上海美析仪器有限公司美析仪器 土壤全磷测定方案氢氧化钠熔融一钼锑抗比色法 原理土壤样品与氢氧化钠熔融,使土壤中含磷矿物及有机磷化合物全部转化为可溶性的正磷酸盐,用水和稀硫酸溶解熔块,在规定条件下样品溶液中的磷酸根与与锑抗显色剂反应,生成磷钼蓝,其颜色的深浅与磷的含量成正比,通过分光光度法定量测定。 仪器设备及试剂 美析 UV1700 紫外分光光度计 高温电炉:可升温至1200"C,温度可调; 镍(或银)埚:容量≥30ml; 氢氧化钠; 无水乙醇; 碳酸钠 100g/L溶液 :5%硫酸溶液 硫酸溶液3mol/L 二硝基酚指示剂:称取 0.2g2,6-二硝基酚溶于100mL水中; 酒石酸锑钾溶液5g/L 硫酸钼锑贮备液:量取 153mL浓硫酸,缓缓加入到400mL水中,不断搅拌,冷却。另称取钼酸铵[(NH4)6Mo7024/4H20] 10.0g 溶于温度约60'℃ 的 300mL水中,冷却。然后将硫酸溶液缓缓倒入钼酸铵溶液中。再加入 5g/L 酒石酸锑钾溶液100mL,冷却后,加水稀释至IL,摇匀,贮于棕色瓶中 钼锑抗显色剂:称取 1.5g 抗坏血酸(左旋,旋光度+21~22°)溶于100mL 钼锑贮备液中。此溶液有效期不长,须随配随用;. 磷标准贮备液 100ug/mL 磷标示溶液 5ug/mL水定容。该溶液用时现配。 分析过程称取过0.149mm 孔径筛的风干试样 0.25g,精确到 0.0001g,.小心放入镍(或银)甘埚底部,切勿粘在壁上。加入无水乙醇3~4滴,润湿样品,在样品上平铺2.0g氢氧化钠。将埚(处理大批样品时,暂放入大干燥器中以防吸潮)放入高温电炉,升温。当温度升全400℃左右时,切断电源,暂停15min。然后继续升温至720"C, 并保持 15min,取出稍冷。加入约 80"C 的水10mL,待熔块溶解后无损转入100mL容量瓶,同时用 3mol/L硫酸溶液10mL 和水多次洗埚,洗涤液也并移入容量瓶。冷却,定容。用无磷定性滤纸F过滤或离心澄清。同时做空白试验。 吸取待测样品溶液 5 mL~10mL(含磷5~25ug)于 50mL 容量瓶中,用水稀释至约30mL。加入二硝基酚指示剂2~3滴,并用100g●L'碳酸钠溶液或5%硫酸溶液调节溶液至刚呈微黄色。准确加入5.0mL钼锑抗显色剂,摇匀,加水定容。在室温20C以上条件下,放置30min。显色的样品溶液在分光光度计上,于700nm处,用1cm光径比色皿,进行比色测定。 标准曲线 分别吸取 5ug/mL'磷标准溶液0、1.00、、2.00、 3.00、 4.00、 5.00、、66.00mL 于50mL容量瓶中,同时加入与显色测定所用的样品溶液等体积的空白试液,用水稀释至约30ml, 同样品测定调节酸度,显色,定容。即得含磷量分别为0.0、0.1.0.2.0.3、0.4、0.5、0.6ug/mL的标准溶液系列,摇匀。于20℃以上温度放置 30min 后,在波长700nm处,以磷含量为零的标准溶液调节仪器零点,测定其吸光度。绘制校准曲线或计算回归方程。 计算 式中: p一查校准曲线或求回归方程而得测定液中P的质量浓度, ug/mL'; V---显色时溶液定容的体积, mL--本试验为50; D--分取倍数,熔融后定容体积/显色时分取的体积,本试验为100/(5~10); m--风干试样质量, g; 106和1000-分别将ug换算成g, 和将g换算为 kg; 推荐 UV-1700CPC 紫外可见分光光度计 仪器特点 *主机中文操作系统,10英寸彩色触摸屏显示 * UV- 1700 成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。 *宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 *大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 *改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 *丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选) DNA 蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示 *根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm 比色架、5cm 比色架、10cm比色架等 *支持外接U盘存储及传输实验数据 *可断电保存测量参数和数据,方便用户使用 *支持蓝牙连接功能,打印和输出数据,双平台操作系统,外接10英寸平板电脑,7方便客户使用; *可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *光路结构:C-T式比例双光束 *波长范围:190~1100nm *光谱带宽:1.8nm *波长准确度:±0.3nm *波长重现性:≤0.1nm *透射比准确度:±0.3%T(0-100%T) ±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A) *透射比重复性:±0.15%T(0-100%t)±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) *杂散光:≤0.03% t (220nm Nal, 340nm NaNO2) *稳定性: 0.0005A/h (500nm预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -4~4A *显示方式:10英寸彩色触摸屏 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz 上海美析仪器有限公司 *功率: 120W *仪器尺寸:560×450×230mm *主机净重: 28Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的仓业理念“科技——因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件件发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户同时,20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 章 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 电话:400-616-4686邮箱: macylab@163.com网址: www.macylab.com 地址:上海市松江区联营路615号9幢二层 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 TEL- 土壞样品与氢氧化钠熔融,使土壤中含磷矿物及有机磷化合物全部转化为可溶性的正磷酸盐,用水和稀硫酸溶解熔块,在规定条件下样品溶液中的磷酸根与钥锑抗显色剂反应,生成磷钼蓝,其颜色的深浅与磷的含量成正比,通过分光光度法定量测定。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《土壤中全磷检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中全磷检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析扫描型紫外可见分光光度计UV-1700PC。
