站 四川省阿坝州环境监测站 重庆市九龙坡环境监测站 江西省萍乡环境监测站 福建福州环境监测站 四川省凉山州盐源县环保局 广州市越秀区环境监理站 江苏省环境监测中心 福建龙岩市环境监测站 福建漳州市环境监测站 福建泉州永春县环境监测站 2、海洋、海事: 国家海洋局第一海洋研究所 广东省海洋与渔业局 深圳海洋与渔业环境监测中心 青岛市海洋与渔业局 广西北海市海洋局 宁德市海洋与渔业环境监测站 南京海事局 厦门海事局 江苏海事局 福建省海事局 海南洋浦海事局 湖南省地方海事局 3、石油石化: 中石油安全环保技术研究院 中石油华北石油管理局 中石油克拉玛依油田 中石化西北油田分公司 中石化广西石油分公司 中石化北京化工研究院燕山分院 胜利油田 大庆油田 长庆油田 中海油研究总院重点实验室 中海油天津(基础实验室) 中海油天津化工研究设计院 中海油蓬勃作业公司 中海油渤中作业公司 中海油环保石油服务公司 4、电站、锅炉(特检): 华润电力唐山曹妃甸电厂 山东电建三公司巴基斯坦 山东电建三公司沙特延布电站 北京特检所 沙特 RABIGH电厂 山东电建三公司阿曼萨拉拉电站 山东潍坊特检院 广东中山特检院 金华市特种设备检测中心 福建福州特检院 广西南宁特检院 湖州市特种设备检测中心 5、高校、科研单位及其他: 中国科学院化学研究所 中国石油大学 中国地质大学 福建省交通科学技术研究所 大连水产养殖研究所 宝钢、攀钢、昆钢、包钢、宝钛 七、美国特纳 美国特纳碳氢化合物仪器公司 TDHI 是全球领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发、生产公司,专注于紫外荧光法水中油分析30年,在水中油分析领域拥有顶尖的专利技术和丰富经验。开发了包括便携式水中油分析仪、台式水中油分析仪、在线水中油监测仪,提供了一整套完整石油类水质的分析解决方案。 美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测、海洋海事、锅炉特检等部门,以优异的产品性能帮助客户提升油类水质检测技术。 美国特纳 TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室/野外应急监测) TD-550、TD-560::台式水中油分析仪(实验室版) TD-120:在线式水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版) TD-4100XDC GP 在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版) TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版) TD-4100XD GP: 在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版) TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版) TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 八、联系方式: 中国总代:德利正科技(香港)有限公司Deligent Technology (HK) Limited 电话:020-83234248,83234258 地址:广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室 第页共页 美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪水质 石油类的测定 荧光分光光度法 技术方案一、石油类检测1.1水质指标:石油类检测对象:石油类(水中油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型    号:美国特纳TD-500D(A/B双通道)制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.萃 取 剂:正己烷适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质,GBW(E)080913,1000mg/L相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》;《校准证书》(华南国家计量测试中心)仪器简介:美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,是一款用正己烷为萃取剂(代替国产红外测油仪的四氯化碳萃取剂)的紫外荧光测油仪,可快速、准确和可靠地检测水中石油含量(原油、柴油、燃油、润滑油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),准确性和重现性优于±2%,量程为0.005mg/L~1000mg/L。    1.2 应用领域1、环保局、环境监测站:野外溢油应急监测、实验室常规水样分析;2、地下水、地表水、海水等:野外应急监测、实验室常规分析;3、锅炉给水、蒸汽冷凝液、循环冷却水:石油泄漏监控;4、石油石化、钢铁、电厂和其他工业污水废水:污染物排放限量检测。5、陆地油田、海上石油平台、FPSO:(采出水、回注水)石油类限量检测。二、相关法规标准2.1石油类检测标准生态环境部 国家环境保护标准:《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB17378.4-2007)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.7-2006)《水质 石油类的测定 分子荧光光度法》(SL366-2006)。2.2 新国标征求意见     2018年5月30日,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》、《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》《水质 石油类的测定 重量法(征求意见稿)》三项国家环境保护标准意见的函。     2017年,《 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2012)进行第二次修订。但是,红外分光光度法所使用的萃取剂四氯化碳被蒙特利尔公约列为淘汰物质,我国承诺将尽快停止该项用途的使用。因此修订本标准的核心在于寻找四氯化碳的替代品。目前正在修订的《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》,使用四氯乙烯替代四氯化碳作为萃取剂。据生态环境部发布的相关标准编制说明中指出,由于四氯乙烯纯度要求高且新修订的方法检出限高,不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第一、 二类海水石油类测定的需要,因此急需开展其他切实可行的分析方法的研究。在对国内外石油类相关测定方法进行比较后,生态环境部发布了关于征求《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(征求意见稿)》、《水质 石油类的测定 荧光分光光度法(征求意见稿)》、《水质 石油类的测定 重量法(征求意见稿)》三项国家环境保护标准意见的函。生态环境部网址:http://www.zhb.gov.cn/gkml/sthjbgw/stbgth/201806/t20180601_442260.htm 2.3 石油类限量标准 、检测原理和操作方法3.1检测原理:紫外荧光法(国内又称为分子荧光法、荧光分光光度法)在pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,其中的石油类物质经紫外光源激发光源照射,分子产生跃迁,当分子从激发态返回到基态的振动能级时,以荧光形式释放吸收的能量发出分子荧光。荧光强度在一定浓度范围内与石油类含量成正比。             3.2 TD-500D操作步骤取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液,(可用无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类),用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(萃取剂正己烷:水样=1:10,即10mL正己烷:100mL水样;也可1:20 ,即25mL正己烷:500mL水样) 四、性能特点和技术参数4.1 TD-500D性能特点◆检测对象:水中碳氢化合物(原油、凝析油、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物);◆检测原理:紫外荧光法(荧光法);◆测量方法:快速正己烷萃取法;◆适用溶剂:适用正己烷、环己烷、庚烷、辛烷,与所有的常用萃取溶剂;◆检测结果基本不受悬浮固体及浊度的干扰,不受甲醇干扰;◆测量范围:A、B双通道双量程。  通道“A”用于凝析油及精炼烃类、轻质混合油,量程0.005~50mg/L。  新的通道“B”用于原油,测量范围大幅度增大,量程0~1000mg/L,无需进行样本稀释。◆准确性:优于±2%,重现性:优于±2%;◆最低检出限:大部分油类<1mg/L,其中通道A:0.01mg/L,(部分油类最低可达0.005mg/L);通道B:0.1mg/L(根据水质和油类而定);◆线性范围:最高可达1000mg/L,取决于碳氢化合物的种类;◆校准:单点及空白样本,配CheckPoint固体快速校准样,可供野外作业所需的快速校准和重复校准而不需要标准溶液反复标定;◆适用试管:API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂,400次分析/套;◆电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);◆响应时间:5秒;预热时间:5秒;样本测量时间:4分钟/样本,或用户偏好;◆尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;◆工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用;◆IP防护级别:CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造;◆自动断电:被闲置3分钟后;◆信号显示:有,液晶显示;◆警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;◆投标产品为原装进口产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书);◆质量及保修期:保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。  4.2 TD-500D技术参数仪器名称:TD-500D便携式水中油分析仪;检测原理:紫外荧光法(UV、分子荧光法);检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、机油、燃料油类有机物;测量方法:溶剂萃取;适用溶剂:正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;线性范围:0.005~1000mg/L,取决于碳氢化合物的种类;准确性:优于全标度的±2%;重现性:优于全标度的±2%;灵敏度:0.01mg/L校准:单点校准;预热时间:5秒;响应时间:5秒;测量时间:<4分钟或用户偏好;尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);适用试管:API比重<45,微型试管;API比重>45,8mm试管,适用于所有溶剂;电源:四节7号AAA电池(可连续检测1000个以上样本);自动断电:被闲置3分钟后;信号显示:有,液晶显示;警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;保修期:1年,长期提供出厂零件及售后服务。  五、配置清单序号零件编号数量描述1502001套TD-500D便携式水中油分析仪,A/B双通道,扩展测量范围(内含4节7节“AAA”电池)。2509501套TD-500D CheckPoint固体校准检查标准器3509591套轻质混合油配置:8毫米圆形比色管适配器元件,包含1个8毫米比色管适配器和400支8毫米一次性圆形玻璃比色管(零件编号50957)。适用于凝析油/精炼烃类(柴油、润滑油、燃油、液压油等轻质混合油)检测。兼容正己烷等所有的萃取溶剂。4509541套原油配置:微型比色管适配器元件:包含1个微型比色管适配器和400支一次性微型玻璃比色管(零件编号50592)。适用于原油检测。兼容正己烷等所有的萃取溶剂。510个进口100mL样品瓶(带聚四氟乙烯衬里盖子),用于样品萃取。65支海洋环境监测石油标准物质GBW(E)080913,1000mg/L。(适用于轻质混合油检测应用。)71套2~10mL手动可调式移液枪(一次性枪头20个)81套中、英文操作说明书91张安装培训视频光盘101个手提运输箱(仪器箱)11免费保修期壹年,现场安装培训,终身维修。 六、典型用户1、环保系统:中国交通部环境保护中心新疆环保局环境保护部华南环境科学研究所深圳环境监测站珠江水利委员会深圳龙华区环保监测站广东省佛山市禅城区环保局广东惠州大亚湾监测站广东省水文局安徽六安市环境监测中心站安徽滁州市环境监测站四川省阿坝州环境监测站重庆市九龙坡环境监测站江西省萍乡环境监测站福建福州环境监测站四川省凉山州盐源县环保局广州市越秀区环境监理站江苏省环境监测中心福建龙岩市环境监测站福建漳州市环境监测站福建泉州永春县环境监测站2、海洋、海事:国家海洋局第一海洋研究所广东省海洋与渔业局深圳海洋与渔业环境监测中心青岛市海洋与渔业局广西北海市海洋局宁德市海洋与渔业环境监测站南京海事局厦门海事局江苏海事局福建省海事局海南洋浦海事局湖南省地方海事局3、石油石化:中石油安全环保技术研究院中石油华北石油管理局中石油克拉玛依油田中石化西北油田分公司中石化广西石油分公司中石化北京化工研究院燕山分院胜利油田大庆油田长庆油田中海油研究总院重点实验室中海油天津(基础实验室)中海油天津化工研究设计院中海油蓬勃作业公司中海油渤中作业公司中海油环保石油服务公司4、电站、锅炉(特检):华润电力唐山曹妃甸电厂山东电建三公司巴基斯坦山东电建三公司沙特延布电站北京特检所沙特RABIGH电厂山东电建三公司阿曼萨拉拉电站山东潍坊特检院广东中山特检院金华市特种设备检测中心福建福州特检院广西南宁特检院湖州市特种设备检测中心5、高校、科研单位及其他:中国科学院化学研究所中国石油大学中国地质大学福建省交通科学技术研究所大连水产养殖研究所宝钢、攀钢、昆钢、包钢、宝钛 七、美国特纳美国特纳碳氢化合物仪器公司TDHI是全球领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发、生产公司,专注于紫外荧光法水中油分析30年,在水中油分析领域拥有顶尖的专利技术和丰富经验。开发了包括便携式水中油分析仪、台式水中油分析仪、在线水中油监测仪,提供了一整套完整石油类水质的分析解决方案。美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测、海洋海事、锅炉特检等部门,以优异的产品性能帮助客户提升油类水质检测技术。美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室/野外应急监测)TD-550、TD-560:台式水中油分析仪(实验室版)TD-120:在线式水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版)TD-4100XDC GP在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版)TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版)TD-4100XD GP:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版)TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 八、联系方式:中国总代德利正科技(香港)有限公司Deligent Technology (HK) Limited电话:020-83234248,83234258地址:广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室网站:www.deligent-tech.com
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州德骏仪器有限公司为您提供《污水废水、地表水、海水、地下水中石油类检测方案(测油仪)》,该方案主要用于废水中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《污水废水、地表水、海水、地下水中石油类检测方案(测油仪)》用到的仪器有美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
