风油精、除臭剂主要成分的定性检测 样品 水仙牌风油精, PINE 除臭剂(来自澳大利亚 EnvironOdour公司) 仪器及参数 舜宇恒平 GC1290/MS8400气质联用仪配DB-5ms 30m × 0.25mm ×0.25um毛细管柱 进样口温度:210℃ 柱温:初温70℃保持2min,升温速率10℃,末温200℃保持5min(测 PINE 除臭剂时升温速率20℃) 柱流量::1mL/min(恒流) 分流比::10:1 传输线温度:250℃ 离子源温度::150℃ 质量扫描范围:45~250amu 电离能量:70eV 扫描速率:5000u/s 电子倍增器电压:-1450V (测PINE 除臭剂时用另一台仪器 EMV 为-700V) 顶空法条件 装置: DJ-200T 顶空进样器 温度::70℃ 平衡时间:30min 进样量:500 uL 分析结果-:——样品的总离子流图及检出的主要成分(匹配度大于 700) 罩 风油精谱图 积分和检索结果 保留时间 名称 英文名 匹配度 峰面积 峰高 峰宽 分离度 1 5.032 蒈烯 Carene 818 24560.234 17408.859 0.089 0.000 2 5.210 蒎烯 Pinene 747 42670.561 29820.942 0.072 2.216 3 5.798 薄荷三烯 menthatriene 728 39521.503 27118.602 0.080 7.730 4 5.879 柠檬烯 limonene 784 137655.182 90104.524 0.063 1.120 5 5.945 桉叶油 eucalytol 829 558197.182 351029.141 0.077 0.950 6 7.132 苯乙醇 Phenylethylalcohol 759 56018.756 35528.997 0.099 13.507 7 7.760 樟脑 camphor 775 118203.914 74750.996 0.081 6.957 8 8.181 薄荷醇 Menthol 821 1095661.151 636109.184 0.118 4.230 9 8.406 水杨酸甲酯 Methyl salicylate 821 297685.696 177207.685 0.099 2.070 10 9.179 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醇-1 2,6-octadien-1-ol一 3,7-dimethyl 690 40678.871 29280.918 0.100 7.799 11 10.703 丁香油酚 Eugenol 809 33242.144 23438.451 0.099 15.320 除臭剂谱图 积分和检索结果 保留时间 名称 匹配度 峰面积 峰高 峰宽 分离度 1 4.080 - 6312.974 7626.350 0.052 0.000 2 4.187 蒈烯 834 271410.772 151586.254 0.092 1.475 3 4.360 樟脑烯 836 191994.118 101094.875 0.132 1.554 4 4.829 - 3692.076 3460.080 0.043 5.339 5 4.909 - 10839.182 9262.138 0.042 1.883 6 4.976 Eucalyptol 723 369970.442 165231.940 0.089 1.014 7 5.062 薄荷三烯 838 174989.494 110404.200 0.052 1.215 8 5.120 柠檬烯 843 266049.298 154169.668 0.055 1.090 9 5.172 桉叶油 805 357723.049 205316.796 0.052 0.985 10 5.278 - 8437.575 7424.827 0.052 2.025 11 5.513 - 13707.333 11789.497 0.052 4.509 12 5.627 - 28796.975 24012.925 0.044 2.384 13 5.665 - 13460.363 12173.968 0.048 0.816 14 5.985 1,3,3-三甲基-二环庚醇-2 835 304439.447 177678.800 0.099 4.349 15 6.027 - 14151.920 12354.644 0.040 0.608 16 6.111 1-甲基-4-甲乙基3-环己烯醇-1 831 363473.286 200720.198 0.081 1.375 17 6.234 1-甲基-4,甲乙基3-环己醇 821 281505.966 157740.661 0.121 1.219 18 6.338 - 20218.417 12561.283 0.065 1.123 19 6.397 Iso-borneol 829 145329.133 81575.762 0.079 0.810 20 6.470 endo -borneol 844 130989.858 93579.503 0.055 1.097 21 6.516 Terpmeol,cis 771 46304.784 41684.198 0.040 0.975 22 6.560 32683.301 17256.049 0.056 0.910 23 6.660 三甲基-3-环己烯-甲醇-1 822 333563.217 144076.665 0.068 1.624 24 7.946 Trans-Bergamotene 704 10031.206 8991.890 0.050 21.744 25 8.159 - 6593.823 5804.429 0.048 4.318 26 8.431 - 90242.098 30788.760 1.946 0.274 采用气相色谱质谱联用仪能够定性风油精、除臭剂中相关物质,该方法能够高效、快速、简单
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《风油精、除臭剂中定性检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《风油精、除臭剂中定性检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有舜宇恒平 GC1290/MS8100 气相色谱-质谱联用仪。
