SDPTOP SDPTOP为93.8% 化妆品中的碘酸钠检测 1.引言 根据我国《化妆品卫生规范》,化妆品中碘酸钠仅允许用于淋洗类产品,且最大允许使用浓度为0.1%,不得将碘酸钠作为化妆品生产原料即组分加到非淋洗类化妆品中,如果技术上无法避免碘酸钠作为杂质被带入到非淋洗类化妆品时,则非淋洗类化妆品成品应符合《化妆品卫生规范》对化妆品的一般要求,即在正常及合理的可预见使用条件下,不得对人体健康产生危害。 本方法采用离子色谱法检测化妆品中的碘酸钠。 2.实验部分 2.1仪器和设备 离子色谱仪 (IC1820,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平(AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司);超声波清洗器; 磁力搅拌器; 离心机:大于5000r/min; C18小柱、Ag柱等前处理柱 0.22um针头过滤膜 常规的实验室仪器 2.2试剂 碳酸钠(优级纯)、NalO3(优级纯) 甲醇(优级纯)、二氯甲烷(优级纯) 超纯水(电阻率≥18.2MQ) 2.3离子色谱测定条件 色谱柱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI-52 4E 柱温:45℃ 流动相:3.6mM Na2CO3aq 流速:0.8mL/min 检测器:抑制电导检测器(温度,40℃),抑抑器电流:60mA 进样羊:25ul 2.4样品预处理(依据GB/T 32093-2015) 2.4.1膏霜、乳液类化妆品,准确称取2.5g(精确到0.001g)化妆品于 50ml离心管中,加5ml二氯甲烷,漩涡混匀后,加20ml超纯水,超声 10min,6500r/min离心10min, 上层清液移至25ml容量瓶中,超纯水定容至刻度,备用。 2.4.2液体类化妆品,准确称取2.5g(精确到0.001g)化妆品于 25ml容量瓶,超纯水定容至刻度,备用。 2.4.3取上述备用液10ml, 依次过 0.22um 过滤膜, C18柱弃去前3ml,收集后面洗脱液进离子色谱测定。 2.5样品谱图 某品牌化妆品加标谱图 2.6检测方法 分别取空白和试样分别进离子色谱测定,记录空白和试样的峰面积,以时间定性,峰面积定量。 为了验证方法准确性,我们对样品进行加标测定,测得碘酸钠的加标回收率 3.讨论与结论 膏霜、乳液类的化妆品采用乙腈或二氯乙烷进行破乳;液体类化妆品直接超纯水稀释。 进样之前前品需过 C18小柱(或RP柱)以除掉大分子有机物,0.22um水系过滤膜以除掉颗粒性杂质,如果样品中Cl含量过高的话,样品还需过 Ag 柱。 结论:采用离子色谱法检测化妆品中的碘酸钠,方法高效、快速、简单、灵敏度高。 mm ( 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. ) 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 化妆品中的碘酸钠检测1.引言 根据我国《化妆品卫生规范》,化妆品中碘酸钠仅允许用于淋洗类产品,且允许使用浓度为0.1%,不得将碘酸钠作为化妆品生产原料即组分加到非淋洗类化妆品中,如果技术上无法避免碘酸钠作为杂质被带入到非淋洗类化妆品时,则非淋洗类化妆品成品应符合《化妆品卫生规范》对化妆品的一般要求,即在正常及合理的可预见使用条件下,不得对人体健康产生危害。 本方法采用离子色谱法检测化妆品中的碘酸钠
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《化妆品中碘酸钠检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中碘酸钠检测,参考标准《暂无》,《化妆品中碘酸钠检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
