SSL-CA14-714Excellence in Science Excellence in SciencePPSQ-004 上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 应用蛋白质测序仪 PPSQ-53A测定蛋白质药物注射用重组人促红素原液的N-末端氨基酸序列 PPSQ-004 摘要:蛋白质药物注射用重组人促红素原液 (CHO细胞)含有高浓度盐分及蛋白质稳定剂,不能直接用于N-末端氨基酸序列分析。本文利用自制脱盐装置对样品进行脱盐处理后应用蛋白质测序仪 PPSQ-53A 测定N-末端前15个氨基酸的序列,结果与理论序列一致,验证了此方法的准确性,表明本方法可以实现对含高浓度盐分的蛋白质类药物的N-末端氨基酸序列分析。 关键词:蛋白质测序仪 PPSQ-53A氨基酸序列蛋白质药物重组人促红素 与传统小分子药物相比,蛋白质类药物因其高活性、高特异性、低毒性,生物功能明确,有利于临床应用,是目前药物研发的热点。重组人促红素(rh-EPO), 是最早应用于临床的基因工程药物之一,用于肾功能不全所致贫血,包括慢性肾功能衰竭行血液透析、腹膜透析治疗及非透析病人。作为直接注射给药的蛋白质药物,药品的N-末端氨基酸组成是其质量均一性的质控依据,对药品质量及安全性的判定尤为重要,是原研药及仿制药申报以及批次质控的必要数据。Edman降解法是目前 直接进行N-末端氨基酸序列分析的主要方法,应用岛津公司的蛋白质测序仪 PPSQ-51A/53A,可以自动化实现Edman 降解反应,进行蛋白质和多肽N-末端的氨基酸序列测定。本文演示了应用蛋白质测序仪 PPSQ-53A测定注射用重组人促红素原液(CHO细胞)的N-末端氨基酸序列的方法及结果。该方法操作简单、检测灵敏可靠,可作为生物技术药物N-末端氨基酸序列分析的应用参考。 实验部分 1.1仪器 PPSQ-53A 1.2试剂和样品 5% phenyl isothiocyanate n-heptane solution (Wako, Code: 161-27341) 12% trimethylamine solution (Wako, Code: 200-20021) 25% trifluoroacetic acid (Wako, Code:204-20041) PTH-amino acids mobile phase (Wako, Code: 168-27351) Trifluoroacetic acid (Wako, Code: 207-20031) Wakopak Wakosil-II PTH-4.6×250 mm (Wako, Code: 235-63951) PTH-amino acids mixture standard (Wako, Code: 165-27361) Ethyl acetate(Wako, Code:052-09041) 1-chlorobutane(Wako, Code: 033-24371) 37% acetonitrile solution(Wako, Code: 018-26041) PVDF膜(聚偏氟乙烯膜)(碧云天, Code: FFP32) 样品:注射用重组人促红素原液 (CHO细胞) 1.3样品前处理 剪切适当大小的 PVDF膜, 放入 13 mm 可换膜针式过滤头内,过滤头 PVDF膜面朝上,置于1.5 mL 离心管中,与 20 mL规格(其他规格亦可)的注射器一起构成自制脱盐装置(图1)。应用移液枪在过滤头内加入100 uL 的甲醇,通过注射器施压使甲醇通过 PVDF 膜,重复一次,对 PVDF膜进行活化;取适量样品加水稀水至100 uL, 加入过滤头内,注射器施压,液体流出,蛋白质则结合在 PVDF 膜上;加入100 uL 的 0.1% TFA溶液,注射器施压, PVDF膜上残留的盐分随溶液夜起排出,重复3次。将过滤头拆开取出 PVDF膜, 自然晾干后剪除边缘部分,剪切一半大小的 PVDF膜,安装到反应器上进行分析,测试样品N-末端前15个氨基酸的序列。 图1自制蛋白质脱盐装置 1.4 PPSQ分析条件 PVDF分析模式,循环数设置为16(第一个循环不参与反应)。 结果与讨论 2.1 PTH-氨基酸混合标准品试试色谱图 为对19种PTH-氨基酸进行校准,先测试 19种PTH氨基酸的混合标准品,校准测试混合标准品图谱见图2。 图2 PTH-氨基酸混合标准品校准测试图谱 2.2重组人促红素N-末端氨基酸序列分析色谱图 重组人促红素的分子骨架为165个氨基酸组成的肽链,第7位与第161位、第29位与第33位半胱氨酸之间形《欧洲药典》9.0版中规定应用 Edman 降解法对重组人促红素进行N-末端序列分析,前15个氨基酸的序列应为: Ala-Pro-Pro-Arg-Leu-Ile-(no recovered peak)-Asp-Ser-Arg-Val-Leu-Glu-Arg-Tyr。本例中图3和图4分别是重组人促红素N-末端氨基酸分析的原始色谱图和差减色谱图,如图所示,N-末端第一个循环是Ala, 第二个循环是Pro, 以此类推,前15个循环氨基酸按顺序依次是 Ala-Pro-Pro-Arg-Leu-Ile-(no peak)-Asp-Ser-Arg-Val-Leu-Glu-Arg-Tyr, 与《欧洲药典》一致。 重组人促红素第7位为 Cys, 因二硫键的存在,在未经还原处理的情况下第七个循环不出峰。如果样品在分析前加入还原烷基化试剂(0.16%4-乙烯基吡啶、0.08%三丁基膦、80%乙腈溶液)通过 PPSQ-53A 的二硫键在线还原二硫键连接的Cys 经原位吡啶乙基化后会在第七个循环出现 Cys 的衍生峰 PEC (PTH-吡啶乙基半胱氨酸),研究者可以根据需要决定是否在分析前进行二硫键的还原烷基化处理。 另外,注射用重组人促红素原液含有一定量的盐分及蛋白质稳定剂,可能会损害仪器干扰分析,上样前需要进行脱盐处理。传统的脱盐方法是在超滤管上通过离心进行溶液置换,或使用预制的脱盐柱进行脱盐,但这两种方法前者费时费力,后者成本较高。本文利用自制的可重复使用的脱盐装置进行脱盐,操作简便,省时省力,最大程度可作为蛋白质脱盐的参考。 min min min EPO D11.lcd EPO D12. lcd 0 10 20 min 图3‘重组人促红素N-末端氨基酸序列分析色谱图 Cycle] Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 Cycle 6 Cycle 7 Cycle 8 Cycle 9 Cycle 10 图4重组人促红素N-末端氨基酸序列分析差减色谱图 结论 本文通过自制脱盐装置对蛋白质药物注射用重组人促红素原液(CHO细胞)进行脱盐处理,应用蛋白质测序仪PPSQ-53A 进行重组人促红素的N-末端氨基酸序列分析,避免了盐分干扰和对仪器的损害,成功测定了样品N-末端前15个氨基酸的序列,结果与理论一致,表明使用 PPSQ可以检测蛋白质的N-末端序列,是生物技术药物研发和质控管理中具有重要作用的分析手段。 ( 岛津全球应用技术开发支持中心 ) 注射用重组人促红素原液(CHO细胞)含有高浓度盐分及蛋白质稳定剂,不能直接用于N-末端氨基酸序列分析。本文利用自制脱盐装置对样品进行脱盐处理后应用蛋白质测序仪PPSQ-53A测定N-末端前15个氨基酸的序列,结果与理论序列一致,验证了此方法的准确性,表明本方法可以实现对含高浓度盐分的蛋白质类药物的N-末端氨基酸序列分析。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《注射用重组人促红素原液中蛋白质N端氨基酸序列检测方案(生物质谱)》,该方案主要用于其他中蛋白质N端氨基酸序列检测,参考标准《暂无》,《注射用重组人促红素原液中蛋白质N端氨基酸序列检测方案(生物质谱)》用到的仪器有微芯片电泳系统。
