福立仪器FULI INSTRUMENTSISO 9001 质量管理认证ISO14001环境管理认证 室内空气总挥发性有机物检测解决方案 室内空气总挥发性关注环境保护 有机物检测解决方案 高性能的仪器分析系统/专业的应用解决方案/国内分析行业领跑者/紧跟国家标准及行业动态 FULIINSTRUMENTS FULIINSTRUMENTS FUL INSTRUMENTSFULIINSTRUMENTS FULIINSTRMENTS 浙江福立分析仪器股份有限公司ZHEJIANGFULIANALYTICALINSTRUMENTS INC. 地址:浙江省温岭市城东街道百丈南路95号邮编:317500营销部电话:0576-86199688备品备件电话:0576-86199699传真:0576-86199677 浙江福立分析仪器股份有限公司 ZHEJIANGFULIANALYTICAL INSTRUMENTSINC. 网址:www.cnfuli.com.cn 电子信箱: flyq@cnfuli.com.cn 一扫一扫订阅号一 -扫一扫服务号一 FL copyright reserved 版权所有 福立始终致力于其产品的性能改进,若有修改,恕不通知2018年4月印刷 一、概论 总挥发性有机物 (TVOC)的定义 挥发性有机物是指在室温下饱和蒸气压大于70.91Pa, 常温下沸点小于260℃的有机化合物。从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检测出的非甲烷有机化合物检出物的总称,三主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类,酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。世界卫生组织 (WHO,1989)对总挥发性有机物 (TVOC)的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。 总挥发性有机物 (TVOC) 的危害 挥发性有机物VOC的危害很明显,当居室中VOC浓度超过一定浓度时,在短时间内人们感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。VOC伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。 相关法律法规 国家相关部门颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB 50325-2010),附录G中规定了室内空气中总总发性有机化合物 (TVOC) 测定标准,福立仪器据此开发出此应用解决方案来测定室内空气中的TVOC。 二、目标客户 第三方检测机构 环境监测站 施工验收单位 三、依据标准 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB 50325-2010)附录G 福立GC 9720相相色谱仪介绍 福立GC9790Plus气相色谱仪介绍 优异载气路AFC/EPC控制技术带来更高重复性和分离度、支持恒压、恒流、程序压力、程序流量四大气路控制模式,更多选择性。 宽量程FID/FPD检测器设计,更高灵敏度和更宽线性范围。具备智能化泄露检测功能,方便判断载气路气密性;支持仪器故障智能报警,易于后期维护保养。 仪器更多扩展功能,满足复杂样品、特殊样品分离:支持三进样口、三检测器;最多支持三阀系统,满足复杂气体样品分析;更多的扩展接口,与自动进样器、热解析、顶空等外接设备连接更灵活更方便 极高性价比,不仅提升色谱性能,同时满足客户降本增效需求:引入全新通道概念,可以实现两个通道同时/不同时启停,满足用户更多需求。 GC 9790Plus 扩展功能强大:福立多功能接口能跟不同厂家的热解析仪完美联用。 五、应用案例谱图 仪器::GC9720气相色谱仪,配有氢火焰检测器(FID) 热解析仪 色谱柱: DB-1/30m*0.25mm*0.25um毛细管柱 典型谱图 图12.0mg/L9种发性有机物混标谱图 备注:1、苯;2、甲苯;3、乙酸丁酯;4、乙苯;5、对/间二甲苯;6、苯乙烯; 7、邻二甲苯;8、十一烷 重复性谱图 9种挥发性有机物的重复性谱图及结果 图39种挥发性有机物重复性实验结果 校正曲线相关系数: 图49种挥发性有机物校正曲线相关系数 实际样品分析: 峰序 组分名 保留时间min 半峰宽min 峰高uV 峰面积uV*s 峰面积% 含量mg/m³ 1 苯 6.429 0.094 217.4 2816.5 4.3789 0.0015 2 甲苯 11.553 0.118 139.5 1124.1 1.7477 0.0014 3 12.976 0.137 67.3 619.5 0.9631 0.0012 4 乙酸乙酯 14.259 0.118 85.3 675.8 1.0507 0.0041 5 对/间二甲苯 17.455 0.152 126.6 1222.5 1.9006 0.0017 6 邻二甲苯 18.634 0.100 88.6 659.3 1.0250 0.0021 7 21.143 0.106 463.2 3469.8 5.3947 0.0017 8 22.340 0.076 470.6 2404.9 3.7390 0.0015 9 25.787 0.076 606.7 3076.2 4.7827 0.0016 10 30.403 0.094 214.0 1723.2 2.6792 0.0014 11 30.796 0.073 237.0 1120.1 1.7414 0.0012 12 34.606 0.073 306.0 1422.4 2.2115 0.0013 13 35.131 0.072 144.7 706.7 1.0988 0.0012 14 36.146 0.113 386.9 2972.2 4.6210 0.0016 15 37.860 0.159 132.6 1800.9 2.7999 0.0014 16 41.245 0.0096 169.0 1264.2 1.9654 0.0013 17 44.234 0.078 215.0 1129.5 1.7561 0.0012 18 48.164 0.192 2838.4 36111.6 56.1443 0.0075 总计: 6908.8 64319.2 100.0000 0.0348 图5实际样品分析 根据标准要求,该方法分析保留时间在正己烷和正十六烷之间并包括它们在内的所有峰的含量,包括被识别和未识别的峰。对于未识别的峰,以甲苯的标准曲线来定量计算,此功能可以在福立立相色谱工作站"定量参数"界面来实现,详见"优势一”。 六、福立仪器优势 优势一、福立气相色谱仪设计的扩展接口能适应国内外主流的热解吸设备,连接方便,同时福立仪器开发的工作站可以按标准要求对除目标峰之外的未知峰以甲苯的标准曲线进行自动加和定量计算,操作方便,无需复杂的人工计算,可以满足客户的需求。 优势二、福立仪器是国内专业的集研发、生产、销售、应用、售后为一体的综合性科学仪器制造企业,聚焦分析仪器领域二十年,着力为客户提供优质的整体解决方案。自2010年以来,福立仪器气相色谱销量一直位于国产民族品牌第一。在中国市场销量仅次于安捷伦和岛津两家进口品牌。2017年全年销量近1700台,市场占有率超过14%。 优势三、近二十年来,福立公司生产的科学仪器在全国保有总数达20000多台,年销售2000台以上,积累了丰富的应用经验,同时公司有专门的改装中心和应用中心始终关注国家标准的更新,在新标准正式发布前,及时为客户提供最新解决方案。 多年来积累了庞大的用户群,全国几乎所有城市都有福立用户 优势四、优质的售后服务 公司在全国各个省份拥有接近50位资深技术人员进行设备的维修和服务,用户可以通过电话或微信等各种形式将问题报告给我们,我公司的技术人员会在最短的时间内作出反应,服务人员全天24小时响应用户的请求,用户也可以通过微信报修的方式把设备存在的故障的具体现象传给我们,以便我们更快更好的帮您解决问题。 浙江福立分析仪器股份有限公司ZHEJIANG FULIANALYTICALINSTRUMENTSINC. 地址:浙江省温岭市城东街道百丈南路95号邮编:317500营销部电话:0576-86199688 备品备件电话:0576-86199699传真:0576-86199677 网址: www.cnfuli.com.cn 电子信箱: flyq@cnfuli.com.cn WWW.CNFULI.COM.CN 总挥发性有机物(TVOC)的定义 挥发性有机物是指在室温下饱和蒸气压大于70.91 Pa,常温下沸点小于260℃的有机化合物。从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检测出的非甲烷有机化合物检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类,酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。世界卫生组织(WHO, 1989)对总挥发性有机物(TVOC)的定义是:熔点低于室温,沸点范围在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。 总挥发性有机物(TVOC)的危害 挥发性有机物VOC的危害很明显,当居室中VOC浓度超过一定浓度时,在短时间内人们感到头痛、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。VOC伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。 相关法律法规 国家相关部门颁布了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2010),附录G中规定了室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)测定标准,福立仪器据此开发出此应用解决方案来测定室内空气中的TVOC。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《空气中挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中挥发性有机物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有福立GC9720 Plus气相色谱仪。
