纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 菊花 (Chrysanthemum)的分离(中国药典2015) 40 Time [min] Column: ChromCore C18, 5pm Dimension: 4.6 x250mm Mobile Phase: A) 乙腈B) 0.1%磷酸水溶液Gradient: t (min) A B-150Flow rate: 1mL/minTemperature: 30℃ Injection: 5 uL Detection: UV 348 nm Samples: 1. Chlorogenic acid (绿原酸) 2. Luteoloside(木犀草苷) 3.3,5-Dicaffeoylquinic Acid (3,5-二咖啡酰基奎宁酸) 菊花为菊科植物的干燥头状花序,有散风清热、平肝明目、清热解毒的功效,主产于浙江、安徽、河南等地。9-11月花盛开时分批采收,阴干或焙干,或熏、蒸后晒干,生用。菊花种类繁多,药材按产地和加工方法不同,分为“亳菊”、“滁菊”、“贡菊”、“杭菊”等,由于又有花的颜色不同,又有黄菊花和白菊花之分。菊花中绿原酸、木犀草苷、3,5-二咖啡酰基奎宁酸为主要成分,其中绿原酸具有抗菌、抗病毒、增高白血球、保肝利胆、抗肿瘤、降血压、降血脂、清除自由基和兴奋中枢神经系统等作用;木犀草苷有较强的呼吸道杀菌和降低胆固醇在动脉粥样硬化中的作用;3,5-二咖啡酰基奎宁酸则具有抗氧化的功效,这三种成分的含量决定着菊花的功效与质量,因此检测菊花中各组分的含量具有重要意义。本应用依据药典方法,选用ChromCoreTM C18反相色谱柱对菊花中成分进行分离,使各主要组分与其他未知组分间均有较好的分离度和峰型,符合药典规定。
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《菊花中绿原酸、木犀草苷、3,5-二咖啡酰基奎宁酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《菊花中绿原酸、木犀草苷、3,5-二咖啡酰基奎宁酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
