上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-HG0009 柱后衍生-高效液相色谱法检测化妆品中游离甲醛 1.背景介绍 甲醛是一种重要的有机物,具有广泛的用途,如杀菌、防腐等。但同时,甲醛又具有很强的致癌致畸性,其用法用量及使用范围都被严格限制。其中,化妆品中的甲醛超标问题更是引起人们广泛关注,我国 《化妆品安全技术规范》中对化妆品中甲醛的限量有严格要求。因此,化妆品中甲醛含量检测对于监测化妆品安全性而言就显得尤为重要。 目前化妆品中甲醛的检测方法有分光光度法、柱前或柱后衍生-高高液相色谱法、气相色谱-质谱法等多种,其中柱后衍生-高效液相色谱法具有样品前处理简单、仪器成本低、能相对准确地测定化妆品中游离甲醛的含量、且能够最大限度地避免添加在其中的甲醛再次释放污染等诸多优点,因此柱后衍生-高效液相色谱法成为检测化妆品中游离甲醛的理想方法。 本实验依据国家食品药品监督管理局-化妆品中游离甲醛的检测方法,采用通微柱后衍生系统,搭配高效液相色谱系统,进行了化妆品中甲醛的检测。 2.样品制备 参见国家食品药品监督管理局-化妆品中游离甲醛的检测方法。 3.色谱条件 色谱柱:C18色谱柱(250×4.6mmx 5um); 流动相:磷酸溶液(取磷酸2mL,缓缓加入到998mL水中,混匀); 流速:1.0mL/min: 柱温:20℃; 检测波长:420nm; 进样体积::10pL; 柱后衍生溶液流速:0.5mL/min; 衍生温度:100℃。 4.测试结果 1)标准品色谱图 图1甲醛标准品典型液相色谱图 2)样品色谱图 图2样品色谱图 5.结论 采用通微柱后衍生系统,搭配高效液相色谱系统,可以实现化妆品中游离甲醛检测,方法准确、灵敏度高、重现性好, i可以满足日常分析要求。 6.配置列表 推荐仪器配置 EasySep Q-1020 高效液相色谱仪(含:二元梯度泵、UV检测器、自动进样器、柱温箱) 通微柱后衍生系统 Unimicro ChromStation 色谱工作站 Bischoff ProntoSIL C18 AQPlus 250×4.6mm, 5um 色谱柱(货号:2546F183PS050) www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn 甲醛是一种重要的有机物,具有广泛的用途,如杀菌、防腐等。但同时,甲醛又具有很强的致癌致畸性,其用法用量及使用范围都被严格限制。其中,化妆品中的甲醛超标问题更是引起人们广泛关注,我国《化妆品安全技术规范》中对化妆品中甲醛的限量有严格要求。因此,化妆品中甲醛含量检测对于监测化妆品安全性而言就显得尤为重要。 目前化妆品中甲醛的检测方法有分光光度法、柱前或柱后衍生-高效液相色谱法、气相色谱-质谱法等多种,其中柱后衍生-高效液相色谱法具有样品前处理简单、仪器成本低、能相对准确地测定化妆品中游离甲醛的含量、且能够最大限度地避免添加在其中的甲醛再次释放污染等诸多优点,因此柱后衍生-高效液相色谱法成为检测化妆品中游离甲醛的理想方法。 本实验依据国家食品药品监督管理局-化妆品中游离甲醛的检测方法,采用通微柱后衍生系统,搭配高效液相色谱系统,进行了化妆品中甲醛的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《化妆品中甲醛检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中甲醛检测,参考标准《暂无》,《化妆品中甲醛检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
