科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 紫外分光光度法检测矿石中的钨 钨作为一种重要的金属在科学研究和工业上有着不可替代的作用。主要用于新光源、集成电路制造和国防工业等。矿石成分比较复杂,在试样分析过程中,往往要求采取分离和预富集步骤,消除对测定钨有干扰的元素并使低含量的钨富集,以满足测试方法所要求的浓度。一般常用沉淀法、萃取法和配位掩蔽法等对共存的各种杂质进行分离。钨目前的检测方法主要有容量法、重量法、比色法、极谱法、ICP发射光谱法等。其中光度法是其地质单位实验室中常常的方法,鉴于硫氰酸盐光度法的操作简单、测定的范围较广、干扰元素少,受到实验员的广泛青睐。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 实验步骤: 按表1称取样品置于埚中,加入3g过氧化钠,搅匀,再覆盖1g过氧化钠,置于700℃高温炉中保持15min, 至熔融物成透明状,取出,冷却。 将埚于盛有 EDTA 溶液的烧杯中提取,盖上表皿,并滴加乙醇和甲醛各5-6滴,煮沸5min, 冷却定容至100ml容量瓶,放置至澄清。 按表1分取试液,置于具塞比色管中,用40g/L氢氧化钠溶液补足20ml,依次加入3.0ml 硫氰酸钾、15ml盐酸,11ml次磷酸钠、1ml三氯化铝溶液,2.0ml三氯化钛定容,摇匀,于420nm处测量。 标准溶液依钨含量高低移取,同上处理,于420nm处测量 测定结果: 表2EDTA 含量对硫氰酸盐分光光度法测定钨的影响 序号 反应条件 EDTA用量/% 结果/% 推荐值/% 1 室温显色 0.0 0.12 0.16 2 室温显色 0.5 0.13 0.16 室温显色 1.0 0.15 0.16 4 室温显色 1.5 0.15 0.16 5 室温显色 2.0 0.15 0.16 表3盐酸酸度对硫氰酸盐分光光度法测定钨的影响 序号 反应条件 盐酸用量 /mol/L 结果/% 推荐值/% 稳定时间/h 1 室温显色 3.25 1.3 1.6 1.5 2 室温显色 3.50 1.4 1.6 1.5 3 室温显色 4.00 1.5 1.6 2.0 4 室温显色 4.50 1.3 1.6 1.3 5 室温显色 5.00 1.3 1.6 1.4 ( 传真:0 2 5-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 钨作为一种重要的金属在科学研究和工业上有着不可替代的作用。主要用于新光源、集成电路制造和国防工业等。矿石成分比较复杂,在试样分析过程中,往往要求采取分离和预富集步骤,消除对测定钨有干扰的元素并使低含量的钨富集,以满足测试方法所要求的浓度
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《矿石中钨检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于金属矿产中钨检测,参考标准《暂无》,《矿石中钨检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
