上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-QT010044 通微化妆品检测解决方案: HPLC-UV检测化妆品中丙烯酰胺 1.背景介绍 丙烯酰胺是一种不饱和酰胺,是一种广泛应用的化工原料,主要用于水溶性高分子聚合物被人体吸收后可能会导致遗传物质损伤和基因突变。化妆品中含有一定的丙烯酰胺,但丙烯酰胺并不是化妆品中的成分,是由化妆品生产过程中引入的。因丙烯酰胺具有一定毒性,所以各国化妆品标准都规定了丙烯酰胺的限量要求。因此,有必要进行化妆品中丙烯酰胺的测定,来帮助化妆品行业的监管。 上海通微分析技术有限公司按照《GB/T 29659-2013化妆品中丙烯酰胺的测定》国标要求,采用 HPLC-UV 进行了化妆品中丙烯酰胺的分离检测,可以满足化妆品日常质控要求。 2.测试条件 参照:2020年版《GB/T 29659-2013化妆品中丙烯酰胺的测定》。 仪器: 通微 EasySep Q-3030液普色谱系统(配备UV检测器) 色谱柱: 丙烯酰胺检测专用柱 流动相: 水:甲醇=95:5 流速: 1.0 mL/min 柱温: 40℃ 检测波长: 210nm 进样量: 20uL 3.测试结果 1) 对照品色普图举例 图1丙烯酰胺对照品检测色谱图 2) 供试品色谱图 图2化妆品样品检测色谱图 丙烯酰胺 3)线性关系考察 4.结仑 采用 EasySep Q-3030液相色谱系统,可以实现化妆品中丙烯酰胺的有效分离检测。 5.配置列表 推荐仪器配置 通微 EasySep Q-3030液义色谱仪(配灵度泵、自动进样器、柱温箱、UV检测器) 丙烯酰胺检测专用柱 通微Unimicro ChromStation 色谱工作站 orciminU www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcnwww.unimicrotech.com.cn 1. 背景介绍丙烯酰胺是一种不饱和酰胺,是一种广泛应用的化工原料,主要用于水溶性高分子聚合物被人体吸收后可能会导致遗传物质损伤和基因突变。化妆品中含有一定的丙烯酰胺,但丙烯酰胺并不是化妆品中的成分,是由化妆品生产过程中引入的。因丙烯酰胺具有一定毒性,所以各国化妆品标准都规定了丙烯酰胺的限量要求。因此,有必要进行化妆品中丙烯酰胺的测定,来帮助化妆品行业的监管。上海通微分析技术有限公司按照《GB/T 29659-2013化妆品中丙烯酰胺的测定》国标要求,采用HPLC-UV进行了化妆品中丙烯酰胺的分离检测,可以满足化妆品日常质控要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《化妆品中丙烯酰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中丙烯酰胺检测,参考标准《暂无》,《化妆品中丙烯酰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
