山东盛泰仪器有限公司Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 润滑油水分的自动测定解决方案 润滑油在储存运输、加注和使用过程中,由于各种原因混入水分。水分是导致润滑油污染的主要原因之一,水分的存在会使油品乳化变质,降低油品粘度和油膜强度,破坏润滑性能;会使某些添加剂分解沉淀,失去润滑油应有的作用;还会促使润滑油氧化变质,增加油泥,促进寒酸油品对机件的腐蚀等[1]。为了保证润滑油品的质量,防止由于水分超标而使润滑油性能下降以及润滑失效,及时准确的检测润滑油中水分含量具有非常重要的意义。 依据 GB/T 11133-2015《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库仑滴定法》测定润滑油中的微量水分。 SH103 微量水分测定仪采根据卡尔费休库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制,同国内外同类产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用防水密封设计;支持多个计算公式,符合标准 GBT11133 及 ASTMD 0304。 技术参数: 卡尔――菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法,符合 GB/T11133,本微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶彩屏中文 显示,自动打印,双CPU设计,空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以达到更好的操作与使用,具有操作简单, 全自动的分析仪器。是油品水分分析的仪器 显示方式:彩色触摸屏显示 滴定方式:微计算机控制电量滴定 输出方式:自动计算,可输出 ug、PPM 和% 实验所需仪器 1. SH103;自动微量水分仪,山东盛泰仪器有限公司研发生产。 2.符合 GB/T11133。 实验步骤: —准备工作 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、!、仪器要垂直搬运,f倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安 放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、将仪器电源接到容量在 220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。 二、实验过程 1.取样:用待测试样冲洗所使用的 1ml 注射器。 2、试样注入和测定 取样后,点击“开始”按钮,仪器显示状态“正在滴定”,通过进样旋塞把试样注入到阳极室内,滴定自动开始,水分值不断增加。滴定结束,蜂鸣器响,状态信息提示:测定完毕。打印机在启用状态下将打印出测定结果。 如在滴定尚未结束时要改变使用的计算公式或公式中的相关参数,可在滴定结束前点击“设置”-“公式选择”(-“公式参数设定”)来完成。 1、开机,显示开机界面后数秒时间内仪器自动进入测试界面: 如需开关电解电流或启停搅拌,可以点击“电解”和“搅拌”按钮。点击“开始”显示“正在滴定”状态,可以将试样通过注样口注入,仪器自动进行滴定。滴定完毕,显示实测水分值并打印测定结果。如需更改计算公式,可点击“设置”按钮进入设置菜单界面 (1)公式选择 该界面下可以点击要选择的公式以确认。点击右上方的“公式参数设定”按钮进入选定公式的参数设置界面。该界面对各公式中使用到的参数做了相应说明: 公式1: F1=DT/(V*SG)ppm 测量结果/(试样体积×比重) 公式2:FF2=DT/(W-w) ppm 测量结果/(试样总重量一皮重) 公式3::F3=DT/W' ppm 测量结果/试样重量 公式4: F4=DT/(W/K) ppm 测量结果/(试样重量/稀释系数) 公式5:F5=DT ug 测量结果(实测水分值) 其中,DT一实测水分值,单位:ug; V一试样进样体积,,单位:ml; SG一试样密度,单位: g/ml; W一试样总重,单位:: nmg; w一皮重,单位: mg; W'一试样重量,单位:tImg; K-稀释系数。 更多资料请联系:0531-85919987 山东盛泰仪器有限公司 (2) 试验记录 该界面为试验数据记录界面,可以查看之前所进行测试的试验结果数据记录。点击“上翻”“下翻”可向上、向下逐条翻看记录。点击“清除”,弹出清空试 山东盛泰仪器有限公司 S&TShandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 验记录提示框,若在提示框中点击“确定”,可删除所有数据记录。 (3)打印设置 该界面下可选择设置启用或禁用打印机。启用时,测试完毕后,仪器自动打印测试结果;禁用时,不打印测试结果。 润滑油在储存运输、加注和使用过程中,由于各种原因混入水分。水分是导致润滑油污染的主要原因之一,水分的存在会使油品乳化变质,降低油品粘度和油膜强度,破坏润滑性能;会使某些添加剂分解沉淀,失去润滑油应有的作用;还会促使润滑油氧化变质,增加油泥,促进寒酸油品对机件的腐蚀等[1]。为了保证润滑油品的质量,防止由于水分超标而使润滑油性能下降以及润滑失效,及时准确的检测润滑油中水分含量具有非常重要的意义。 依据GB/T 11133-2015《石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法》测定润滑油中的微量水分。 SH103微量水分测定仪采根据卡尔费休库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制,同国内外同类产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用防水密封设计;支持多个计算公式,符合标准GBT11133及ASTMD 0304。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
山东盛泰仪器有限公司为您提供《润滑油中水分检测方案(润滑油检测仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《润滑油中水分检测方案(润滑油检测仪)》用到的仪器有盛泰SH103B卡氏水分测定仪。
