动物营养-体外消化率 如果您从事动物饲料、饮食配方、营养素或反刍动物饲料添加剂的研究和开发工作,您可以使用碧普公司的生物降解评估测试系统(Gas Endeavour) 开展动物体外消化测试,测试简单且完全自动化,从而实现更好的时间管理和有限的人力资源的优化。 反刍动物瘤胃发酵和厌氧消化之间有着类似的微生物发酵机制。体外消化率测试也同厌氧生物可降解性评估有着较多相似性。气体测量技 术在体外消 化率测定的方法学更是早在几十年前就得到了大量的科学验证。碧普仪器提供全新的体外消化率检测方案不仅操作简单、样品处理量高,而且测试精确度高,更提供高用户友好型的实验测试实时跟踪和数据报表展示等功能。由于在气体体积测定,环境因素校准补偿,数据记录,计算,展示和报告方面均实现了自动化和标准化,所以避免了人工测试方法中经常发生随机误差和不确定性,从而让碧普的智能仪器在精准度和用户友好性方面到达较佳。总体而言,我们的测试仪器满足了现代研发中对数据质量的高要求,是动物营养学研究和畜牧业饲料优化的得力工具。 如何更经济有效地发展畜禽养殖业已经成为当前畜牧业讨论的核心问题,而如何监控和提高饲料利用率也首当其冲地成为重中之重。当前,通过模拟动物消化系统来分析饲料利用率已经是学术界和研发型工业界中广泛应用的试验技术了,实验原理也是多 种多样。其中通过模拟消化过程中产生微量气体的实验方法被业界广泛认可。气体检测法测量准确、适用性广,但却往往被局限在各科研学术机构和工业实验室自制设备的精准性上。 如何更经济有效地发展畜禽养殖业已经成为当前畜牧业讨论的核心问题,而如何监控和提高饲料利用率也首当其冲地成为重中之重。当前,通过模拟动物消化系统来分析饲料利用率已经是学术界和研发型工业界中广泛应用的试验技术了,实验原理也是多种多样。其中通过模拟消化过程中产生微量气体的实验方法被业界广泛认可。气体检测法测量准确、适用性广,但却往往被局限在各科研学术机构和工业实验室自制设备的精准性上。 模块化设计,方便升级和维护 实时同步测定气体体积、流量和主要气体成份 全自动化系统,集取样、记录和报告生成于一体系统配置灵活,有两种不同测定分辨率可供选择 支持远程访问,操作便捷友好 碧普仪器 -BIOPROCESS CONTROL 碧普仪器-BIOPROCESS CONTROL 如果您从事动物饲料、饮食配方、营养素或反刍动物饲料添加剂的研究和开发工作,您可以使用碧普公司的生物降解评估测试系统(Gas Endeavour)开展动物体外消化测试,测试简单且完全自动化,从而实现更好的时间管理和有限的人力资源的优化。反刍动物瘤胃发酵和厌氧消化之间有着类似的微生物发酵机制。体外消化率测试也同厌氧生物可降解性评估有着较多相似性。气体测量技术在体外消化率测定的方法学更是早在几十年前就得到了大量的科学验证。碧普仪器提供全新的体外消化率检测方案不仅操作简单、样品处理量高,而且测试精确度高,更提供高用户友好型的实验测试实时跟踪和数据报表展示等功能。由于在气体体积测定,环境因素校准补偿,数据记录,计算,展示和报告方面均实现了自动化和标准化,所以避免了人工测试方法中经常发生随机误差和不确定性,从而让碧普的智能仪器在精准度和用户友好性方面到达较佳。总体而言,我们的测试仪器满足了现代研发中对数据质量的高要求,是动物营养学研究和畜牧业饲料优化的得力工具。
关闭产品配置单
碧普仪器(浙江)有限公司为您提供《动物饲料中饲料利用率检测方案 》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《动物饲料中饲料利用率检测方案 》用到的仪器有碧普 AMPTS II 全自动甲烷潜力测试系统、碧普 Gas Endeavour 生物降解测试系统。
