thermoscientific 用赛默飞三重四极杆气质联用仪 TSQ 8000 Evo 结合 TraceFinder工作站对蛋白同化制剂及其他禁用物质检测分析 王伟 蛋白同化制剂、精神类药物、TSQ 8000 Evo、TraceFinder工作站 “蛋白同化制剂”又称同化激素,俗称合成类固醇( anabolicsteroids, AS),是合成代谢类药物,具有促进蛋白质合成和减少氨基酸分解的特征,可促进肌肉增生,提高动作力度和增强男性的性特征。但如果出于非医疗目的而使用(滥用)此类药物则会导致生理、心理的不良后果,因此世界反兴奋剂机构(WADA) 把 AS 列入禁用物质名单。然而,兴奋剂AS检测难度很大,不仅要定量AS的浓度,还要尽可能多的筛出这些禁用物质,而涵盖的禁用物质结构各异,化学性质差异较大,浓度线性范围也宽,使得分析更加困难。 TSQ 8000 Evo 具备专利的快速碰撞池技术,结合Timed-SRM 扫描方式,可在35min 内实现5496个离子对的同时采集分析,高达七个数量级的宽线形范围为离子检测系统,而方法学指标基本不受影响。TraceFinder 工作站具有非常强大的 QAQC功能,通过对保留时间、定量/性离子对及离子对比率等关键定性指标及相关辅助定量指标设置阈值,贴心的 Flag 功能通过不同颜色直观的显示是否符合要求。由此,分析人员可从大量组分或者大量样品中,快速筛查出可疑的阳性组分或者阳性样品。 本文利用 TSQ 8000 Evo三重四极杆气质联用仪,结合TraceFinder 工作站,建立了高通量筛查分析的一般工作流程。 1.实验部分 1.1仪器 TSQ 8000 Evo 三重四极杆气质联用仪、TraceFinder 工作站 1.2分析条件 色谱柱 : TR-5 25 mx 0.2mmx0.11 pm 进样口 : SSL 进样口 恒压模式 : 120KPa 进样体积 : 1pL 升温程序 : 177℃(0min)_3℃/min_245℃(0min )17 ℃ /min_320℃(2.5min) MS条件 传输线温度 : 280℃ 离子源温度 : 300℃ 采集方式 : T-SRM扫描 No. Compound Name RT Transition 1 Carphedon 6.81 272.0->229.0 272.0->104.0 2 Sulbutamol 6.7 369.0->207.0 369.0->191.0 3 Metandienone M3 10.7 216.2->160.1 253.2->197.3 4 Letrozol M1 11.2 291.1->190.1 217.1->190.0 5 Zilpaterol 12.24 308.1->218.0 405.2->218.3 6 Aminoglutethimide-bisTMS 13.2 361.2->206.1 361.2->221.3 7 DMT (Desoxymethyltestosterone) 13.55 360.0->245.0 345.0->255.0 345.0->201.0 8 Aminoglutethimide-trisTMS 13.6 433.2->404.2 291.3->188.1 9 19-nor-An 14.95 420.0->405.0 315.0->225.0 10 Boldenone M1 15.21 194.2->179.2 432.2->206.2 432.2->194.2 11 Epimetendiol 15.3 358.2->196.1 216.2->159.2 216.2->187.2 2.结果与讨论 2.1方法建立 赛默飞拥有共计124个药物及其代谢物 SRM 参数数据库,每种化合物均包括保留时间、离子对及碰撞能等信息。只需从数据库中挑选要做的组分,直接导入到采集方法中,即可完成方法建立。当然,如果数据库中全部化合物都导入到方法里,则可实现该范围内的筛查分析。Timed-SRM 扫描功能可大大提高保留时间漂移的容忍度。 图1.赛默飞124种化合物的数据库 2.2 筛查阈值设置 多组分筛查分析时,一般是依据化合物保留时间、定量/性离子对、离子对比率进行判断是否检出。TraceFinder 工作站可以对其进行设置,如下: QuanPeak1 图2.相关筛查阈值设置 关于离子对比率计算方法,软件提供了 manual、average、weighted average 及 level 四种计算方式,可根据实际情况进行选择。关于离子对比率允差设置,软件提供了relative、absolute两种计算方式及允差范围设置,可根据实际情况进行选择。 任何一项超出设置范围, TraceFinder 工作站会通过相应的Flag 显示。详见2.4部分。 在定量分析中,可以选择性的设置一些阈值,使软件按照阈值自动判断诸如标准曲线、定量结果等数据的质量,从而节省时间和精力。 任何一项超出设置范围, TraceFinder 工作站会通过相应的Flag 显示。详见2.4部分。 Limits Calibration Chk Std Breakdown Lab ControlMeth Val Matrix Spike RT Compound R^2 threshold Max RSD (%) Min RF Max Amt Diff (%) CV Test (%) 6.70 Sulbutamol 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 6.81 Carphedon 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000I0 10.70 metandienon M3 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 11.20 letrozol M1 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 12.24 Zilpaterol 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 6 13.20 aminoglutethimide-bisT... 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 7 13.55 DMT 线性相关系数 0.000 20.00 5.000 8 13.60 aminoglutethimide-trisT... 0.000 20.00 5.00010 9 14.95 19-nor-An 0.9900 0.000 20.00 5.000 15.21 boldenone M1 0.9900 理论值与计算 20.00 5.000 15.30 epimetendiol 0.9900 值的偏差 20.00 5.000 12 15.60 MonoTMS 0.9900 20.00 5.000 13 16.15 19-nor-Etiol 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 14 16.51 Arimistane Met 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 15 16.83 An & Etio 0.9900 20.00 0.000 5.000 16 16.86 d5 etiocolanolone 0.9900 20.00 0.000 同一浓度点连 5.000 16.88 d4 androst gluc 0.9900 20.00 0.000 续多次进样的 5.000 16.91 Arimistane PC 0.9900 20.00 0.000 5.000 19 17.00 Etio 0.9900 20.00 0.000 5.000 20 17.11 1 Adione M1&1-Testo-M... 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 21 17.59 1 Adione M2 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 17.61 drostanoloneM1 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 18.27 1 Androstendione 0.9900 20.00 0.000 20.00 5.000 图3.部分QAQC 功能 2.4 Flag 设置 2.2及2.3部分简单的介绍了在筛查分析及日常定量分析中,TraceFinder 工作站能够给分析人员提供的一些必要判断标准的选择。 TraceFinder 工作站允许分析人员根据实际需要对这些阈值规则进行修改并选择不同形式的 Flag 显示。具体设置界面如图4. 本文中,为了描述方便,仅对 confirming ions coelution、Ion ratio failure、NF (peak not found)等设定了相应的 Flag。软件会自动帮分析人员快速的进行判断筛选,最终通过Flag 形式显示出来。 由图7的一系列图可以直观的看出,有29种组分未检出,95种组分确认检出。 当目标组分数目少于样品数目时,采用 Compound View 功能查看,可以快速的进行不同样品间比较。见图8。也可以同时结合色谱峰进行比较查看,见图9. 图4. Flag 设置界面 图9.色谱峰视图 通过介绍 TraceFinder 工作站的强大功能,建立了快速筛利用功能强大的 TraceFinder 工作站,结合TSQ 8000 Evo出色的性能,可显著提高筛查及高通量分析的效率。TSQ8000 Evo 能够在保证良好的方法学指标基础上,29.5 min 内完成数据库里所有化合物的同时分析。在此基础上,TraceFinder 工作站可以预先设置相关的阈值,通过 Flag功能直观显示出来,辅助分析人员快速的进行筛选判断。 sciSCIENTIFIC 热线话ww.thermofisher.com “蛋白同化制剂”又称同化激素,俗称合成类固醇(anabolicsteroids,AS),是合成代谢类药物,具有促进蛋白质合成和减少氨基酸分解的特征,可促进肌肉增生,提高动作力度和增强男性的性特征。但如果出于非医疗目的而使用( 滥用) 此类药物则会导致生理、心理的不良后果,因此世界反兴奋剂机构(WADA)把AS 列入禁用物质名单。然而,兴奋剂AS 检测难度很大,不仅要定量AS 的浓度,还要尽可能多的筛出这些禁用物质,而涵盖的禁用物质结构各异,化学性质差异较大,浓度线性范围也宽,使得分析更加困难。TSQ 8000 Evo 具备专利的快速碰撞池技术,结合Timed-SRM 扫描方式,可在35min 内实现5496 个离子对的同时采集分析,高达七个数量级的宽线形范围为离子检测系统,而方法学指标基本不受影响。TraceFinder 工作站具有非常强大的QAQC 功能,通过对保留时间、定量/ 性离子对及离子对比率等关键定性指标及相关辅助定量指标设置阈值,贴心的Flag 功能通过不同颜色直观的显示是否符合要求。由此,分析人员可从大量组分或者大量样品中,快速筛查出可疑的阳性组分或者阳性样品。本文利用TSQ 8000 Evo 三重四极杆气质联用仪,结合TraceFinder 工作站,建立了高通量筛查分析的一般工作流程。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《可疑样品中类固醇AS检测方案(工作站及软件)》,该方案主要用于其他中类固醇AS检测,参考标准《暂无》,《可疑样品中类固醇AS检测方案(工作站及软件)》用到的仪器有赛默飞TraceFinder软件、赛默飞TSQ™ 9000三重四极杆GC-MS。
