HS、SO3²、SO4及 S203²-同时分析 1.前言 本文采用离子色谱法同时测定HS, SO3, SO42-和S2O3²,采用Shodex IC SI 90-4E阴离子色谱柱,电导检测器和紫外检测器联用,能够同时分析HS、SO3²、SO42-和S203。方法简单,且灵敏度和准确度都很高。 2.实验 2.1仪器和设备 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声波清洗器 常规的实验室仪器 2.2试剂 Na2CO3(优级纯或以上)、NaHCO3(优级纯或以上) 甲醛(40%)、丙酮(优级纯)、 NaHS、Na2SO3、Na2SO4、Na2S203(试剂为优级纯) 2.3离子色谱测定条件 色谱谱:阴离子色谱柱, Shodex IC 90-4E 柱主温:25℃ 流动相: 1.0mM NaCO3aq+4mM NaHCO3aq+5%Acetone 流 速::1.0mL/min 检测器: UV(210nm)+电导检测器 抑制器电电:60mA 进样量:20ul(可根据离子含量改变) 2.4各离子介绍 硫氢化钠易潮解,易溶于水和醇。水溶液成强碱性,配置时需注意安全。 SO3².容易被氧化为 SO4²故标准液中需加入0.1%的甲醛。 Na2S2O3易溶于水,在中性和碱性中稳定,在酸性中会迅速分解。 3.总结与结论 由于 HS-很难用电导检测器测定我们选择紫外检测器和电导检测器联用。样品先进紫外检测器然后进电导检测器。 由于 SO32-和 SO4?不容易分离,故流动相中加入5%的丙酮。 结论:采用离子色谱法,选择紫外检测器和电导检测器联用能够同时分析 HS、SO32SO4、和S203². 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFICINSTRUMENT CO.,LTD. HS-、SO32-、SO42-及S2O32-同时分析1.前言 本文采用离子色谱法同时测定HS-, SO32-, SO42-和S2O32-,采用Shodex IC SI 90-4E阴离子色谱柱,电导检测器和紫外检测器联用,能够同时分析HS-、SO32-、SO42-和S2O32-。方法简单,且灵敏度和准确度都很高。
关闭产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《水样中HS-、SO32-、SO42-、S2O32-检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于废水中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水样中HS-、SO32-、SO42-、S2O32-检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
