当前位置: 金属矿产 > 方案详情
铝土矿中重金属含量检测方案(熔样机)
检测样品 金属矿产
检测项目 重金属含量
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
近期瑞绅葆接到某大型钢企分析测试研究中心委托试制铝土矿类样品,使用FSC-01型全自动熔样机制备得到满足要求的样片:
R Email : info@ruishenbao.comRUISHENBAO 网址: www.ruishenbao.com技术服务创新 熔样机铝土矿制样应用 关键词:熔样机, XRF分析,铝土矿 我国有丰富的铝土矿资源,约37亿吨,在已知赋存铝土矿的49个国家中位列第七。铝土矿的名称较为混乱,各地根据习惯混杂使用“铝矾矿、矾土、高铝粘土”等名称。通常工业上以能利用的三水铝石、、-一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称为铝土矿【一般认为“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5)”】。铝土矿的应用领域也非常庞大,大概分为金属和非金属两个方面,其中金属方面是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域;其次非金属用途所占比重虽小,但用途却十分广泛如作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料等。由于铝土矿样品种类很多,来源不同,各元素含量范围变化大,每个矿种都要重新建立一套分析方法,工作量大且繁琐。而用 XRF 分析铝土矿样品能适用于多种类型铝土矿样品分析,可以充分发挥仪器的最大效能,提高分析方法的适应性,已在许多实验室建立。目前对于铝土矿石的检测,大多采用压片法和熔融法制样。与传统低压压片制样相比,采用熔融制样,可以消除样品的粒度效应和矿物效应,同时也可以降低样品元素间的吸收和增强效应,提高方法的分析精度和准确度,适用性广。近期瑞绅葆接到某大型钢企分析测试研究中心委托试制铝土矿类样品,使用 FSC-01型全自动熔样机制备得到满足要求的样片: 二、制样设备及工具 1.设备 瑞绅葆电热熔样机: FSC-01型全自动熔样机 2.样品: 客户提供样品并命名:矾土418510-3样,矾土419511-4样,铝土矿510523-5样,黏土413505-1样,黏土砖413507-2-1样。 3.试剂: 无水四硼酸锂 LizB4O7, LiBr溶液(自制30g分析析溴化锂+70mLH2O)。 4.铂金埚: Pt/Au: 95/5 三、样品制备 称取 7g无水四硼酸锂置于铂金埚中,再加入0.7g经过煅烧的样品,混合均匀,加入9滴 LiBr 溶液,将制备好的样品装入熔样机的埚架中,设置熔融温度为1050℃,熔融时间为5分钟,摇摆时间为25分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间45秒冷却,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。 熔样后 四、结论 FSC-01 型全自动熔样机是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研制的一款 XRF 分析用玻璃熔片法制样设备。该设备操作简单,性能稳定,适用范围广,升温速度快。制得的样品均匀,质量好,能满足不同行业客户对 XRF 分析熔样制样需求。 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 我国有丰富的铝土矿资源,约37亿吨,在已知赋存铝土矿的49个国家中位列第七。铝土矿的名称较为混乱,各地根据习惯混杂使用“铝矾矿、矾土、高铝粘土” 等名称。通常工业上以能利用的三水铝石、一水软铝石或一水硬铝石为主要矿物所组成的矿石的统称为铝土矿【一般认为“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5)”】。铝土矿的应用领域也非常庞大,大概分为金属和非金属两个方面,其中金属方面是生产金属铝的最佳原料,也是最主要的应用领域;其次非金属用途所占比重虽小,但用途却十分广泛如作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料等。由于铝土矿样品种类很多,来源不同,各元素含量范围变化大,每个矿种都要重新建立一套分析方法,工作量大且繁琐。而用XRF分析铝土矿样品能适用于多种类型铝土矿样品分析,可以充分发挥仪器的最大效能,提高分析方法的适应性,已在许多实验室建立。目前对于铝土矿石的检测,大多采用压片法和熔融法制样。与传统低压压片制样相比,采用熔融制样,可以消除样品的粒度效应和矿物效应,同时也可以降低样品元素间的吸收和增强效应,提高方法的分析精度和准确度,适用性广。近期瑞绅葆接到某大型钢企分析测试研究中心委托试制铝土矿类样品,使用FSC-01型全自动熔样机制备得到满足要求的样片:二、制样设备及工具1.设备瑞绅葆电热熔样机:FSC-01型全自动熔样机2.样品:客户提供样品并命名:矾土418 510-3样,矾土419 511-4样,铝土矿510 523-5样,黏土413 505-1样,黏土砖413 507-2-1样。3.试剂:无水四硼酸锂Li2B4O7,LiBr溶液(自制30g分析纯溴化锂+70mL H2O)。4.铂金坩埚:Pt/Au: 95/5三、样品制备称取7g无水四硼酸锂置于铂金坩埚中,再加入0.7g经过煅烧的样品,混合均匀,加入9滴LiBr溶液,将制备好的样品装入熔样机的坩埚架中,设置熔融温度为1050℃,熔融时间为5分钟,摇摆时间为25分钟,倾倒前静置时间30秒,倾倒后静置时间45秒冷却,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。四、结论FSC-01型全自动熔样机是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研制的一款XRF分析用玻璃熔片法制样设备。该设备操作简单,性能稳定,适用范围广,升温速度快。制得的样品均匀,质量好,能满足不同行业客户对XRF分析熔样制样需求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《铝土矿中重金属含量检测方案(熔样机)》,该方案主要用于金属矿产中重金属含量检测,参考标准《暂无》,《铝土矿中重金属含量检测方案(熔样机)》用到的仪器有瑞绅葆 FSC-01型全自动熔样机、瑞绅葆 助熔剂 其他X射线仪配件。
我要纠错
推荐专场
相关方案
