食用油油脂中理化分析酸价检测方案(自动电位滴定)
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
皂化是指油中的甘油酯与强碱溶液相化合,生成甘油和高分子脂肪酸的钠盐或钾盐的化学反应,因此油品的皂化值实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,不纯的油脂皂化值低,皂化值与酸值差距越大,油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。测定皂化值可以评定油脂的纯度和对制皂工业提供计算加碱量的依据。本文用电位滴定的方法测得芝麻油的皂化值为188.4mg/g,符合国标要求。
T-290-201901 海能仪器::电位滴定法测定芝麻油酸价 1前言 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 2仪器与设备 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH非水复合电极 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.1mol/L),异丙醇:乙醚=1:1 3实验方法 3.1实验步骤 将等体积的异丙醇和乙醚混合后作为溶剂。称取约10g试样于烧杯中,加入50mL溶剂使其溶解,搅拌均匀后,用氢氧化钠滴定液滴定至终点,同时作空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: Imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.02mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 8s 电位突跃量: 400 预控pH值: 9 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体积: 0.292mL 样品名 样品称量(g) 滴定体积(mL) 酸价 (mg/g) 平均值(mg/g) 芝麻油 10.3738 0.911 0.219 0.219 10.5651 0.921 0.218 10.3012 0.908 0.219 计算公式: 式中: x --酸价,单位为毫克每克(mg/g); --样品消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗氢氧化钠溶液的体积,单位为毫升(mL)); c --氢氧化钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品的质量,单位为(g); 4.2图谱 4.3结论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定芝麻油酸价,两次测定结果的绝对差值小于算数平均值的1%,实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) GB 5009.229-2016 食品中酸价的测定 GB/T 8233—2018芝麻油 注意事项 因实验过程中用到乙醚等有机试剂,实验过程应当在通风橱进行。 皂化是指油中的甘油酯与强碱溶液相化合,生成甘油和高分子脂肪酸的钠盐或钾盐的化学反应,因此油品的皂化值实际上是表示油中有机酸性物质和酯类的总含量。皂化值的大小可以说明油的劣化程度,不纯的油脂皂化值低,皂化值与酸值差距越大,油品劣化后形成油泥沉淀物的倾向越大。测定皂化值可以评定油脂的纯度和对制皂工业提供计算加碱量的依据。本文用电位滴定的方法测得芝麻油的皂化值为188.4mg/g,符合国标要求。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《食用油油脂中理化分析酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油油脂中理化分析酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 全自动滴定仪 T960。
我要纠错
推荐专场
相关方案
