LAAN-A-TC-C005 ApplicationnNo.052Newshttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2015年2月 ApplicationNews 总有机碳测量Total Organic Carbon Analysis 同时测量微藻海水培养液中的 TOC 和 TN Measurement of TOC and TN in Algae Culture Solution of SeawaterNo.O52 在各种非可食性生物质中,微藻近年来备受瞩目。尤其是海水中生存的微藻,不仅培养场所范围广,而且培养液价格便宜,有利于实用化。在微藻的培养液中,需要输入氮化合物等营养盐,而其浓度需要根据微藻种类和培养条件,在适当范围内进行管理。 岛津燃烧法总有机碳分析仪 TOC-L系列对海水等盐浓度较高的样品,无需稀释便可直接进行TOC(总有机碳)和TN(总氮)测量。 本文向您介绍将微藻生物质测量用总有机碳分析仪 TOC-LcPH与 TN 测量单元 TNM-L联用,对海水中的 TOC 和 TN同时进行测量的示例。 分析方法 Measurement Methods 向海水(采集于福井县沿岸的日本海)中添加邻苯二甲酸氢钾作为 TOC样品,添加硝酸钾作为 TN样品,使两者浓度均达到25 mg/L、50 mg/L、100 mg/L 和150mg/L, 将其作为样品①~⑤.使用TOC-LcPH + TNM-L,对这些样品进行了 TOC 和 TN的同时测量。 表1测量样品 Samples 样品 添加的苯二甲酸氢钾浓度(mgC/L) 添加的硝酸钾浓度(mgN/L) 样品①样品②样品③样品④样品⑤ 2550 100 150 02550 100 150 表2测量条件 Measurement Conditions 分析仪 :微藻生物质测量用TOC-LcPH+总氮测量单元 TNM-L 催化剂 :TOC/TN催化剂 测量项目 : TOC(=经过加酸通气处理的 TOC) 及 TN 的同时测量 标准曲线 :150 mgC/L 苯二甲酸氢钾水溶液的1点标准曲线, 150 mgN/L 硝酸钾水溶液的1点标准曲线 样品 :福井县沿岸日本海的海水 TOC添加物质:苯二甲酸氢钾(和光纯药制造, JIS 特级) TN添加物质 :硝酸钾(和光纯药制造, JIS 特级) 测量结果 Results 表3和图1为样品①~⑤的测量结果;图2为测量图表。由此可知,虽然样品为海水,并含约3%的氯化钠,但是并未受盐类等共存物质的影响,得到了高精度的 TOC 和 TN测量结果。 表33测量结果 Results 样品 TOC 测量值(mgC/L) TN测量值(mgN/L) 样品①(仅海水) 样品②(添加25mg/L)样品③(添加50mg/L)样品④(添加100mg/L) 样品⑤(添加150 mg/L) 1.05 25.851.7102.1 151.4 0.2124.749.1101.2 152.8 1微藻生物质测量用 TOC-L TOC-L for Monitoring Microalgal Biomass 微藻生物质测量用 TOC-L是一种总有机碳分析仪。在测量含有微藻等悬浮物的样品时,可将悬浮物沉淀造成的影响控制在最小程度,从而进行高精度测量。 微藻生物质质量用 TOC-L可进行以下测量: 水中碳氮总量、溶解态量、悬浮态量的测量(*) 水中总碳、有机碳、无机碳的测量 水中溶解二氧化碳量的测量 所以在微藻研究领域可灵活运用 TOC-L获得以下信息: 微藻的性质和生理状态的相关信息 掌握微藻培养过程中的经时变化和明暗环境下细胞物质的变化 定量掌握培养系统中碳和氮的收支 因为 TOC-L可以使用 10~20 mL 左右的少量样品进行测量,所以还适用于实验室规模的研究。 (※)TN(氮)测量需要连接选配件总氮单元 TNM-L。另外,分别测量溶解态与悬浮态时需要过滤和离心分离等预处理。 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 本文技术奖微藻生物测量用总有机碳分析仪TOC-L CPH与TN测量单元TNM-L联用,对海水中TOC和TN同时进行测量。TOC-L是微藻生物测量专用总有机碳分析仪。在测量含有悬浮物的样品时,可将悬浮物沉淀造成的影响控制在最小程度,从而进行高精度测量。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《微藻生物中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于其他中总有机碳检测,参考标准《暂无》,《微藻生物中总有机碳检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有总有机碳分析仪TOC-L系列。
