SDPTOP 化妆品中的亚硝酸盐的检测 1.引言 无机亚硝酸盐(亚硝酸钠除外,亚硝酸钠允许作为防锈剂使用,限量为0.2%)是我国《化妆品卫生规范》中禁用物质,不得作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品中。如果技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品中时,则化妆品成品应符合《化妆品卫生规范》对化妆品的一般要求,即在正常及合理的可预见使用条件下不得对人体健康产生危害。 本方法采用离子色谱法检测化妆品中的亚硝酸盐。 2.实验部分 2.1仪器和设备 离子色谱仪 (IC1820,上海舜恒恒平科学仪器有限公司); 万分之一分析天平 (AE224,上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 超声波清洗器; 磁力搅拌器; 离心机:大于5000r/min; C18小柱、Ag柱等前处理柱 0.22um 针头过滤膜 常规的实验室仪器 2.2试剂 碳酸钠(优级纯)、NaNO2(优级纯) 超纯水(电阻率≥18.2MQ) 2.3离子色谱测定条件 色谱柱:阴离子色谱柱, Shodex IC SI-52 4E 柱温:45℃ 流动相:3.6mM Na2CO3aq 流速:0.8mL/min 检测器:抑制电导检测器(温度,40℃),抑制器电流:60mA进样量:25ul 2.4样品预处理 依据国标 GB/T 24800.13-2009,预处理样品,称取化妆品试样10.0g(精确到1mg)加入到100ml烧杯中,加乙腈定容到5ml, 磁力搅拌器搅拌 min 后,离心机上于6000r/min 下离心20min, 取上清液 5ml 超纯水稀释至50ml 容量瓶内,依次过 C18柱、0.22um过滤膜后,取滤液进离子色谱测定(如果样品中Cl过高,样品还需过Ag 柱)。 2.5样品谱图 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 图2:某品牌沐浴露空白样 图3:某品牌沐浴露加标 1ppm NO2 2.6检测方法 分别测试样品试样和样品加标试样,在相同条件下,分别进行离子色谱仪测定,记录谱图,根据保留时间定性,峰面积定量。 试样空白并未测出 NO2 ,对试样进行加标1ppmNO2标准样,测得其加标回收率为95.3% 3.讨论与结论 膏霜、乳液类的化妆品采用乙腈进行破乳;液体类化妆品直接超纯水稀释。 进样之前样品需过 C18小柱以除掉大分子有机物, 0.22um 水系过滤膜以除掉颗粒性杂质,如果样品中C1 含量过高的话,样品还需过 Ag柱。 结论:采用离子色谱法检测化妆品中的亚硝酸盐,预处理简单,快捷有效,准确度高。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 SHANGHAISUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 化妆品中的亚硝酸盐的检测1.引言 无机亚硝酸盐(亚硝酸钠除外,亚硝酸钠允许作为防锈剂使用,限量为0.2%)是我国《化妆品卫生规范》中禁用物质,不得作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品中。如果技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品中时,则化妆品成品应符合《化妆品卫生规范》对化妆品的一般要求,即在正常及合理的可预见使用条件下不得对人体健康产生危害。 本方法采用离子色谱法检测化妆品中的亚硝酸盐。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《化妆品中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中亚硝酸盐检测,参考标准《暂无》,《化妆品中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平IC1820 离子色谱仪。
