上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.Application NoteAN0425-QT0041 毛细管电泳结合激光诱导荧光检测器分离检测生物胺 1.背景介绍 毛细管电泳(capillary electrophoresis, CE),又称高效毛细管电泳(HPCE, HighPerformance Capillary Electrophoresis),是一种以弹性石英毛细管为分离通道,以直流高压电场为分离驱动力,以被测组分的各种特性(分子大小、荷质比、分散系数等)的差异为分离依据的新型液相微分离技术。毛细管电泳可以与多种检测手段联用。 激光诱导荧光检测器 (Laser Induced Fluorescence Detector, LIF)具有极高的检测灵敏度, (最低检测限可达到1×10-12M, 是通常紫外检测器的10000倍),非常适合于痕量生物样品的测定。 生物胺(BAs)是一类含有氮元素,且其分子量不高,并具有重要的生物细胞活性的一类有机化合物的总称。微量的生物胺是生命体内正常的活性成分,在生物细胞中具有重要的生理功能,但生物胺在人体内积蓄到较高的含量时就会产生毒性。因此建立一种检测生物胺的方法,对生物体的身体健康有着很高的实用价值。由于生物胺本身没有或者仅有较弱的荧光,通常采用衍生试剂进行衍生, 使生成具有强荧光信号的衍生物,达到高灵敏检测的目的。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法。 2.测试条件 仪器: CE-1000 毛细管电泳仪,配备 LIF检测器 毛细管 熔融石英毛细管(内径75um), 40cm(总长70cm) 3.测试结果 图1生物胺分离检测图谱 注: 1丁胺;2乙胺;3 FITC 4.结论 检测基于异硫氰酸荧光素 (FITC)可实现对生物胺的衍生,并且 CE -1000 毛细管电泳仪,配备 LIF 检测器,实现了分离检测丁胺和乙胺,方法可靠有效,快速方便,可以应用到日常检测当中。 5.配置列表 仪器配置 CE-1000毛细管电泳仪(主体模块、柱温箱、LIF检测器、高压电源) Unimicro 色谱工作站 www.unimicrotech.com.cn TEL: EE-mail:info@unimicrotech.comcn 生物胺(BAs)是一类含有氮元素,且其分子量不高,并具有重要的生物细胞活性的一类有机化合物的总称。微量的生物胺是生命体内正常的活性成分,在生物细胞中具有重要的生理功能,但生物胺在人体内积蓄到较高的含量时就会产生毒性。因此建立一种检测生物胺的方法,对生物体的身体健康有着很高的实用价值。由于生物胺本身没有或者仅有较弱的荧光,通常采用衍生试剂进行衍生, 使生成具有强荧光信号的衍生物,达到高灵敏检测的目的。因此,我们建立用毛细管电泳仪与激光诱导荧光检测器联用,基于异硫氰酸荧光素(FITC)衍生氨基酸,并对其进行分离与检测的方法。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《生物胺中含量分析检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《生物胺中含量分析检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有毛细管电泳CE-1000、通微TriSep®-3000激光诱导荧光检测器。
