LAAN-A-TC-C006 ApplicationnNNo.053Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2015年2月400-650-0439 ApplicationNews 总有机碳测量 Total Organic Carbon Analysis 使用在线总有机碳分析仪 TOC 对造纸厂污水处理设施进行 TOC上游监控 No.O53 TOC Monitoring at Upstream Waste Water Treatment Facility in Paper Industry Using Online TOC Analyzer 为保证工厂的污水处理设施稳定运行,防止水质污染事故的发生,污染负荷量监控(上游监控)显得十分重要。污水处理中广泛使用的活性污泥法需要使用污染负荷量、MLSS 和送风量等参数, 其中的污染负荷量会随着工厂运行状况而变动,所以必须对其进行连续监控。 但是,对流入污水处理设施的高污浊样品的 TOC 连续稳定地进行测量并不容易,尤其是造纸厂的污水中含有大量纸浆残渣,容易生长微生物,采样系统因直接接触污水而容易出现流路堵塞和生成生物膜等问题。 本文向您介绍使用在线总有碳分析仪 TOC-4200, 对造纸厂污水连续进行测量的示例。 分析方法 Measurement Methods 使用抽水泵以5 L/min 左右的流量,将活性污泥处理槽中的污水连续导入到 TOC-4200 的单流路悬浮样品预处理器中。TOC-4200仪器按照表1的测量条件连续运行。另外,在连续测量 TOC的同时,以适当采样间隔进行 BOD 测量,以调查 TOC 和 BOD 的关系。 分析仪器 :在在TOC-4200(配置单流路悬浮样品预处理器) 催化剂 :标准催化剂 测量项目 : TOC(=经过加酸通气处理的 TOC) 标准曲线 :1000mgC/L苯二甲酸氢钾水溶液的1点标准曲线 样品 :活性污泥处理槽的造纸厂污水 测量间隔 :10分钟 样品稀释 :标准溶液和样品均自动稀释10倍后进行测量 其他 :使用稀盐酸自动反洗采水管功能 测量结果 ( Results ) 图1为工厂污水连续测量的结果;表2和图2分别为 TOC 和BOD 的测量结果。 图1表示 TOC的推移变化。由图可知,11月9日和11月14日的污染负荷急速上升,11月13日工厂暂停运行。 另外,根据表2和图2可知,污水的 TOC 与 BOD 之间的相关系数为R=0.96,说明线性良好。 图1 TOC测量结果 表 2 TOC 与 BOD 的测量结果TOC and BOD Measurement Results 测量日期 TOC 测量值 BOD 测量值 BOD/TOC (mg/L) (mg/L) 11月7日 306 569 1.86 11月10日 283 552 1.95 11月11日 337 676 2.01 11月12日 296 624 2.11 11月13日 255 528 2.07 207 404 1.95 11月14日 274 543 1.98 ■岛津在线 TOC 分析仪 TOC-4200SHIMADZU TOC-4200 Online TOC Analyzer 总有机碳在线分析仪不仅需要具备高精度的测量功能,还需要具备测量稳定、维护简便、运行成本低和输入输出功能丰富等性能。其中的测量稳定和维护简便尤其重要。 TOC-4200 配置的样品预处理器能够有效降低样品流路堵塞,抑制管路中生物膜的生成,并减少了样品残留,从而保证了仪器测量稳定和维护简便。 另外, TOC-4200 还具备接收流量计信号进行负荷量运算的功能,所以可用于水质总量控制等各种用途。 根据需要,可使用 TOC-4200 进行以下测量: 污水处理的进、出水质管理 各种成套设备用水(清洗水、冷却水、回收水等)水质管理 锅炉水、冷凝水管理 给排水(原水、处理水)、高度处理水管理 水质总量控制(有机污染负荷量管理) 图2 TOC与 BOD 的关系 Relationship Between TOC and BOD 图3岛津在线 TOC分析仪 TOC-4200 (配置单流路悬浮样品预处理器) SHIMADZU TOC-4200 Online TOC Analyzer (with Single Stream Suspended Solids Pretreatment Unit) ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 本文介绍在线总有机碳分析仪TOC-4200,对造纸厂污水进行连续测量。使用水泵以5L/min左右流量,将活性污泥处理槽中的污水连续导入到TOC-4200的单流路悬浮样品预处理器。TOC-4200仪器按照设定参数连续运行。另外,在连续测量TOC的同时,以适当采样间隔进行BOD测量。以调查TOC与BOD关系。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《造纸厂污水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《造纸厂污水中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有在线总有机碳仪TOC-4200。
