SDPTOP 柴胡注射液中正己醛测定应用方案 1、前言 柴胡注射液是取北柴胡1000g,切段,加水11000ml,70℃温浸8小时。 经水蒸气蒸馏(保持提取温度为100℃,避免暴沸),收集处馏液6000ml,再重新蒸馏,收集重馏液约1000ml。加入3g 聚山梨酯-80,搅拌使油完全溶解,再加入氯化纳9g,溶解后,滤过,加注射用水至1000ml,用10%氢氧化钠溶液调节pH值至7.0,用微孔滤膜(0.45um)滤过,灌封,灭菌,即得。通常采用顶空-气相色谱检测,本方法参考药典中柴胡注射液,测定柴胡注射液中正己醛的含量。 上 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. ) 2、检测流程 样品采集,顶空进样 样品分析 22 35 551 样品结果 3、配置 名称 数量 GC1290 主机 1台 毛细管进样口 1个 FID 检测器 1套 色谱工作站 1套 毛细管色谱柱 HP-5 (30m*0.32mm*0.25um) 1根 氢气发生器(SPH-300) 1台 空气发生器(SPB-3) 1台 氮气钢瓶(带减压阀) 1瓶 顶空进样器(HS-2) 1台 顶空进样 1套 进样针 1根 正己醛标样 1瓶 4、分析条件和结果 4.1顶空进样器条件 样品平衡温度:85℃;样品平衡时间:15min;进样体积::(0.9ml 4.2色谱条件 进样口:230℃;柱温:l:335℃(2min)-1℃/min-40℃(2min)-3℃/min-60℃(3min)-7℃/min-200℃(3min);检测器:260℃;分流 比:20:1 4.3标准曲线 取正己醛标样1.048ug/ml, 5.24ug/ml, 10.48ug/ml,分别按顶空条件进样分析,绘制标准曲线 图1正己醛标准谱图(5.24ug/ml) 图2正己醛的线性 M6+ 3B00016:12 ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 4.4样品分析 取样品 1ml, 按顶空条件和色谱条件进行分析,计算结果。 图3样品谱图 峰面积(uV.s) 5.44 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 柴胡注射液中正己醛测定应用方案1、前言柴胡注射液是取北柴胡1000g,切段,加水11000ml,70℃温浸8小时。 经水蒸气蒸馏(保持提取温度为100℃,避免暴沸),收集处馏液6000ml,再重新蒸馏,收集重馏液约1000ml。加入3g聚山梨酯-80,搅拌使油完全溶解,再加入氯化纳9g,溶解后,滤过,加注射用水至1000ml,用10%氢氧化钠溶液调节pH值至7.0,用微孔滤膜(0.45μm)滤过,灌封,灭菌,即得。通常采用顶空-气相色谱检测,本方法参考药典中柴胡注射液,测定柴胡注射液中正己醛的含量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《柴胡注射液中正己醛检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《柴胡注射液中正己醛检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平GC1290 气相色谱仪。
