科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 火焰原子吸收法测定水的硬度 对于水的硬度测定,通常采用 EDTA 滴定法,就是在 PH 值为 10.0+0.1的缓冲剂中,用铬黑T或酸性性兰K、铬兰 SE 等作指示剂以乙二胺四乙酸二钠盐(简称 EDTA)标准溶液滴定至终点。根据消耗 EDTA 的体积,来计算出水中钙镁含量,虽然测得的结果准确可靠,但方法繁琐,投入劳动量大。而改用火焰原子吸收法测定水的硬度,方法更为简便,测定的结果和 EDTA 滴定法同样准确可靠。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 科捷仪器KEJIE INSTRUMENT 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 仪器的工作条件: 表1 仪器的测定条件 波长 火电流 燃烧器高 光谱通带 空气流量 乙炔流量 IIAnm) IImA") 度IIhmm) IAAnm) IIqimh) IIqmh) Ca 422.6 3 7 0.2 0.28 0.07 Mg 285.2 3 4 0.2 0.28 0.07 测定结果: 表331两种不同方法测定的结果(以 Caco量表示) 序号 原子吸收法 I/gmL-) EDTA 滴定法 IKUgmL") 差值Id 1 141.0 140.1 0.9 2 134.0 135.2 -1.2 3 162.0 163.3 -1.3 4 150.0 149.2 0.8 5 297.0 299.1 -2.1 6 413.0 412.3 0.7 7 278.0 277.4 -0.6 8 206.0 204.9 1.1 9 198.0 199.1 -1.1 10 169.0 168.2 0.8 ( 传真:0 2 5-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 对于水的硬度测定,通常采用EDTA滴定法,就是在PH值为10.0+0.1的缓冲剂中,用铬黑T或酸性铬兰K、铬兰SE等作指示剂以乙二胺四乙酸二钠盐(简称EDTA)标准溶液滴定至终点。根据消耗EDTA的体积,来计算出水中钙镁含量,虽然测得的结果准确可靠,但方法繁琐,投入劳动量大。而改用火焰原子吸收法测定水的硬度,方法更为简便,测定的结果和EDTA滴定法同样准确可靠
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《水中水的硬度检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于饮用水中感官性状和物理指标检测,参考标准《暂无》,《水中水的硬度检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
