当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中碱式氯化铜的含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。
碱式氯化铜含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 前言 铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。 仪器与设备 仪器 GT90电位滴定仪,铂复合电极。 试剂 盐酸溶液(3 mol/L)、 硫代硫酸钠溶液(0.1000mol/L) 实验方法 实验步骤 称取约 0.2g(准确到 0.0001g),置于 250mL 碘量瓶中。加入 5.0mL 盐酸溶液溶解,加入 4.0mL 冰乙酸,加入 2.0g 碘化钾,摇匀后于暗处放置 10min。用硫代硫酸钠标准溶液进行滴定。记录用量,同时做空白实验。 参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s ( 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 标准 ) 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 60mL 电位突跃量: 600 预滴定添加体积: 12mL 预滴定搅拌时间: 8s 预控 mv 值: 340 结果与讨论 实验结果 空白体积:0.105mL 编号 V1(mL) m(g) X( % ) 平 均 值 ( % ) 1 19.818 0.20927 59.86 59.80 2 21.954 0.23260 59.69 3 22.668 0.23967 59.83 4 22.804 0.24124 59.80 计算公式: 式中: C × (V1 - V0) × 63.55 X = m × 1000 × 100% X -- 样品中碱式氯化铜的含量(以铜计),单位为(%); V1 -- 样品消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); C -- 硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); V0 -- 空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); m -- 样品的质量,单位为(g); 63.55 -- 碱式氯化铜以铜计时的相对摩尔质量,单位中克每摩尔(g/mol)。 实验谱图 结论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定的绝对差值不大于 0.2%,实验重复性良好。 参考文献 [1]GB/T 21696-2008 饲料添加剂 碱式氯化铜[S]. 铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《饲料中碱式氯化铜的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中碱式氯化铜的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80、上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90。
我要纠错
推荐专场
相关方案
