实验样品前处理 前言 近年来,食品中的肉类和肉制品的掺假问题日益突出。2013年欧盟地区大范围出现的牛肉中 添加马肉和其他肉类的风波后,中国和其他国家也面临类似问题。这种事件极大扰乱了市场秩序,并可能侵犯不同宗教信仰的消费者的饮食禁忌。中国政府在《2013年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》中也提出“严厉打击肉类产品掺假售假等违法违规行为”。因此本实验以 QSight220液相色谱串联质谱为基础建立了快速检测肉类和肉制品中猪肉的特异性多肽的方法。本实验样品通过提取、酶解、净化等样品处理步骤后通过多反应监测模式检测肉类和肉制品中可能掺杂的猪肉和猪肉制品,最低的掺假检出限为 1%(10 mg/g, w/w)。。本方法特异性强、灵敏度高、重复性好,可适用于检测生肉和熟肉制品等多种不同类型的肉类样品,为清真食品和猪肉类产品掺假的检测提供了有力的的具。 称匀浆的猪肉或肉制品于离心管中,加入蛋白提取液。震荡混合提取后12000 rpm/min 离心10 min。离心后放置至室温,取上清液加二硫代苏糖醇,56°℃水浴加热反应60 min 后,加碘化乙酰胺暗处反应30min。离心后取上清液加 pH 8.0 的 Tris-HCI缓冲液,加胰蛋白酶后于37°C水浴过夜酶解。取出放置室温10 min, 加甲酸混匀终止酶解反应后静置 30 min 备用。SPE小柱预先使用甲醇活化,0.1%乙酸水平衡后取上清液上样,0.1%乙酸水冲洗,乙腈和0.1%乙酸水混合溶液洗脱,离心过0.22 um滤膜后进样。 色谱条件 样品使用 PerkinElmer LX-50 UHPLC 系统和C18柱分离,柱温40°C。流动相为0.1%甲酸水(A)和0.1%甲酸乙腈(B),流速为 0.4 mL/min,梯度见表1,进样量为10u L 质谱条件 本实验采用 QSight TM 220三重四极杆质谱的ESI正模式检测,具体参数如下:喷雾电压:5000v,加热气温度:400°C,HSID温度:320°C,干燥气:100,雾化气:180。本实验采用 MRM(多反应监测)模式来采集3个 时间(min) 流速(mL/min) A(%) B (%) 0 0.4 98 2 0.8 0.4 98 2 14 0.4 60 40 15 0.4 2 98 17.5 0.4 2 98 17.6 0.4 98 2 20 0.4 98 2 特异性多肽的数据,每个肽段均使用2个MRM通道(定量和定性通道),共计6个MRM 通道来保证方法的特异性。数据采集和数据处理使用 PerkinElmer Simplicity3QTM软件。 结果和讨论 猪肉样品的3个高选择性和特异性多肽的总离子流色谱图见图1.a。肽段1、肽段2、肽段3的提取离子流色谱图见图1.b。图2为同样方法检测鸡肉、鸭肉、羊肉和牛肉中的典型的总离子流色谱图。通过对比图1.a和图2可见,本实验选择的3个不同肽段总计6个MRM 通道均具有非常好的色谱峰形和特异性,在猪肉样品中有检出而在不含猪肉的其余四种肉类样品中均没有检出。 图1.猪肉样品 MRM 模式下典型的色谱图:(a)总离子流图(b)提取离子流图,注:1:猪肉肽段_1,保留时间8.5 min; 2:猪肉肽段_2,保留时间 8.9 图2.鸡肉、鸭肉、羊肉和牛肉在 MRM 模式下典型的色谱图 本实验使用生猪肉和熟猪肉((水煮和油煎)进一步验证本方法适用样品多样性和方法稳定性。生猪肉和烹饪处理后的猪肉经过样品处理后的检测结果见图3. 实验结果表明,本方法不受食品加工过程中的温度影响,不仅适用于生肉品检测,还可以适用于熟肉制品检测。 按照实验条件处理样品,将猪肉的肽段提取液和阴性空白对照提取液混合后配置标准曲线,线性范围从1%(10mg/g, w/w)至100%(1 g/g,w/w)。图4.为3个肽段的标准曲线图,每个肽段都具有良好的线性结果,线性拟合的平方值均大于0.99。本方法的最低掺假检出限为1%(10 mg/g, w/w)。 图3.生猪肉 (raw pork, 上图)和烹饪处理后的猪肉 (cooked pork, 下图)在 MRM 模式下典型的总离子流色谱图 y=1,217.7x-98.53115 R²=0.9951 {ByArea, Linear,1/X} x1e5 1.22- 0.98- 0.73- 结论 本实验建立了快速、灵敏和高特异性的方法来检测肉和肉制品中的猪肉特异性肽段。经过优化的样品处理操作方便并可以适用于生肉和熟肉制品的样品处理和检测。本方法的最低掺假检出限为1%5(10 mg/g, w/w))。 ( 参考文 献 ) ( 1 . C hristoph v B , J o rg n , D i etmar W, et al. J. A g ric. F o od Chem. 2013,61, 1 1986-11994. ) ( 2.C h ristoph v B, Je n s B, Ha n s-Ulrich H, e t a l. J. Agric. Food Chem. 2014, 62,9428-9435. ) ( 3. Andrew D. W, Yvonne G, N e il M. R, et al. Anal. Chem . 2015,87, 1 0315-10322. ) ( 4. Y vonne G , A n drew D. W, Nei l M. R, e t al. J. Visu. Expert. 20 1 6, 115, e54420, 1 -7. ) 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取我们全球办公室的完整列表, 请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 欲了解更多信息,请扫描维码关注我们的微信公众账号◎ PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.CHN_ PKI 本实验以QSightTM220 液相色谱串联质谱为基础建立了快速检测肉类和肉制品中猪肉的特异性多肽的方法。本实验样品通过提取、酶解、净化等样品处理步骤后通过多反应监测模式检测肉类和肉制品中可能掺杂的猪肉和猪肉制品,最低的掺假检出限为1%(10 mg/g, w/w)。本方法特异性强、灵敏度高、重复性好,可适用于检测生肉和熟肉制品等多种不同类型的肉类样品,为清真食品和猪肉类产品掺假的检测提供了有力的工具。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《猪肉中鉴别检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猪肉中鉴别检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有三重四极杆液质联用仪QSight 400 。
