GB 9837--88 中华人民共和国国家标准 土壤全磷测定法 UDC 631.423:543.06GB9837--88 Method for determination ofsoil total phosphorus 主题内容与适用范围 本标准对土壤全磷测定的原理、仪器、设备、样品制备、操作步骤等做了说明和规定。 本标准适用于测定各类土壤全磷含量。 2 测定原理 土壤样品与氢氧化钠熔融,使土壤中含磷矿物及有机磷化合物全部转化为可溶性的正磷酸盐,用水和稀硫酸溶解熔块,在规定条件下样品溶液与与锑抗显色剂反应,生成磷磷蓝,用分光光度法定量测定。 3 仪器、设备 3.1 上壤样品粉碎机; 3.2 土壤筛:孔径lmm 和0.149mm; 3.3 分析天平:感量为0.0001 g; 3.4 镍(或银)埚:容量≥30mL; 3.5 高温电炉:温度可调(0~1000℃); 3.6 分光光度计:要求包括700 nm 波长; 3.7 容量瓶:50、100、1000 mL; 3.8 移液管:5、10、15、20mL; 3.9 漏斗:直径7 cm; 3.10 烧尧:150、1000mL; 3.11 玛瑙研钵。 4 试剂 所有试剂,除注明者外,皆为分析纯,水均指蒸馏水或去离子水。 4.1 氢氧化钠(GB 629); 4.2 无水乙醇(GB 678); 4.3 10%(M/F)碳酸钠溶液:10g无水碳酸钠(GB 639)溶于水后,稀释至100 mL,摇匀; 4.4 5%(V/F)硫酸溶液:吸取5 mL 浓硫酸(GB625,95.0~98.0%,比重1.84)缓缓加入90 mL水中,冷却后加水至100mL; 4.5 3 mof/L硫酸溶液:取168 mL 浓硫酸缓缓加入到盛有800 mL 左右水的大烧杯中,不断搅拌,冷却后,再加水至1000 mL; 4.6 .硝基酚指示剂:剂取0.2g2.6-二硝基酚溶于100 mL水中; 4.7 0.5%酒石酸锑钾溶液:称取化学纯酒石酸石钾0.5g溶于100mL水中; 中华人民共和国农业部1988-06-30批准 1989-03-01实施 4.8 硫酸钼锑贮备液:量取126mL浓硫酸,缓缓加入到400 mL水中,不断搅拌,冷却。另称取经磨细的钼酸铵(GB 657)10g溶于温度约60C300 mL 水中,冷却。然后将硫酸溶液缓缓倒入钼酸铵溶液中。再加入0.5%酒石酸锑钾溶液(4.7)100mL,冷却后,加水稀释至1000 ml,摇匀,贮于棕色试剂瓶中,此贮备液含含酸铵1%,硫酸2.25 mol/L; 4,9 钼锑抗显色剂:称取1.5g抗坏血酸(左旋,旋光度+21~22°)溶于100 mL钼锑贮备液中。此溶液有效期不长,宜用时现配: 4.10 磷标准贮备液:准确称取经105℃下烘干2h的磷酸氢钾(GB 1274,优级纯)0.4390g,用水溶解后,加入5mL浓硫酸,然后加水定容至1000 mL。该溶液含磷100 mg/L,放入冰箱可供长期使用; 4.11 5 mg/L磷准准溶液:吸取5mL磷贮备液(4.10),放入100 mL容量瓶中,加水定容。该溶液用时现配: 4.12 无磷定性滤纸。 5 土壤样品制备 取通过1 mm 孔径筛的风干土样在牛皮纸上铺成薄层,划分成许多小方格。用小勺在每个方格中提取出等量土样(总量不少于20g)于玛瑙研钵中进一步研磨,使其全部通过0.149mm 孔径筛。混匀后装入磨口瓶中备用。 6 操作步骤 6.1 熔样 准确称取风干样品0.25g,精精到0.0001g,小心放入镍(或银)甘(3.4)底部,切勿粘在壁上。加入无水乙醇(4.2)3~4滴,润湿样品,在样品上平铺2g氢氧化钠(4.1)。将甘埚(处理大批样品时,暂放入大干燥器中以防吸潮)放入高温电炉(3.5),升温。当温度升至400℃左右时,切断电源,暂停15min。然后继续升升至720℃,并保持15 min,取出冷却。加入约80℃的水10 mL,待熔块溶解后,将溶液无损失地转入100 mL容量瓶(3.7)内,同时用3 mol/L 硫酸溶液(4.5)10mL和水多次洗甘埚,洗涤液也一并移入该容量瓶。冷令,定容。用无磷定性滤纸(4.12)过滤或离心澄清。同时做空白试验。 6.2 绘制校准曲线 分别吸取5 mg/L 磷标准溶液(4.11)0、2、4、6、8、10 mL于50mL容量瓶(3.7)中,同时加入与显色测定所用的样品溶液等体积的空白溶液及二硝基酚指示剂(4.6)2~3滴。并用10%碳酸钠溶液(4.3)或5%硫酸溶液(4.4)调节溶液至刚呈微黄色.准确加入钼锑抗显色剂(4.9)5ml,摇匀,加水定容,即得含磷量分别为0.0、0.2、0.4、0.8 mg/L的标准溶液系列。摇匀,于15℃以上温度放置30 min 后,在波长700 nm处,测定其吸光度。在方格坐标纸上以吸光度为纵坐标,磷浓度(mg/L)为横坐标,绘制校准曲线。 6.3 样品溶液中磷的定量 6.3.1 显色 吸取待测样品溶液(6.1)2~10mL(含磷0.04~1.0ug)于50 mL 容量瓶中,用水稀释释总体积约3/5处。加入二硝基酚指示剂(4.6)2~3滴,并用10%碳酸钠溶液(4.3)或5%硫酸溶液(4.4)调节溶液至刚呈微黄色。准确加入5mL钼锑抗显色剂(4.9),摇匀,加水定容。在室温15℃以上条件下,放置30 min。 6.3.2 比色 显色的样品溶液在分光光度计(3.6)上,用700 nm、1 cm 光径比色皿,以空白试验为参比液调节仪器零点,进行比色测定,读取吸光度。从校准曲线上查得相应的含磷量。 7 分析结果的表述 7.1 土壤全磷量的百分数(按烘干土计算),由下式给出: 式中: C——从校准曲线上查得待测样品溶液中磷的含量,mg/L; m-称样量,g; P---样品熔融后的定容体积,mL; ——显色时溶液定容的体积,mL; 3-—从熔样定容后分取的体积,mL; 10-一-将mg/L浓度单位换算为百分含量的换算因数; 1001—将风干00--H土变换为烘干土的转换因数; H.-风干土中水分含量百分数。 7.2 用两平行测定的结果的算术平均值表示,小数点后保留三位。 7.3 允许差 平行测定结果的绝对相差,不得超过0.005%。 ( 附加说明: ) ( 本标准由全国农业分析标准化技术委员会归口。 ) ( 本标准由中国农业科学院分析测试中心负责起草。 ) ( 本标准主要起草人肖国壮、张辉、苏方康、杨杰。 ) 用马弗炉进行测定各类土壤全磷含量的测定 土壤样品与氢氧化钠熔融,使土壤中含磷矿物及有机磷化合物全部转化为可溶性的正磷酸盐,用水和稀硫酸溶解熔块,在规定条件下样品溶液与钼锑抗显色剂反应,生成磷钼蓝,用分光光度法定量测定。下面介绍一下操作步骤:操作步骤1、熔样 准确称取风干样品0.25g,精确到0.0001g,小心放入镍(或银)坩埚底部,切勿粘在壁上。加入无水乙醇3~4滴,润湿样品:在样品上平铺2g氢氧化钠。将坩埚(处理大批样品时,暂放入大干燥器中以防吸潮) 放入马弗炉中, 升温。当温度升至400℃左右时, 切断电源, 暂停15min。然后继续升温至720℃, 并保持15min, 取出冷却。加入约80'℃的水10mL, 待熔块溶解后, 将溶液无损失地转入100mL容量瓶内, 同时用3mol/L硫酸溶液10mL和水多次洗地埚, 洗涤液也一并移入该容量瓶。冷却,定容。用无磷定性滤纸过滤或离心澄清。同时做空白试验。2、绘制校准曲线 分别吸取5mg/L磷标准溶液0、2、4、6、8、10mL于50mL容量瓶中,同时加入与显色测定所用的样品溶液等体积的空白溶液及二硝基酚指示剂2~3滴。并用10%碳酸钠溶液或5%硫酸溶液调节溶液至刚呈微黄色。准确加入铝锑抗显色剂5mL,摇匀,加水定容,即得含磷戴分别为0.0、0.2、0.4、0.8mg/L的标准溶液系列。摇匀, 于15℃以上温度故置30min后, 在波长700nm处,测定其吸光度.在方格坐标纸上以吸光度为纵坐标,磷浓度(mg/L)为横坐标,绘制校准曲线。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《土壤中全磷检测方案(马弗炉)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中全磷检测方案(马弗炉)》用到的仪器有喆图TMF-12-10T陶瓷纤维马弗炉。
