船舶燃油烟气中二氧化硫检测方案(空气检测仪)
检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面将有明显优势。赛默飞世尔科技凭借在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品Model 800。
赛默飞世尔科技简介 thermoscientific Thermo Scientific船舶烟气排放连续监测解决方案 2.L is ES 海洋环境保护委员会(MEPC) 在2015年通过了MEPC.259(68)决议,要求2020年1月1日起,全球船舶使用燃油的含硫量降低到0.5% m/m 以下。船只可采取以下三种措施应对IMO全球低硫令: ● 改用液化天然气(LNG)推进系统 改用低硫燃油或者兼容燃料 ● 安装洗涤器(在HSFO燃烧时提取硫的废气净化系统) 安装洗涤器的方式将允许船只继续使用成本低廉的重油燃料,在使用成本和投资回报方面将有明显优势。赛默飞世尔科技凭借在传统烟气排放连续监测系统(简称CEMS)领域的领先技术和丰富的应用经验,根据船舶的行业特点和使用环境,推出了面向船舶行业的CEMS系统产品Model 800 船舶CEMS面临的技术挑战 恶劣的运行环境 腐蚀性强震动大、颠簸激烈 ●电磁辐射强 温度变化剧烈 eS-ter-a 可能会面临燃料的突然变化和烟气条件的大范围波动 ●烟气温度、压力、湿度大范围波动,需要采样、传输系统有更广的适应性; 山 组分浓度变化范围大,需要分析仪的性能更强; 高湿度条件下烟气易凝结,容易造成腐蚀,且传统冷-令法CEMS易造成SO,组分损失 需要更长的维护周期,更小的维护量 ●由于长时间海上运行,且维护补给麻烦,对CEMS维护提出更高的要求 ●船舶的使用周期也对CEMS的维护提出更苛刻的要求 未来可能面临更严格的海事环保法规,包括增加NOx监测和更低的排放浓度 成熟的稀释法测量技术,大幅减少日常维护量和维护成本 ·稀释法采用动力学原理,无转动部件,无需采用泵和制冷器,安装简单,维护成本低 ●稀释法后烟气含水量低于露点温度、采样管线无需伴热和保温 稀释法CEMS烟气采样量小,探头不易堵塞 ●稀释法CMES技术成熟可靠,在全球有超过5000套的应用业绩,适应各种复杂环境的监测 独特的稀释采样及分析技术,确保测量的准确性 独特的稀释探头设计保证稀释比例的恒定。 ·高精度的ppb级别的分析仪可以保证测量精度 ·采用从采样探头开始的全系统动态校准,确保系统可靠运行 稀释法CEMS系统量程宽,如果使用100:1的稀释比例, SO,量程可达0-5~10000ppm, CO,量程可达0-2~100%,且可以实现量程自动切换,即使烟气条件剧烈变化,也可保证全工况运行 船舶行业定制化的产品,符合船级社设计规范 符合多家船级社设计规范和测试 如果未来推出更严格的海事法规,系统也能满足更高的测量精度要求 ABS 全球化的产品服务团队,快速响应客户需求 特点: ●稀释系统大大提高了系统的可靠率,降低了系统运营和维护成本,平均运营成本只有直接采样系统的1/3到1/2 平采用探头内瞬间稀释技术,彻底消除冷凝水影响,无需跟踪加热采样管线 ●稀释法CEMS烟气抽取量小,探头不易堵塞,减少了探头维护量 采用从采样探头开始的全系统动态校准 样品气传输快,维护工作量小,消耗品用量少 ●准确的湿法测量(不对烟气进行脱水处理)——美国EPA优选方法 气态污染物(CO,、SO,)监测单元 核心气体分析仪器 Thermo Scientific 43i 型二氧化硫(SO,)分析仪 ●采用脉冲荧光技术 灵敏度高,稳定性好 可提供长期稳定的零点和跨点 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数可与因特网连接进行摇控操作 主要技术指标 量程 0-0.05,0.1,0.2,0.5, 1, 2, 5, 10 ppm0-0.2,0.5,1,2, 5, 10, 20, 25mg/m 扩展量程 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 ppm0-2, 5, 10, 20, 50,100,250mg/m’ 用户量程 0-0.05至10ppm;0-0.1至250mg/m° 零点噪声 0.5ppbRMS(60 秒平均时间) 最低检出限 1ppb(60秒平均时间) 零漂(24小时) <1ppb 跨漂(24小时) ±1%满量程 Thermo Scientific 410i 型二氧化碳(CO,)分析仪 ·采用气体过滤红外相关技术 ·通过准确的校准曲线将仪器在整个量程范围内输出线性化 ●仪器具有高度的可靠性和稳定性 故障诊断功能可显示仪器的各项即时工作状态参数 D迪远距离性能诊断 主要技术指标 量程 标准0-200,500,1000,2000,5000,10000ppm高量程0-0.05,1,2,5, 10, 20,25% 用户量程 标准0-200至1000ppm; 高量程0-0.05至25% 零点噪声 标准 0.1ppm RMS (300秒平均时间) 高量程 10ppm RMS(60秒平均时间) 最低检出限 标准 0.2ppm;高量程 20ppm 零漂(24小时) 标准7天<0.2ppm, 高量程24小时<40ppm 跨漂(24小时) 标准7天<1%读数,高量程7天<2%读数 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过240亿美元,在全球拥有约70,000名员工。 我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、加速药物上市进程、提高实验室生产力。 借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen,Fisher Scientific和Unity Lab Services, 我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。 为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。 我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站: www.thermofisher.com 北京 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座7/8层 邮编100013 电话 010-87946888 沈阳 沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室 邮编110013 电话024-31096388 武汉 武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路 生物医药园C8栋5楼 邮编430075 电话 027-59744988 广州 广州国际生物岛寰宇三路36、38号合景星辉广 场北塔204-206单元 邮编510000 电话020-82401600 西安 西安市高新区科技路38号林凯国际大厦 1006-08单元 邮编710075 电话029-84500588 昆明 云南省昆明市五华区三市街6号柏联广场写字 楼908单元 邮编650021 电话0871-63118338 默飞世尔科技船舶烟气排放连续监测解决方案 赛默飞世尔科技 赛默飞船舶烟气排放监控系统的四大优势:1. 成熟的稀释法测量技术,大幅减少日常维护量和维护成本2. 独特的稀释采样及分析技术,确保测量的准确性3. 船舶行业定制化的产品,符合船级社设计规范4. 全球化的产品服务团队,快速响应客户需求
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《船舶燃油烟气中二氧化硫检测方案(空气检测仪)》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《船舶燃油烟气中二氧化硫检测方案(空气检测仪)》用到的仪器有43i系列二氧化硫分析仪、410i 二氧化碳分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
